Vizitator Aipt3k Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 as dori si eu ceva echivalente la componentele urmatoare. aceste placi provin dintr-o putere Fantom Cx1000 , detin 2 puteri identice numai ca pe una din ele lipsesc aceste piese si as dori sa o reconditionze. multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Integratele sînt UD1A: КР574УД1А which is a common single channel jFET low noise opamp of the era. It is available here but is similar to the AD513 in the west. A lot of the opamps made here had max rails of 10v but that one is 15v so it would be a good candidate. Any general purpose jFET input opamp would probably work well.Să le schimbi şi diodele zener de 15V, alea portocalii, sînt cam slabe calitativ.....................Un releu de 24V, contează şi rez bobinei, se modifică rez serie cu ea (ar trebui să aibă dacă nu se alimentează dintr-o sursă simplă sau stabilizată de 24V) ca să obţii cam 22V, să nu se încingă în timp. Lîngă releu e un trz KT817G (NPN 100Vce, 3A, 25W), bănuiesc că e ptr releu, deci depinde de curentul bobinei releului, dacă merge şi un BD237 acolo, sau similar.....................Trz KT315I (NPN, 60Vce, 50mA, 0,1W), merge orice BC174, 546, sau chiar 107, 237, 547... dacă tensiunea din montaj e sub 40V. Link spre comentariu
Vizitator Aipt3k Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Multumesc enorm. In locul "КР574УД1А" si "КР574УД2А" ce imi recomanzi sa cumpar, vreau ceva ce se gaseste mai usor... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Întîi şi întîi, echivalenţele sînt funcţionale nu pin la pin cu cele ruseşti. Vezi ce TL061-062, 071-072, sau LF... se potriveşte mai uşor, eu aş căuta unele în capsula rotundă metalică cu pinii lungi, pot fi îndoiţi în orice configuraţie. Link spre comentariu
Vizitator Aipt3k Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 o sa fie mult de munca ca nu sunt dispusi pini precum cel rusesc :(( Link spre comentariu
Vizitator Aipt3k Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 pentru capsula metalica ce echivalente sunt ? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Nu prea se mai fabrică azi, doar să recuperezi de prin tehnică veche. Dar poţi pune şi capsule normale, le prelungeşti pinii cu sîrme izolate. Link spre comentariu
Vizitator Aipt3k Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 da, asa am sa fac , multumesc de sfaturi! Link spre comentariu
