mihai_jmj Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 MA POATE AJUTA CINEVA SI PE MINE CU MODELUL ACESTA DE PLACALA INCEPUT PAREA UN DEFECT DE ALIMENTARE AM SCHIMBAT LNK304 AM VERIFICAT CONDESATORII SI LA IESIRE NU APARE TENSIUNILE DE 12V SI 5V APAR TENSIUNI VARIABILE INTRE 1,5 SI 3,6V PE BARA DE12V SI DELA O,5 LA 1,5 V PE BARA DE 5V .NU AM GASIT NIMIC IN SCURT LA MASURATOARE NICI PE 12V SI NICI PE 5VMASINA CU ALTA PLACA FUNCTIONEZA.AM 2BUC CU ACELAS DEFECT. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Verificati ca trebuie sa mai aveti pe langa lnk o rezistenta arsa, o bobina, ceva diode.Condensatorii incercati sa-i inlocuiti.Dati va rog si codul placii,modelul masinii. Link spre comentariu
mihai_jmj Postat Februarie 1, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2014 Verificati ca trebuie sa mai aveti pe langa lnk o rezistenta arsa, o bobina, ceva diode.Condensatorii incercati sa-i inlocuiti.Dati va rog si codul placii,modelul masinii.AWO/D 3100 COD PLACA461975309296001 DIN 29.04.2011 Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 pune o poza la rezolutie mai mare a modululuila mine o data LNK-ul s-a mai ars si o bobina de 22ohmi si o bobina de 470 microH dar e posibil sa am alt tip de modul pe maisna de spalatvezi ca , codul nu e ala pus de tine , pune tot ce scrie pe placa mai ales ce scrie sub Whirpool , e un cod care incepe cu L etcaia cu schimbatul condensatoarelor vad ca e regula generala , eu nu am schimbat nici unul pt ca i-am masurat cu esr ul si sunt buni, nu toate defectele se rezolva schimband condensatorii Link spre comentariu
mihai_jmj Postat Februarie 1, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2014 pune o poza la rezolutie mai mare a modululuila mine o data LNK-ul s-a mai ars si o bobina de 22ohmi si o bobina de 470 microH dar e posibil sa am alt tip de modul pe maisna de spalatvezi ca , codul nu e ala pus de tine , pune tot ce scrie pe placa mai ales ce scrie sub Whirpool , e un cod care incepe cu L etcaia cu schimbatul condensatoarelor vad ca e regula generala , eu nu am schimbat nici unul pt ca i-am masurat cu esr ul si sunt buni, nu toate defectele se rezolva schimband condensatoriipoze la rezolutie marehttp://i57.tinypic.com/rlfh2e.jpghttp://i62.tinypic.com/2e0ib2p.jpghttp://i62.tinypic.com/2hd15jn.jpghttp://i57.tinypic.com/ht5hlz.jpgam verificat rezistenta de intrare la modelul asta are 33ohmi 2w si inductanta este buna Link spre comentariu
mihai_jmj Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 pune o poza la rezolutie mai mare a modululuila mine o data LNK-ul s-a mai ars si o bobina de 22ohmi si o bobina de 470 microH dar e posibil sa am alt tip de modul pe maisna de spalatvezi ca , codul nu e ala pus de tine , pune tot ce scrie pe placa mai ales ce scrie sub Whirpool , e un cod care incepe cu L etcaia cu schimbatul condensatoarelor vad ca e regula generala , eu nu am schimbat nici unul pt ca i-am masurat cu esr ul si sunt buni, nu toate defectele se rezolva schimband condensatoriipoze la rezolutie marehttp://i57.tinypic.com/rlfh2e.jpghttp://i62.tinypic.com/2e0ib2p.jpghttp://i62.tinypic.com/2hd15jn.jpghttp://i57.tinypic.com/ht5hlz.jpgam verificat rezistenta de intrare la modelul asta are 33ohmi 2w si inductanta este bunaam gasit aceste pdf sper sa ajut si pe altiiwhirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf whirlpool_awo_l1799_control_panel_sch.pdf Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 inductanta cu ce ai verificat-o? trebuie cu L metru pt ca , cu ohmetrul da o valoare dar mai mica decat cea care trebuiemai ramane sa verifici si diodele zic eu , totusi ai pus placa pe masina de spalat dupa ce ai inlocuit lmkul?vad ca ai si trasee refacute, care a fost mai exact defectul? ce ai gasit pe placa cand ai scos-o de pe masina( ma refer la arsuri etc?) Link spre comentariu
mihai_jmj Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 inductanta cu ce ai verificat-o? trebuie cu L metru pt ca , cu ohmetrul da o valoare dar mai mica decat cea care trebuiemai ramane sa verifici si diodele zic eu , totusi ai pus placa pe masina de spalat dupa ce ai inlocuit lmkul?vad ca ai si trasee refacute, care a fost mai exact defectul? ce ai gasit pe placa cand ai scos-o de pe masina( ma refer la arsuri etc?)defectul inital a fost placa se alimenteaza cu 220v si nu se aprinde nimicinductanta a fost schimbata cu alta de pe alta placa functionabila si inverstraseul a fost refacut deoarece cand am scos condesatorii de 4,7micro sa intrerup o gaura metalizatalnk 304 schimbat cu original nu cu china, cu toate ca am pus si de china si merg foarte binemasurat toate traseele nu mai stiu ce sa-i fac Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 diodele le-ai verificat? Link spre comentariu
