Mister Dacia
Ombladon2002
  • Răspunsuri 5
  • validae
  • Ombladon2002
  • nelu F
  • doru3160
Zile populare
Nu sunt probleme daca nu functioneaza, dar daca se va intampla sa ramai fara apa in circuitul de racire si becul de avertizare nu se aprinde, motorul se va cala, cu consecinte cam neplacute.
Oricum acolo are 2 sonde una e pt instrument alta pt bec...daca merge macar una,tot e bine,si asa pe frigul asta e cam greu sa fierbi un motor,daca nu are dopuri de gheata pe instalatie.Daca ii merge aia pt instrument,e mai bine,ca becul cand se aprinde,raul deja a fost facut :rade:
Daca se sparge un furtun de apa sau se rupe turbina la pompa....sa vezi ce repede se incinge treaba.Am patit-o in ambele situatii......si la mine mergea becul.....da cine se uita la el ? Am vazut insa aburi dinspre motor si mirosea a ars :rade:
