Intrebare imprimante
cristian_98
Buna seara.Am 2 imprimante. Un HP 4200 cu cartuse si un samsung ML- 2160 laser. Cea din urma am cumparat-o deoarece am dat faliment cu cartusele....Intrebarea ar fi...Cum le pot conecta pentru a scana cu HP-ul si printa cu samsung-ul?Adica sa xeroxez ceva. HP-ul sa scaneze foaia, iar samsung-ul sa o imprime. Cum se poate face asta?Va rog sa ma scuzati daca nu am postat unde trebuie. :da
  • Răspunsuri 5
  • PINTI
  • cristian_98
  • Ovidanie
Zile populare
Raspunsul se afla chiar in intrebarea ta. Aplica teorema L.M.C.Scanezi cu HP-ul, salvezi documentul respectiv in calculator si in continuare printezi acel document salvat cu imprimanta Samsung.
Ca sa faci transferul unui document intre cele doua imprimante trebuie sa ai un mediu de stocare, de inmagazinare a acelei informatii. Nu se poate face transferul in timp real intre cele doua imprimante. La fel daca ai doua unitati cd/dvd pe calculator nu poti copia de pe una pe alta fara sa stochezi datele in calculator.
... La fel daca ai doua unitati cd/dvd pe calculator nu poti copia de pe una pe alta fara sa stochezi datele in calculator.
Se poate, chiar si Nero stie sa faca asta. Pe vremea cand aveam Win 98 foloseam un soft primit la achizitionanrea unui scanner HP, o facea pe copiatorul si tipaream cu o imprimantat HP4M+. Apasam butonul pe scaner si imprimanta scotea hartia. Deci exista asemenea softuri, trebuiei sa cauti.
