The_Reaper Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Deci inlocuiesc lm 285 cu un zener de 3.3, alimentarea o sa fie in jur de 30-32 v, mosfetii o sa ii las pe amandoi pentru a imparti puterea disipata. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Daca ai deja acea referinta de 1,2V si dorersti a o folosi atunci e simplu de modificat rezistenta aia de 10k, ai o referinta de 1,2V, o tensiune dorita pe potul de 1k de 0,3V si un curent prin divizor de 300uA, deci diferenta de la 1,2 la 0,3 este 0,9V care impartiti la 0,0003 dau o rezistenta necesara de 3k, alegi si pui pe cea mai apropiata ca si valoare. Folosirea a 2 mosfeti nu te va scuti de necesitatea unui radiator potrivit ( generos ), doar va imparti disipatia pe ei facandu-o mai acceptabila pentru fiecare in parte, dar radiatorul tot la fel de mare va trebui sa fie. In alta ordine de idei, ai zis ca ledul vrea cca 32-34V, pe sursa asta de curent pica probabil undeva peste 5V mai ales daca luam in considerare si caderea pe shunt, deci pentru conditiile cerute, alimentarea ar trebui sa fie de minim 34+5, adica vre-o 40Vcc care sa poata fi sustinuti la cei 3A doriti, la alimentare de 32V, ma indoiesc ca ledul va mai primi mai mult de 30V, si deci curentul prin el va fi destul de mic. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Am facut modificarea petru 3.3v referinta, daca nu contine nici o greseala, o sa postez PCB. Sursa curent constant V3 PCB.pdf Sursa curent constant V3 SILK.pdf Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Pai vad ca ai pus deja cablajul, ar trebui sa fie ok, nu-ti ramane decat sa testezi, dar ti-am zis daca alimentarea este asa mica atunci ledul va fi subalimentat deci curentul si implicit luminozitatea vor fi reduse mult. 1 Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 O sa inlocuiesc buz11 cu 2 buc IRFZ44 puse in paralel, iar ca operational as putea pune un lm2903 Sursa as vrea sa o folosesc la un led de 100w 1. Punerea în paralel nu garantează echilibrarea curenților . Luând ”din cutie” , la întâmplare s-ar putea lejer să ai raport de curenți 1:2 .... 1:4 , la limită chiar mai rău. 2. LM2903 nu este operațional . Are ieșire OC și nu are nicio compensare. 3. Tradu ”LED de 100W ” = câți volți x câți amperi ? Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 O sa o testez maine sa vad cum functioneaza cu noile modificari. Sursa am realizat-o in varianta simpla acum vreun an pentru alimentarea unor leduri de 1w , la 12v caderea de tensiune a fost foarte mica. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Abea acuma observ ca mi-a scapat detaliul cu "AO" folosit, ( foarte pertinenta observatia lui @UDAR ) eu recomand banalul LM358, e suficient pentru aplicatia asta. Referitor la caderea pe sursa de curent, mosfetul asta se deschide la minim 2V dupa cum vad in pdf, si pentru curentul de care ai tu nevoie estimezs din grafic cam 3V poate un pic mai mult, ca tensiune poarta-sursa necesara pentru el, la asta se adauga cei 0,3V de pe shunt si rezulta probabil 4V cadere inevitabila pe sursa pentru curentul maxim dorit. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 1.Ledul de 100w se alimenteaza la 32-34v 3a 2.mosfetilor le-as putea pune cate o rezistenta de egalizare a curentilor 3 Ce operational as putea folosi ( as putea alimenta Lm358 printr-un zener de 15v) Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Eu cred ca poti merge pe un singur mosfet, 3A nu e ceva imposibil daca alimentarea nu e prea mare. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 (editat) Am facut modificarea, un singur mosfet, o sa pun unul mai puternic gen IRFP064NPBF , si am alimentat lm358 printr-un zener de 15 v Editat Septembrie 23, 2014 de The_Reaper Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Beneficiul in astfel de situatie este doar capsula mai mare, restul este irelevant, mai mult decat atat, capacitati de intrare prea mari ar putea cauza probleme daca curentul de alimentare al AO este prea mic. Daca te asiguri ca disipatia nu depaaseste 20-30W eu cred ca poti merge cu un singur IRFZ44, daca radiatorul folosit este bun atunci temperatura capsulei ar trebui sa fie suficient de mica, si deci si cea a jonctiunii va fi mentinuta la un nivel sigur. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 Salutare, am nevoie de o sursa curent constant de 20-25mA, ceva simplu Am facut montajul de mai jos insa nu este chiar atat de stabil, in sensul ca variaza 1mA in sus, apoi in jos. Daca se poate un ajutor, cu stima! https://postimg.cc/9zg5GhCy Link spre comentariu
Marian Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 Normal ca nu-i ok, e un circuit rudimentar. Vezi aici ceva documentatie: snoaa46.pdf Referinte de precizie gasesti la TME, sunt si de sub 0,1% ( deci foarte bune ). Shuntul deasemeni trebuie sa fie de precizie. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 (editat) Multumesc frumos, am sa studiez documentul de la dvs. totusi nu inteleg ceva, curentul pe care il culeg (trag) il iau de pe sunt (Rs)? Eu la iesire o sa am sa zicem un potentiometru (saz zicem intre 100 si 500 ohmi), adica rezistenta va varia in acele limite, dar curentul sa stea constant pe iesire Editat August 21, 2024 de catalin004 Link spre comentariu
dorian 70 Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 Ce tensiune aveți la ieșire? Dacă nu este prea mare diferența, să fie suportabilă pentru integrat, se poate folosi LM317, și în foaia de catalog este o astfel de aplicație. Link spre comentariu
