probleme functionare proiector cu led
Vizitator cmircea967
Buna seara,Am un proiector cu led de 30w care, cred ca a inceput sa dea semne de ,, oboseala", mai precis are simptomul unui tub fluorescent caruia i s-a defectat droselul ( aprinderi intermitente). Imi poate spune cineva daca este defect, sau cum pot remedia problema.Va multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • validae
  • rinaldoparaipan
  • marius_3004
  • Alexutz
La produsele made in China gasesti calitate si CALITATE.Depinde de unde cumperi.Ai putea sa inlocuiesti doar ledul.Masoara tensiunea la borne si curentul absorbit,in timp ce functioneaza(imediat dupa ce l-ai aprins, pana se incalzeste jonctiunea si incepe sa palpaie).Pe sectiunea Bursa sunt leduri de 30W de vanzare, vezi daca se potrivesc la specificatii cu al tau.
Daca ar fi doar ledul ai scapat ieftin, verifica totusi si sursa in comutatie, sa nu aiba si aia ceva condensatori uscati, ca afecteaza tensiunea de alimentare.
Da, e terminat ledul, radiatorul fiind insuficient. Chinezii fac economie in primul rand la metal.
http://postimg.org/gallery/vdlxdmn6/578aa77a/ pentru 42W am pus un radiator de 2167cm2; chinezul ar fi pus a 10-a parte... Pe un proiector de 50W cu sursa 36V/1.5A am masurat 68gr pe aripioare, deci ledul se cocea binisor.
http://postimg.org/gallery/2rzy5h9i/f7710111/ asta are doar 10W (la 1000lm si nu maxim 800 cat au no name-urile) dar ii pun cooler din aceleasi motive.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Pascale Florin-Tudorel
Buna seara!am un proiector cu led de 30 w, nu este achizitionat de mult!sa zic ca are cam 150 de ore in functionare!problema este ca el nu se mai aprinde decat daca este actionat ziua cand este soare, la lasarea serii si a intunericului nu se mai aprinde!daca il aprind ziua, ramane aprins noaptea!(este fara senzor)Unde este problema?Se mai poate repara ceva la el?sau il duc in garantie?
  • 1 lună mai târziu...
