Sursa curent constant
Tranzistor_001
Nu ai ce sa faci cu un condensator atat de mare pe iesirea unui stabilizator dupa parerea mea, chiar mai mult decat atat, poate dauna regulatorului penca socul incarcarii unei capacitati atat de mari de la 0 este foarte mare...
Sursa este aproape gata, am facut un test aseara si am o problema, reglajul de tensiune functioneaza ok dar in schimb cel de curent nu face nimic, nu pot regla curentul sub nici o forma. Testul l-am facut la tensiune constanta si am folosit cateva rezistente de 3w si cativa zeci de ohmiAtasez cateva poze poate ma puteti ajuta, multumesc
Schema din cate vad pare a fi cea propusa de mine, si in masura in care ai respectat conexiunile si valorile sugerate, nu ar trebui sa ai probleme. As avea ceva de obiectat, traseele de forta care sunt prea subtiri, nu este suficient ca sunt cositorite, prin ele treci 14A, mi se par cam firave, dar asta ramane sa vezi tu la teste cum afecteaza si daca afecteaza buna functionare a regulatorului. Referitor la test, la ce tensiune de iesire mai exact ai testat reglajul de curent si pe ce rezistenta de sarcina ( valoare exacta )?
Este exact schema propusa de dumeavoastra domnule Marian, si tocmai mi-am dat seama de ce prostie am facut, am folosit un traf micut la teste aseara avand in vedere ca era 12 noaptea si 3 rezistente de 33ohmi, 39ohmi si 47ohmi asta aveam la indemana, dar am uitat esentialul, curentul minim a-ti zis ca e 500mA, eu am uitat asta, cu toate rezistentele mele de test curentul absorbit era nu mai mare de 200-300mAIn legatura cu traseele de curent aveti dreptate, mi-am dat seama dupa ce am facut cablajul ca sunt cam subtiri, curentul nu va depasi 10A, dar cu toate astea cred ca nu imi mai ramane decat sa lipesc o sarma de cupru pe cablaj care sa urmareasca aceste trasee de curent mare
Ai inteles exact scopul intrebarii mele din incheierea mesajului anterior, asta este foarte bine si ma bucura. Asadar ca circuitul de limitare sa aiba un efect vizibil trebuie ca sarcina de pe iesire sa fie mai mare decat minimul admis de el, si asta este valabil bineinteles la tensiune de iesire peste 1,25, penca mai jos de atat nu poate pica iesirea. Referitor la trasee, intr-adevar ai putea incerca sa le consolidezi cu sarma de cupru, sa zicem de 1mm diametru, asa ar fi mult mai ok fata de ceea ce ai acum.PS: Fara pronume de politete te rog, nu merit eu asa ceva, sunt doar un om simplu. :da
Asa am sa fac, diseara cand ajung acasa. Carcasa e aproape gata, o sa postez cateva poze cand e gata ma gandeam sa inlocuiesc traful meu cu un toroidal de 16vac si 13A, crezi ca ar fi suficient ca sa nu am o cadere de tensiune mai mare de 2v cu o sarcina de 10A?
Traful trebuie sa aiba 16-18Vca si >16A, ideal 18-20A!Daca dupa redresare, tensiunea cc e mai mare decat cea ca de la intrare, atunci clar si traful va fi solocitat cu un curent mai mare (ca puterea e constanta!).
Referitor la trasee, pe cablaj au 2mm latime, o sa le dublez cu o sarma de diametru 2mm, din ce am citit pe net un fir de cupru de diametru 2mm poate transporta un maxim de 23A incapsulat si in aer liber un maxim de 41ACu inca o sarma de 2mm ar trebui sa fiu in regula
2mm diametru = 3,14mm^2 sectiune. E foarte bun, doar sa te descurci cu el (trebuie si desizolat...)D-aia ziceam de 2,5mm^2 sectiune, cablu solid de instalatii electrice, pe care il desizolezi usor.Si iti trebuie un letcon puternic, 40W cred ca e putin.Sau, mai poti incerca cu un pistol de lipit
