Marire domeniu de masurare
Ombladon2002
Se poate modifica suntul unui multimetru ( Multimetru 830B) astfel incat atunci cand multimetrul indica 1A,in realitate sa fie 5-10A ? Am nevoie de un ampermetru care sa masoare 40-50A cc.Multumesc
  • Răspunsuri 16
  • Ombladon2002
    8
  • Nostalgic
    5
  • em2006
  • zal
Se poate. Parca pe amperi 830B masoara 0-12A.Trebuie sa micsorati valoarea suntului de 4 ori , sa puteti masura pina la 48 de amperi.Suntul poate fi exterior aparatului de masura . Voi face o schema .
Tot trebuie calibrat cu alt aparat şuntul, chiar dacă s-ar măsura rez sîrmei, e greu de citit la valori aşa de mici cu ohmmetrul, e nevoie de un miliohmmetru. Ptr 10A e bună sîrmă de 2mm diametru.Se găsesc şunturi industriale, sau la magazinele de piese, nu trebuie modificat aparatul, doar va citi căderea de tensiune pe şunt.
Iti expun o metoda simpla de construit shuntul si calibrare.Schema atasata.Materialul pentru shunt fir cupru neizolat cu diametrul de 2-5 mm ,lungime 30-60 cm .Se fac conexiunile cum sint in schema.in primul rind se conecteaza aparatul de masura pe domeniul 0-10A in punctele A2-B2.si se injecteaza in consumator un curent de 5A de exemplu.Se deconecteaza aparatul de la A2-B2 si se cupleaza la A1-B1.pe bornele A2-B2 se conecteaza o rezistenta de 0,01 Ohmi,daca nu ai le faci scurt.Cu aparatul conectat la A1-B1 se deplaseaza borna B1 pina ce aparatul va indica 1Amper.Aceea este lungimea shuntului si aparatul va masura domeniu de curent 0-50 amperi.
Nu ia nimeni in calcul ca rezistenta de contact a bornelor la chinezaria aia e mai mare decat suntul in sine si - cel mai grav - se modifica in timp ? Parerea mea - nici o sansa cu sunt extern, doar intern si lipit bine. Calibrarea prin tatonare, comparativ cu un alt multimetru.
Rezistența electrică a cuprului crește cu 4% la o încălzire de 10 °C. Pentru aplicatii de masura, nu cuprul e cea mai buna alegere.
Stimati colegi care va considerati avansati si dati sfaturi pe pagina incepatorilor,
Nu mai recomandati ca material pentru sunturi, materiale care nu se preteaza pentru scule de masura.
Din manganina se fac sunturile pentru ampermetre, am avut multe interventii pe forum, explicand de ce, nu mai detaliez.
Manganina nu e un material greu de gasit, o gasiti la sunturile pentru curenti mari, de exemplu, la dezmembrari, dintr-un astfel de sunt puteti face mai multe pt curenti mici, prin prelucrari mecanice.
Sunturi pentru orice aplicatie, va pot face eu, din manganina, cum e normal, adresati-va pe aria respectiva (bazar). Dar, cu putin efort, vi le puteti face si singuri.
Multumesc.
Pana la urma am pus sarma de cupru de 2mm si 30cm lungime intre COM si V/ohmi/mA iar comutatorul pus pe 200mV DC si indica destul de bine. Am scurtcircuitat un acumulator 12V 7,5A (nu era prea incarcat) Posted Image
A procedat corect, masurand caderea de tensiune pe scara de voltmetru, de 200mV.Asta am vrut sa-i recomand si eu, dar n-am vrut sa-l incurc, crezand ca e incepator de vreme ce a postat pe aceasta sectiune, Dar, se pare ca stie ce face.E putin mai incomod, neavand citire directa in amperi, dar poate face un tabel de corespondenta, dupa etalonare cu alt ampermetru industrial.
Conexiunile sint asemanatoare cu schema postata de mine mai sus dar ce este afisat sint milivolti. Daca cuplai aparatul la borna 10A se afisa direct in amperi.Dar trebuie sa calibrezi shuntul.La un curent de 5A prin consumator se modifica lungimea shuntului ca aparatul sa indice 1A. Utilizeaza schema postata de mine mai sus pentru a calibra shuntul pentru domeniul 0-50A.In lipsa altui material pentru shunt utilizeaza cuprul ,e mai la indemina. Citeste ce-am postat anterior.
Pai cel putin pana la 15A (mai mult nu am avut cu ce sa verific) indica direct in Amperi,am masurat 10-15 valori diferite si la toate indica bine,cu o eroare de 0,2-0,4A.