mihai_jmj Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 diodele le-ai verificat?da si diodele de pe intrare si de pe iesire am 310v pe condesatorii de filtraj Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 nu mai stiu ce sa-i facFa-i o sursa liniara cu un 7812 si un 7805 si te-ai scos.Eu nu m-am mai muncit cu porcaria aia de integrat,care chiar daca pui lucrurile la punct,ai toate sansele sa pocneasca din nou la cel mai mic soc in retea.De regula si pe mine ma indarjesc asemenea defecte,dar cred ca am imbatranit,si cu tampenia asta de sursa chiar nu am mai vrut sa-mi pierd timpul.Masina imi merge asa de asta vara,deci nu tuseste cu alimentarea placii cu traf separat.Daca ai,poti incerca cu o sursa dubla sa alimentezi placa sa vezi daca e totul in regula,si dupa aia mai vezi ce e de facut cu alimentarea,pt ca e posibil si pe placa sa ai oarece buleala si sa consume mai mult decat poate da dracovenia aia de integrat. Link spre comentariu
mapo13 Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Ce bine le zici Doru...ce modificari le mai fac si eu decat sa mai im f...t creieri cu porcariile alea de surse de c...t - care nu-s de nici o treaba , si nu numai - greu le mai dai drumul in parametrii .Bagati surse liniare fratilor ...Spor total Link spre comentariu
Vizitator Porc Mic Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Salutare. Am si eu o problema cu o placa de pe o masina de spalat whirlpool awo/d 3100. Am ceva piese arse. Am facut si o poza. Ma puteti ajuta sa-mi spuneti ce piese sunt si de unde le pot achizitiona? Va multumesc. Link spre comentariu
validae Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Încercați să alimentați placa cu ajutorul unei surse externe (cu transformator și stabilizatori liniari 7812 și 7805) așa cum a scris colegul doru3160 Link spre comentariu
doru3160 Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Mare bucluc cu porcaria aia de integrat...spre rusinea mea,n-am mai facut nimic in sensul revenirii la forma "de fabrica".Merge de atunci cu un alimentator clasic anexat(traf,punte,filtraj,stabilizare),si facut legaturi intre placi cu un cablu panglica cu 3 fire pt joasa si 2 fire pt 220.Singura sarcina mai dificila este sa identifici locul exact unde sa injectezi tensiunile,si sa tii seama cum se cableaza,masa este formata din plusul si minusul surselor,deci activ o sa ai un plus de la o sursa si un minus de la cealalta(nu stiu daca mai trebuie precizat ca in astfel de situatie sursele celor 2 tensiuni trebuie sa fie separate galvanic).Asta poti sa deduci dupa acele condensatoare electrolitice de pe placa ce filtrau original tensiunile din sursa in comutatie,si unde inainte de orice demers e bine sa alimentezi cu o sursa de laborator ca sa vezi daca merita sa ciocanesti acel alimentator si nu cumva si alte componente de pe placa sunt in greva... Daca totusi vrei sa incerci sursa originala,vezi ca e dusa acea bobina pe intrare,rezistenta de protectie tot de pe intrare,integratul e dus 120%,si de rest mai vezi tu dupa ce masori.Ceea ce vad in poza ta,seamana izbitor cu ce am eu in masina,cel putin configuratia sursei e identica,numai ca la mine a fost alta poveste...mi s-a busit acel integrat cand ma ajunsese cel mai crunt blestem,adica imi intrasera zugravii in casa,masina mesteca linistita cand s-a defectat din senin in mijlocul programului,si consoarta era disperata in asa hal,incat dupa convorbirea la reprezentanta si aflarea scorului pt o placa noua(asta a fost solutia lor),deja era hotarata sa cumpere alta masina.Am calmat-o imediat cand a vazut ca masina merge cu o sursa I 4102 agatata cu sarme de masina,si asta a durat mai bine de 4 zile pana am ajuns printre picaturi sa ciocanesc acel alimentator,pt ca tentativa de a-l schimba cu altele noi a esuat(nici azi nu stiu de ce,dar sincer nici nu ma mai intereseaza).Atunci eram in durerile facerii pt ca imi schimbam instalatia de la calorifere pe cupru,odata cu renovarea zugravelilor si alte upgradari ce se mai fac pe la amaratele noastre apartamente,si ultima mea grija era sa fac experimente cu porcaria aia de alimentator.Sper ca am reusit sa te incurajez cu povestile mele,si vezi tu pe care cale o vei lua...pt mine,asta cu sursa clasica a fost calea cea mai scurta,chiar daca nu cea mai eleganta. Bine a zis cine a zis ca orice improvizatie ramane definitiva,deci faceti improvizatii gospodaresti,sa tina nemteste Link spre comentariu
