Marian Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 R8 este totusi la o valoare redusa, rezistenta firelor ar putea fi semnificativa astfel incat sistemul sa vada o R8 de fapt mai mare si deci tranzistorii sa se deschida mai devreme, ai putea fie sa folosesti fire suficient de groase incat rezistenta lor sa fie cat mai mica si apoi verifici la teste cum merg lucrurile, ori sa separi traseul de la rezistentele de emitoare ale tranzistoarelor si pe cel de la bazele lor si pe acestea sa le duci separat cu alte fire direct pe bornele R8, asa ai avea 4 fire si rezistenta lor nu mai este la fel de imprtanta. Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Martie 17, 2014 Autor Partajează Postat Martie 17, 2014 Sursa este gata, in final am montat un radiator mic pe R8, am o scadere a curentului de 100mA in decurs de o ora cu sarcina de 10A dar nu ma deranjeaza, este nesemnificativ pentru ce fac eu, sunt foarte multumit de rezultate, multumesc tuturor pentru indrumari si sfaturi! Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Martie 18, 2014 Autor Partajează Postat Martie 18, 2014 Multumesc Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 Salut, ce as putea modifica la sursa aceasta pentru 32v si 3a?? Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 Schema de mai sus mi se pare excesiv de complexă . Nu știu care a fost scopul ei inițial - poate că atunci s-ar vedea explicațiile - dar pentru un simplu generator de curent constant PSR1, R4, R5, R6 și poate și R9 pot fi eliminate fără să afecteze funcționalitatea. În aceste condiții curentul se poate regla în limite largi din POT1 ( inclusiv 3A) . R10 și R11 pot fi de puteri mult mai mici la 3A - eu aș elimina ambele rezistențe și le-aș înlocui cu una singură de 0,1R la 3W . În ce privește tensiunea , 32V este maximul admis de LM358 - preferabil ar fi să limităm mai jos ( 10-20V sunt suficienți ) cu o rezistență și Zener ( pentru operațional ) . O limitare la 15V de exemplu face inutilă dioda DZ1 . Link spre comentariu
giongiu Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 (editat) Eu as fi curios de unde a fost culeasa schema. Ca principiu, seamana izbitor de mult, cu o schema conceputa si realizata cu ceva vreme in urma, aici pe forum. Culmea, cu acelasi integrat... Era vorba de varianta simpla, fara componentele aparent inutile, care presupun ca folosesc la ceva reglaj de offset. Editat Septembrie 22, 2014 de giongiu Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 Componentele aparent inutile asigura o tensiune mica pe intrarea inversoare a.î. în cazul unui offset defavorabil (sens) curentul sa poata fi reglat de la zero. Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 (editat) R3 ne asigură că nu se dorește ( sau , oricum , nu se poate ) reglaj de la zero, producând la capătul inferior al POT1 circa 15mV - mai mult decât orice offset. Cu PSR1 la maxim aducem de-abia 2,2 mV (suplimentari ) pe intrarea inversoare. @giongiu Fără componentele respective și , eventual, cu alt operațional schema este absolut clasică. Eu cred că schema a rezultat în urma unor modificări ”pe masa de lucru” , componentele care nu încurcau , chiar inutile , nefiind eliminate. În sfîrșit , nu este foarte important . Mai important este ca @The_Reaper să realizeze că disipația pe MOSFET poate ajunge , cu valorile dorite de el, la aproape 100W - ceea ce evident , nu poate duce pe orice radiator l-ar pune. Editat Septembrie 23, 2014 de UDAR Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 (editat) Cautand prin PC am gasit o varianta mai simplificata, O sa inlocuiesc buz11 cu 2 buc IRFZ44 puse in paralel, iar ca operational as putea pune un lm2903 Sursa as vrea sa o folosesc la un led de 100w Editat Septembrie 23, 2014 de The_Reaper Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Ambele scheme se bazeaza pe acelasi principiu, se controleaza curentul de drena prin controlul strict al tensiunii poarta-sursa, si ambele sufera de aceeasi problema-Disipatie foarte mare pe mosfet, si asta datorita regimului de functionare, depinde destul de mult de ce tensiune de alimentare are acel led si ce curent are nevoie, ca sa stabilesti o alimentare a sursei de curent, cat mai optima pentru un randament macar acceptabil, altfel probabil nu-ti vor ajunge 2 mosfeti... Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Am modificat schema, daca am gresit undeva va rog sa ma corectati . Ledul de 100w se alimenteaza la 32-34v si 3A Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Sa inteleg ca folosesti referinta de 1,3V? asta inseamna ca varianta cu negru este cea modificata, si portiunea mica cu albastru din stanga era originalul, am inteles eu bine sau doar mi s-a parut?... Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 (editat) Cea din stanga cu albastru este pentru referinta 2.5, eu am folosit 1.2 referinta, eu am facut cablajul. Editat Septembrie 23, 2014 de The_Reaper Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 Ok pai am pomenit de un curent dorit de 3A, ai shunt de 0,1 deci o cadere maxima de 300mV, si tot atat trebuie sa fie si referinta maxima la neinversoare, 0,3V/1000 Ohm rezulta un curent in divizor de 300uA care inmultit cu 10k rezulta o tensiune pe ea de 3V la care adaugi 0,3V referinta ( caderea de tensiune pe potentiometrul de 1k si rezulta o tensiune de 3,3V necesara de la acel zenner. Ori schimbi zenner-ul ori modifici valoarea rezistentei de 10k conform curentului maxim dorit. PS: Daca alimentarea sursei de curent este una bine aleasa si cat de cat stabila atunci ar putea sa-ti ajunga si un singur mosfet. Link spre comentariu
