sonic11 Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Salut tuturor.Folosesc o clona pickit2 si nu pot programa un dspic30f3014, nu comunica cu el.Am incercat sa-l selectez manual dar cand vreau sa scriu hex-ul apare acelasi mesajCare poate fi problema? Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Jumper - ul este pus/setat corect in cazul in care il programezi pe soclu? Daca este pe circuit sigur sunt utilizate pin - urile corecte ? Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 L-am rezolvat, nu conectase-m pinii AVDD si AVSS pinii de alimentare ai ADC-ului Link spre comentariu
Vizitator fig Postat Martie 31, 2014 Partajează Postat Martie 31, 2014 Salutare tururor,Am si eu o "mica" problema cu un cip 16F887 si anume acesta nu mai comunica cu clona pickit2 (device not found).Am incarcat un program foarte simplu (trebuia sa execute un numar stabilit de bucle), programul nu a mers bine si am vrut sa il conectez la clona sa sterg programul si sa scriu altul.Programul din cip se executa numai partial (executa mai putine bucle).Toate conexiunile dintre clona si cip sunt facute ok si totusi mesajul din aplicatia pickit2 este device not found.Am incercat cu restart la calculator, instalare / dezinstalare aplicatie, rezultatul fiind acelasi.Posibil sa fie cip-ul defect ?Cip-ul este montat pe o bredboard. Link spre comentariu
Vizitator fig Postat Martie 31, 2014 Partajează Postat Martie 31, 2014 Salutare tururor,Am si eu o "mica" problema cu un cip 16F887 si anume acesta nu mai comunica cu clona pickit2 (device not found).Am incarcat un program foarte simplu (trebuia sa execute un numar stabilit de bucle), programul nu a mers bine si am vrut sa il conectez la clona sa sterg programul si sa scriu altul.Programul din cip se executa numai partial (executa mai putine bucle).Toate conexiunile dintre clona si cip sunt facute ok si totusi mesajul din aplicatia pickit2 este device not found.Am incercat cu restart la calculator, instalare / dezinstalare aplicatie, rezultatul fiind acelasi.Posibil sa fie cip-ul defect ?Cip-ul este montat pe o bredboard.Am descoperit eroarea.Pe pinii de iesire aveam puse 2 leduri fara rezistentele de rigoare.Dupa ce am indepartat ledurile am reusit sa-l conectez fara probleme.Imi cer scuze pentru prostia mea. Link spre comentariu
