In staliie led+baterie+ panou
Vizitator ds_aim
Vizitator ds_aim
Salutare, am un panou fotovoltaic facut de mine care scoate 2A . Vrea sa alimentez 4-5 becuri led de 3w fiecaare. Acum va intreb la o baterie auto de 66A daca folosesc continuu acele becuri cate ore ar functiona ?
Deci 10 buc 3w/buc = baterie auto 66A = cat functioneaza becurile încontinuu ?
http://www.iluminat-ieftin.ro/282/Bec-L ... sparent-3W
Iar panoul o sa fie suficient de puternic ca sa acopere consumu becurilor, becurile o sa le folosesc 2-3 ore noaptea pentru un grajd de 50 vaci. O sa accessez fonduri UE . si vreau sa imi fac sistem solar de 5kv .
Dupa vreau sa va intreb cam ce buget asa avea nevoie pentru 5 kv? convertorul cat costa? o sa am baterii Deep cycle de 200 A buc , si cam 6 panouri de 8A este suficient? Daca nu va rog sa imi explicati ce caracteristici sa aiba panourile ?
va multumesc.
  • Răspunsuri 21
  • marius_3004
    5
  • validae
  • verde
  • eugenbt
Daca bateria e in stare buna, poate tine 10 becuri de 3W toata noaptea, problema e ca panoul nu va putea sa suplineasca consumul din timpul noptii decat daca acesta e limitat la 4-5 ore/noapte. Aici iau in considerare si ca acumulatorul e posibil sa fie uzat, si asta reduce capacitatea reala pe la 50Ah, poate si mai putin. Ce tensiune scot panourile tale ?
Vizitator ds_aim
Pai am un sigur panou 36 x 0,5v , 2A mai exact aceste celule http://www.okazii.ro/panouri-solare-si- ... a142253544
Inca ceva, când o sa investesc acei 3000 euro in panori. O sa le fac home made pentru ca sunt prea scumpe cele industriale, ce sticla sa folosesc crezi ca rezista stica obisnuita de 3mm la temperaturi cu - mare ? Desigur ca o sa le videz pe cele care o sa le fac in cateva luni.
Si valiade, o sa le folosesc sa zic cam 2-3 ore pe noapte si nu toate deodata, doar in zona in care am nevoie .
Sincer sa fiu am ceva dubii asupra randamentului acelor celule, nu stiu daca vor da cei 2A nici in plin soare la marimea aia.In fine, daca te limitezi la cateva ore de iluminat pe noapte, sunt sanse sa te tina acumulatorul, dar nu cred ca vei putea sa-l incarci ziua destul cu panourile alea.Poate ma insel...
,,O sa le fac home made pentru ca sunt prea scumpe cele industriale, ce sticla sa folosesc crezi ca rezista stica obisnuita de 3mm la temperaturi cu - mare ? Desigur ca o sa le videz pe cele care o sa le fac in cateva luni."Eu am mari indoieli ca o sa si reusesti.Oricum,nu cred ca te poti duce la aia sa-ti dea fonduri pt niste panouri home made,nu cred ca accepta.Iti trebuie un studiu ceva,daca nu ma insel.,Sunt f multe probleme,de la fragilitatea celulelor,la umiditate,randament,etc.Daca reusesti,bravo tie,eu nu m-as complica.Iar pentru becurile din link iti trebuie convertizor,ceea ce e o cheltuiala in plus si un consumator tot in plus si n-are rost.Plus ca sunt scumpe,daca vrei doar pt iluminat poti rezolva simplu altfel.Mai ales daca zici ca e grajd. Un sistem solar de 5kw e o groaza de bani,te admir pt curaj,dar poate ca n-ai calculat bine si n-ai nevoie de atat.Daca ne spui exact ce consumatori ai de gand sa folosesti si timpul sunt destui care te pot sfatui cum sa iesi mai ieftin.Asta daca nu te dau banii afara...
Vizitator ds_aim
Deocamdata am masura 141 , am luat fonduri 2 ani acum urmeaza sa iau 3.500 euro iar din aia 3.500 vreau sa scot 5kv urmeaza sa ma extind de la 50 vaci la 200 vaci si o sa maresc ferma logic. In plus am angajat o firma de consultanta care ei garanteaza ca ma scot cu 100 pct, acestea 100 pct sunt nrcesare in aprobarea fondurilor 100% . Am vazut pe net un invertor 5kv 10.000, sa zicem ca fac 10 panouri (fiecare panou sa debiteze 8 A) . Un panou 8A 12v = 500 ron=5.000 ron , 1.600 euro un controler incarcare de 80 A , sa zic cu 5.000 euro o sa il reusesc sa scot 5kv.O sa folosesc sticla de 4mm celulele noi , am mai multe planuri.Am nevoie sa imi posteze cineva un link catre :- invertor solar 5kv-controler incarcare 80A maxim- baterii Deep cycle de 200A bucata de baterie-Panourile o sa fie diYDaca mi-am pus asata in cap asa o sa fac in maxim 2-3 luni ma apuc de panouri Va multumesc, orices sfat este de ajutor.
http://mercador.ro/oferta/panouri-panou ... a;promoted sper sa nu se considere reclama,n-am nici in clin nici in maneca cu anuntul
Aici ai panouri noi de 240W la 130euro/buc. Eu zic ca daca iei 20 panouri le scoti cu 100 euro/buc.deci 2000 euro pt 4800w daca am calculat bine.Asta inseamna 8Ax 20panouri 160A cu soarele la maxim etc.
