whirlpool model awe 2214
fritz_vali
Am o masina whirlpool model awe 2214 dupa cum spune in titlu la care imi da eroare (prima eroare din manualul de service pe care l-am atasat eu; de la pagina 26, ultima pagina; cea care scrie f23) singurul obiect schimbat la masina a fost siguranta dar se pare ca acum indiferent ce as face imi da aceeasi eroare , exceptie face cand dau pe evacuare imi da aceea eroare cu sita! O sa pun si o poza daca e nevoie!
whirlpool_awe_2214.pdf
  • Răspunsuri 24
  • fritz_vali
    12
  • validae
  • adrian250786
  • cornel1962
cand spui ca ai schimbat siguranta la ce te referi?din cate inteleg eroarea care iti apare e f23 si in manual spune sa verifici presostatul,daca ai umblat la modul electronic mare atentie la conectoare....poate ai conectat gresit conectorul de presostat.
La placa de baza nu am umblat deloc(doar am schimbat acea rezistenta situata in partea dreapta jos; aceasta piesa am schimbato pe la inceputul lunii trecute; la inceput de an)! sa inteleg ca aceea eroare e din cauza presostatului! Stiu cum arata ; ma intreb daca exista vreun risc daca schimb eu acea piesa si sa nu fie altceva iar in cazul acesta sa fii schimb degeaba acea piesa! Bizar e faptul ca acum nu imi mai da eroare si nici la evacuare(programul se termina bine) !
daca sti care e presostatul si iti mai da eroarea respectiva incearca sa il lovesti usor cu maneru(de plastic) de la surubelnita si vezi ce se intampla.E posibil sa ramana blocat si in cazul asta va trebui inlocuit.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am revenit iar! Se pare ca de cand am schimbat presostatul(pe care l-am crezut defect) la o alta masina identica se pare ca acum functioneaza in regula (unde am mutat presostatul)! Oare de ce? exista vreo explicatie plauzibila? Sunt putin (mai mult) in ceata.
Vizitator alaurentiu
Salut Uneori se intampla ca pe furtunasul care merge de la coloana de evacuare apa la presostat sa prinda uneori gunoaie(calcar sau diverse scame) de obicei este bine sa scoti acel furtunas si sa sufli pe el si sa te asiguri ca este desfundat. Daca in momentul in care ai mutat presostatul acea gunioaie sau ce o fi fost a scapat este normal sa se functioneze. acele presosotate functioneaza la presiune foarte mica si acelea spune si nivelul de apa din cuva si in functie de el alimenteaza si evacueaza in functie de program. Este martorul de apa din cuva daca pot spune asa.Multa bafta oricand imi poti adresa intrebari pentru ca repar asa ceva destul de des.
Multumesc mult de informare! Sunt uimit ca inca exista oameni dornici sa ajute aici pe forum! Bine de stiut(o sa scot furtunasul la fiecare si o sa il spal , ii aplic jet de apa pe interior)! :)
  • 1 lună mai târziu...
am facut asa cum ati spus dumneavoastra! Am scos furtunasul impreuna cu acea "cutiuta" mica din plastic si leam spalat/curatat iar de cateva zile a disparut ca prin miracol acea eroare! Va multumesc mult de ajutor!
  • 2 luni mai târziu...
E ridicol dar din pacate mai sunt momente cand mai apare eroare. Evindent foarte rar : o data  la o saptamana. Mentionez ca spal minim 2 spalari  pe zi(cu masinile indesit in nici un caz nu am problema asta :rade:  ).  Am incercat sa bat usor cu , capatul la surubelnita incet pe presostat(in perioada cand dadea eroarea) dar fara nici un efect. De obicei trebuie sa astept cateva ore bune ca sa pot spala din nou. :scarpin
Editat de fritz_vali
  • 4 luni mai târziu...
Pe moment spal cu masina asa. Mai da eroare cand are ea chef. Promit ca filmez cand imi mai face probleme(momentan spala bine).Eu prefer indesit-urile  ; whirlpool-urile le urasc iar  pe asta nu am luato eu.
Am pus poza cu placa de baza cu partea inegrita. Din pacate am mai sters eu cu degetele dar toate rezistele erau inegrite.  celelalte piese nu stiu exact ce sunt; seamana cu diodele. Condesatorii aceea albastrii cu negru identici sunt de 4,7uF/400V am o banuiala cu ei; as incerca sa ii schimb dar numai sa fie de la ei.
Posted Image
Pana la urma am incercat sa curat mai atent compartimentul de jos unde vine furtunasul care duce in presostat si ... miracol acum  am spalat  de 3 ori pana acum si nu imi mai face probleme. Sper  mult de tot sa fi rezolvat situatia.
