vreau sa-mi fac aparat de sudura din traf sistem audio
florin mulies
va salut! Pentru inceput accept orice luare in ras a dorintei mele.
Am citit pe net,in cautarea realizarii unui aparat de sudura cat mai simplu, pt uzul casnic si am gasit undeva cum ca s-ar putea realiza asa ceva dintr-un transformator de 24v :nas:
nu vreau sa dau foc la instalatia electrica si aruncand banii pe sarma si bobinand la mana 5ore, nerealizand nimic.. de aceea va rog pe dvs sa ma ajutati in constructia acestuia, daca se poate asa asa ceva, bineinteles.
mai jos sunt doua poze cu transformatorul.
http://tinypic.com/r/o8v59c/8
http://tinypic.com/r/10x81ah/8
  • Răspunsuri 12
  • TESSLA
  • florin mulies
  • validae
  • mihaighe
Zile populare
Poti suda cu succes pungile de polietilena. Chiar si copertile de buletin.
:ras: :ras: am ras rau :ras: bun atunci. am inteles ce pot face cu transformatorul de jucarie. dar cu asa ceva se poate realiza? este de la un cuptor cu microunde. poza este de pe un site de vanzari. are un pret bunhttp://img10.mercador.ro/images_mercadorro/21306521_1_644x461_vand-transformator-cuptor-cu-microunde-gal-800-e-bucuresti.jpg
Daca nu ai materialele necesare si trebuie sa le cumperi, iesi mai scump decat daca ai cumpara unul gata facut.Trebuie sarma de cupru si bara, cateva kg, la preturile de acum :nebunrau: Cauta unul de ocazie, sau roaga pe cineva sa ti-l faca (cineva care poate si are cu ce ) Eu desi aveam unul serios, dar prea mare si greu (cam 50kg) am cumparat de la Dede.. unul chinezesc la 150 Lei la promotie.Poate suda cu electrozi de 3,25mm, dar nu l-am utilizat decat cu 2,5mm. Parca e o jucarie traful din el, are sectiunea de 27cmp....da :da , dar e ventilat fortat si protejat cu bimetal pe secundar, daca tragi ca nebunul pe el, se intrerupe singur :rade:
Ziceai ca s-ar putea sa ai un condensator de 50 microF poate poti face o proba cu traful si condensatorul legat in serie sa vedem daca se schimba ceva la amorsarea arcului.Am si eu unul de la Lidl dar nu am inca condensator sa fac probe(am pus unul china la 450V si s-a strapuns rapid pana sa apuc sa probez ceva).
Am condensator de 100uF/600V dar acum nu am de gand sa fac experiente pe vremea asta.La vara o sa incerc probabil, am luat acel traf micut sa-l pot cara mai usor pe unde am nevoie, ala mare e la ai mei la casa.Pe ala il mai plimbam uneori prin curte cu un carucior vechi de copil :rade: ca ma cocosa de greu ce e.Condensatorul trebuie sa fie la 1000V ca apar autoinductii mari in primar.
