LC-A300ATX CUM POT SA O MADIFIC SA FAC sa produca minim 15v
Vizitator geo_18_1
  • Răspunsuri 6
  • Marian
  • bolek
  • Dr.L
Zile populare
Problema la astfel de integrate, este ca au monitorizari separate pe fiecare tensiune si sunt greu de "pacalit", teoretic marirea rezistentei de la pinul 14 catre iesirea de +12 ar trebui sa mareasca si tensiunea pe aceasta ramura, practic insa si altii au incercat si n-au reusit mare lucru...
De ce se ambitioneaza toata lumea sa dea o solutie perfecta , ca de la fabrica, pt asemenea modificare? Majoritatea celor care vor 14 sau 15V incarca acumulatori de masina. Cautati pe net si imi dati dreptate. Deci nu ii intereseaza stabilitatea perfecta, reactie, etc. ...ci doar sa mai treaca inca o iarna cu bateria veche...Cine vrea din ra### bici, si sa mai faca si plici....Deci, se poate cu succes, daca redresezi cu doua diode separate puse fund in fund de pe capetele bobinajului de 5V din traf, scoti minusul afara, iar plusul il iei pe cel de pe firul galben, de +12V. Asa o sa ai intre ele cam 17V afara, si daca nu o uiti la incarcat, merge bine. Daca e prea mult 17, si vrei 15, e un pic mai complicat.
Pe infasurarile de 5V inainte de inductanta, nu sunt 5V, ci niste impulsuri ale caror amplitudine tine de raportul de transformare si de tensiunea din primar, probabil undeva spre 10V, poate ceva mai mult, si asta penca stabilizarea o face tocmai inductanta de dupa redresare, traful nu face decat sa transmita niste impulsuri.