Acumulatorii se incarca cam cu 1/10 din capacitatea lor deci ai putea incarca teoretic 8 acumulatori de 200A.Practic e abureala cu aia 8A,o sa ii ai rar dar sa zicem ca cel putin 5 acumulatori incarci.
Acum la invertor ca sa ai 5kw iti trebuie 5000w/12v=416A...la un acumulator de 12vx200Ah=2400Wh x 5 bucati =12 000 Wh,ti-ar cam tine in jur de 2 ore folosit la maxim.(Teoretic,practic nu cred dar nu vad la ce ti-ar folosi puterea asta timp indelungat).Iluminatul il faci la 12v,elimini partea de convertizor pt asta si scazi consumul,daca vrei sa rotesti ceva motoare e mai greu,iti cam trebuie invertor cu sinus care e mai scump.Nu vreau sa te descurajez,dar intrebam la ce iti trebuie 5Kw deoarece invertorul in sine are un consum propriu,dupa mine e mai bine sa ai cateva invertoare pe care sa le pornesti dupa nevoi decat unul mare pe care sa-l folosesti pt orice rahat de consum.
Deci invertorul va trebui sa il iei in functie de consumatori,daca vrei cu sinus e una,daca vrei obisnuit alta,iar acumulatorii cauti si negociezi,sunt scumpi aia de 200A deep cycle,dar daca vrei,poti.
Cred ca daca pun legaturi catre invertoare de 4600W se considera reclama,daca nu gasesti iti trimit pe privat, e cam 1500 euro ce am gasit eu.La fel si pt restul.
Sunt de aceeasi parere, decat sa dai bani grei pe convertor, mai bine folosesti direct curentul la iluminat cu leduri.Se elimina un consum suplimentar si e mai fiabil, fiind mai simplu.
Vizitator ds_aim
Partea proasta e ca am impresia ca vrea sa foloseasca convertizorul de 5 kw la ceva motor,ceea ce...Poate ne spune daca nu e vreun secret.
Da o sa folosesc si motoare, instalatie de muls, instalatie de tras apa din pamant, asta ar insemna 3 motoare iar unul ca rezerva+ iluminatul +motoare temporizate care sa rostogooleasca o galeata cu hrana la vaci, bine sa le rostogoleasca pe rand nu toate in acelas timp. Eu sunt super hotarat sa ma apuc de aceasta instalatie de 5kv.
Imi place ca esti hotarat!Respira adanc si apuca-te de calcule.Vezi exact ceea ce ai nevoie.De ex daca ai 5 motoare de 1 kw,vezi daca nu le poti folosi pe rand,asa o sa ai nevoie de un invertor de doar 1kw.Diferenta de pret pana la 5 e mare,poti sa folosesti banii pe acumulatori si panouri.Iluminatul merge la 12v cu leduri nu ai nevoie de convertizor.Si tot asa. Si inca ceva,nu pune botul la ceea ce zic majoritatea vanzatorilor,aia o sa-ti vanda si o galeata de plastic pe post de condensator.Succes.
Da o sa folosesc si motoare, instalatie de muls, instalatie de tras apa din pamant, asta ar insemna 3 motoare iar unul ca rezerva+ iluminatul +motoare temporizate care sa rostogooleasca o galeata cu hrana la vaci, Eu sunt super hotarat sa ma apuc de aceasta instalatie de 5kv.Ceea ce vrei tu sa faci eu am facut deja ,la o ferma mai mica [20 vaci ] cu bani destul de putini ,pe proprietarul fermei il interesa sa mearga aparatul de muls [750w cu doua capuri] iluminatul grajdului ,si a unei camere plus un televizor,Dupa multe batai de cap, calcule si variante am ajuns la aceasta concluzie ; am facut 10 panouri home made[cu dispozitiv de orientare dupa soare manual] cu cite 32celule de 4w fiecare,unul dintre panouri incarca [fara controler] o baterie de 12v 220Ah [camion]care asigura iluminatul camerei [bec 21w semnalizare]+televizorul prin UPS ,celelalte 9 panouri incarca fiecare separat[fara controler] cite doua baterii de 40Ah cu gel puse in paralel deci 9 astfel de grupuri inseriate pt. tensiunea de 110v. la aparatul de muls am atasat un motor cc 110v 900w cuplat prin curea cu axul motorului original ,care si el poate fi folosit la generator daca se da jos cureaua de la motorul cc ,iluminatul grajdului se face cu 5 becuri 21w [semnalizare]legate in serie pt. tensiunea de 110v.Asta vara tensiunea ajungea pina pe la 135v. Mulsul dureaza cam 3 ore pe zi,si vara face fata ,toamna a slabit productia de curent ,dmineata mai folosea generatorul ,iarna e si mai slaba treaba ,bateriile sint vechi folosite ,sper ca in primavara sa cumpere baterii noi si controlere pt. fiecare . Ziceai de invertor 5Kw ,al meu are 4Kw sinus pur, 48v, 550E, si i-mi duce toata casa +atelier[compresor 2.2Kw ,sudura ,flexuri etc.] bineinteles nu toate odata , casa nu este bransata la retea,curentul este doar din panouri.
