imprimanta lexmark
Vizitator deys
Salutare! Am o imprimanta lexmark x1180 cu o problema la care nu reusesc sa ii indetific provenienta, am scanat zilele trecute cu ea, iar cand am terminat a inceput sa palaie ledul de power ca si cand ar fi printat si a ramas fara hartie. Am inceracat toate variantele posibile, i-am scos alimentatorul, am incercat sa o reinstalez dar tot nimic, pot sa o las pornita zile intregi ca ledul palpaie in continuu si nu pot sa apas pe niciun buton, intr-un final am decis sa o demontez sa vad daca are ceva puscat, dar totul este in regula, nu stiu care este problema.Va rog ajutati-ma.Multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • validae
    5
  • leoncris
Nu-i palpaie ledul de avertizare Low Ink ci ala de Power care poate insemna :
- Imprimanta incarca bufferul pentru printare (busy)
- mecanism blocat cu hartie
- defect hardware (necesita depanare)
Ce poti sa-i mai verifici eventual, este daca sursa scoate tensiunea corecta de alimentare, fiind in comutatie poate suferi de ceva condensatori uscati, mai ales daca era lasata mereu in priza.
Verifica si contactul la usa de vizitare, poate nu se inchide si vede capac deschis.
Vizitator deys
Deci mecanismul nu este blocat cu hartie, sursa de tensiune scoate tensiunea corecta, iar condensatorii nu sunt umflati sau scursi, toate acestea le-am contatat in momentul in care am inspectat cu atentie orice componenta dupa ce am demontat imprimanta in totalitate, deci ar putea fi un defect hardware-ul sau imprimanta incearca sa incarce bufferul pt printare(ceea ce nu prea cred, dar nu se stie). Ce altceva ar putea fi si ce rezolvare ar avea?
Am zis mai sus, verifica si microcontactul de la capac (care tine si scaner-ul) sa nu se fi blocat pe deschis (putin probabil).Cartusele sa fie in zona de stocare, poate a fugit cumva traductorul de pozitie (banda transparenta cu dungi negre) si detecteaza pozitie anormala la cartuse. Daca o desfaci, nu pare mare lucru de capul ei, insa toate trebuie sa se afle intr-o pozitie precisa, e posibil sa se fi deranjat alinierea mecanismului.Verifica sa nu se fi stropit sau manjit cu cerneala banda traductorului.
Vizitator deys
Am curatat banda aceea transparenta, era putin manjita dar nici-un rezultat, am verificat microcontactul sa fie inchis dar tot nimic, ledul palpaie in continuare...Am uitat sa precizez faptul ca pc-ul nu recunoaste nicio imprimanta si imi da mesaj ca imprimanta nu este conectata la pc.
Pai cred ca in cazul asta trebuie s-o verifice cineva cu posibilitati mai avansate de diagnoza, in prealabil sa va interesati daca merita cheltuiala, s-ar putea sa fie mai rentabila una noua.Desi sincer, parca acum imprimantele se fac in bataie de joc, cu cipuri care trebuie resetate, cartuse ,,starter,, si alte tampenii.Alea vechi si simple erau mai bune, am un Lexmark 605 pe care nu ma-ndur s-o arunc dupa ce m-a servit 10 ani perfect, chiar daca acum am una Laser.
Vizitator deys
In momentul de fata constat o posibila cauza a palpielii ledului. Cred ca aveti dreptate in privinta cartuselor cu cip deoarece cartusele nu le-am umplut ci le-am schimbat(nu am stiut si pe cele vechi le-am aruncat).Cartusele au fost schimbate exact inainte sa scanez, iar apoi a inceput sa palpaie ledul. Credeti ca asta ar putea fi cauza acestui palpait? (eu ma gandesc la faptul ca noile cartuse ar putea fi cu cip)
Scoate pe rand cate un cartus si vezi daca mai palpaie.Posibil sa se fi ars rezistentele de vaporizare din duze si acum detecteaza cartus defect.Daca e asa, cu cartusul defect scos va inceta palpaitul.
