AC-DC TIG DIY
Murcielad
Va prezint un proiect al unui rus cu un aparat AC-DC TIG si MMA interesant zic eu ...
am dat peste el in urma cautarilor mele despre AC tig deoarece lucrez la modificarea unui TIG DC lincoln invertec 270tp deocamdata sudura imi merge atata timp cat merge partea de HF a lincolnului ... deci trebuie sa fac ceva pentru stabilizarea arcului .
ce nu am inteles eu din schema lui este daca la el partea de HF merge tot timpu ? mie asa mi se pare ...
poate este cineva care stie rusa si ne si traduce ce scrie pe scheme cu literele chilirice
http://samopal.su/node/24
  • Răspunsuri 5
  • Murcielad
  • CIBY2
  • em2006
  • gauss
Zile populare
in unele documentatii se spune ca HF este pornit doar cat este necesar aprinderii arcului sau reaprinderii ... citind in manualul service de la Lincoln V205 AC/DC cei de acolo spun ca se foloseste HF doar pentru startul arcului apoi se dau niste pulsuri de +/-200V pentru repornire probabil se dau la inceputul fiecarei unde ...aceste impulsuri cred ca se dau crescand voltajul de iesire al invertorului cred eu ... adica se umbla la reactie pentru scurt timp cel putin asa cred insa nu sunt sigur pentru ca nu am un asemenea aparat sa vad :jytuiyuaici este si schema care o folosesc pentru conversia DC-AC din ea lipsesc snubberele ...
SCHEMATIC3_ PAGE1.pdf
Nu merge continuu!Daca analizati schema din figura 4, o sa vedeti ca exista un intrerupator pe linia de 220 v AC, inaintea triplorului de tensiune, notat P1.1. De fapt, acesta este un contact al releului P1 din dreapta, a carui bobina este alimentata printro rezistenta R19 de la iesirea de forta, inseriata cu un intrerupator. Acel intrerupator este cheia, alimenteaza montajul numei la apasarea lui si este montat pe pistolet.
Nu merge continuu!...
Corect, dar din explicatia care urmeaza, nu rezulta asta foarte clar, poate explicatia e prea scurta?
...Acel intrerupator este cheia, alimenteaza montajul numei la apasarea lui si este montat pe pistolet.
Dar daca sudorul il tine apasat continuu, ce ar trebui sa intelegem ca se intampla?Cred ca sunt necesare explicatii mai detaliate, intrucat, din intrebarile puse rezulta ca nu este clara notiunea de "HF" si, mai ales, in ce situatii putem vorbi de functionare permanenta vs. functionare numai pe durata amorsare.
cand am zis ca merge continuu ma refeream ca pe toata durata pulsurilor pozitive si negative si nu la punctul zero de trecere .... cred ca era evident ca nu o sa mearga tot timpul cat este alimentat aparatul fara sa apesi tragaciul ... am incercat tig`ul meu si arcul ramane amorsat si fara HF in alternativ adica nu se stinge la schimbarea polaritatii problema este ca aparatul in mod normal odata ce apesi tragaciul in HF Tig el porneste partea de HV HF si da drumul la un curent de aprox 30-40A pana cand arcul se stabilizeaza adica foarte repede si apoi revine la valoarea setata de mine de pe panou de 10A sa zicem si opreste HV HF , toate bune si frumoase numai ca daca pornesc puntea H care am facuto eu pentru AC aparatul nu opreste HV HF decat dupa 6 secunde cand opreste si iesirea crezand ca acolo nu se intampla nimic desii eu vad ca arc exista ...stie cineva ce s-ar putea face sa nu mai imi opreasca aparatul si sa revina la curentul setat pe panou ?daca are cineva manualu service cu scheme de la lincoln invertec V270tp l-as vrea si eu contra cost evident ...
