Sursa curent constant
Tranzistor_001
Am o mică observație - nu critică , Doamne ferește, pentru că arată excelent. La modul la care ai montat tranzitorii de putere pe cablaj s-ar putea ( nu e sigur, dar trebuie să fii atent ) să ai probleme cu lipirea lor corectă de radiator . Și dacă sunt puși normal pe radiator la acest gen de capsule există riscul să ridice baza la stângerea șurubului ( de aceea unii folosesc cleme ) . Cu terminalele destul de scurte și lipite acest risc este mărit. Deci , mare atenție la lipirea corectă pe radiator - mai ales că înțeleg că sunt disipații mari.
Am inteles, ce am facut eu pentru a ma asigura ca sunt toti tranzistori aliniati, am luat o placa dreapta de aluminiu si am prins tranzistorii pe ea, apoi am prins tot ansamblul de cablaj si am trecut la lipit, apoi am dat jos placa, o sa vedem zilele astea la teste daca e vreunul care nu se raceste cum trebuie, momentan nu am apucat decat sa gauresc si sa filetez gaurile de prindere, si cele de montaj, sper diseara sa imi fac putin timp sa prind totul de radiator
Nu cred ca ai cum...
Asta e totusi bine :da
Am montat kit-ul pe radiator la care am adaugat si 2 ventilatoare de 92mm si 3000rpm.Carcasa este si ea gata si provine de la o statie cu aer cald, de aici si asezarea instrumenetelor putin aiurea avand in vedere ca erau deja gauri facute in carcasa, mai urmeaza doar asamblarea finala si testul final.
Dupa cateva teste am dat de o mica problema. Sarcina pe care am folosit-o la teste o constituie un bec auto de 12V 60/55W, curentul maxim absorbit 9.2A. Fenomenul care se intampla si ma ingrijoreaza o constituie faptul ca si LM338 si R8 se incalzesc destul de tare, LM338 ajunge la 95 celsius in timp ce tip36 si rezistentele corespondente sunt abia caldute.Cum as putea reduce curentul ce trece prin LM338? Trebuie sa maresc valoarea lui R8?Ma gandesc ca astfel ar trebui sa disipe mai putina caldura, mentionez ca sursa functioneaza perfect, doar ca lm se incalzeste la fel de tare si la 3-4A dar si la 9AMultumesc
Dacă mă uit la schema care trebuie , atunci LM338 trebuie să tragă peste 3A ca să înceapă să conducă tranzistoarele. Eu aș pune circa 0,68 Ω acolo ( să am 1A prin LM ) sau chiar mai mult.
Schema este asta:
http://imageshack.com/a/img855/7587/ayrw.png
Stiind ca se foloseste 338 am zis sa se profite de capabilitatile sale, de faptul ca poate duce un curent destul de mare astfel incat am dimensionat shuntul ala la 0,22 Ohm ceea ce inseamna ca prin LM tre sa treaca cca 3A pentru ca tranzistorii sa se deschida, este normal sa se incalzeasca, rezolvarea este evident simpla, rezistenta mai mare, 0,33-0,47 ar fi deajuns cred eu altfel nu vad sensul folosirii LM338 daca prin el treci un curent atat de mic, apoi rocada asta va muta incalzirea pe tranzistori, nu o va elimina.
Marian eu ma gandeam sa iau putin din sarcina LM-ului avand in vedere ca ajunge la 95 grade, nu e cam mult 95 grade pentru un to220? Plus ca nici unul din tip-uri nu se incalzeste serios nici cu sarcina de 9A, sunt abia putin calde, asta e motivul pentru care as vrea sa reduc sarcina LM-ului
De acord, 95*C pentru capsula LM este cam mult, probbil cipul este mult peste 100 si trebuiesc luate masuri, luand din sarcina sa este evident faptul ca temperatura LM scade, insa va creste exponential cea a tranzistorilor, cat anume n-am de unde sa stiu, testeaza si vezi, pune 0,47 Ohm si daca temperatura LM nu scade semnificativ atunci poate radiatorul este mic sau transferul termic este defectuos.
Diseara dupa serviciu o sa fac cateva teste cu rezistente mai mari, o sa le iau pe rand de la 0.33 in sus sa vad ce se intampla, acum ce am mai observat eu in timp ce se incalzeste incepe uneori sa imi scade si curentul, nu mult 200-300mA si variaza in intervalul asta, daca opresc sursa si o las sa se raceasca suficient la urmatorul test functioneaza ok, cred ca si aici este de vina tot temperatura prea mare, am masurat intre 86 si 95 grade pe tab-ul metalic al LM-ului si inca o chestie pana la 3A chiar putin mai mult am masurat LM avand 86grade, cresc apoi curentul si depasesc valoarea de 4A si vad ca exista o tendinta de scadere a temperaturii cu vreo 3-4grade, asta este momentul in care tranzistorii se deschid si preiau din sarcina nu?Marian am incercat sa realizesc un contact cat mai bun, am folosit pasta pe baza de carbon de calitate, si foita de mica, am cautat si verificat sa existe un contact cat mai bun, dar avand in vedere ca in partea cu lm radiatorul se incalzeste serios chiar si cu ventilator cu debit de 93 metri cubi/h, eu zic ca transferul termic este bun
Ok, transferul termic atunci nu are cum sa fie decat foarte bun, atunci poate radiatorul este mai mic decat ar trebui. Partea cu scaderea curentului la temperaturi mai mari este cred eu normala, se intervine probabil de catre protectia termica, probabil diferenta de tensiune intre intrare si iesire este suficient de mare incat sa provoace o disipatie mare, mareste rezistenta si sigur se va rezolva.
Ia schimba foita de mica cu o foita de silicon gen thermopad, le gaseseti in surse de calculator, se folosesc la fel pentru izolarea diodelor duble sau a mosfetilor fata de radiatoare.
Normal ca la foitele de silicon nu se mai adauga vaselina.Nu te contrazic cu mica dar totusi ar merita incercat.Alta metoda ar fi sa izoleze LM-ul si sa-i puna radiator separat direct fara foita de mica sau silicon doar cu vaselina siliconica.
