cristi7521 Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Solutia propusa de mine mai sus nu cred ca functioneaza, IC1A are la iesire 0,6-0,7v exact cat sa deschida tranzistorul Q1. Conexiunea ca in poza alaturata ar trebui sa functioneze. Se adauga un rezistor de 100 ohmi, unul de 2-3k in serie cu LEDul si un tranzistor. Link spre comentariu
MariusUDR Postat Iulie 8, 2014 Partajează Postat Iulie 8, 2014 Frumos proiectul dar si multa munca in spatele acestor idei devenite realitate. Felicitari !! Am tot incercat de cateva zile sa descarc de la postul #10 arhiva atasata dar nu am reusit. Cred ca este atasata pe vechiul forum. Va rog, daca se poate sa atasati arhiva respectiva, cred ca ar fi folositoare multor persoane. Va multumesc ! Succes si cat mai multe realizari ! Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 8, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2014 Multumesc pentru aprecieri, iata arhiva ceruta: Proiect complet.rar 1 Link spre comentariu
MariusUDR Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Multumesc foarte mult ! Link spre comentariu
MariusUDR Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 (editat) Multumesc ! este tot ceea ce este nevoie pentru realizarea proiectului in arhiva! Editat Iulie 29, 2014 de MariusUDR Link spre comentariu
Tunereader Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 (editat) Am realizat regulatorul liniar din proiectul lui Marian, se regleaza atat tensiunea cat si curentul in limitele expuse de dansul. Testele le-am facut cu o rezistenta de resou de 10 Ohmi si functioneaza perfect, dar daca incerc sa aprind un bec de 12V/20W curentul se limiteaza undeva la 0,8A iar tensiunea nu se mai regleaza. Rezistenta filamentului este sub 1Ohm,...oare intra in functie protectia la suprasarcina sau scurtcircuit? Am folosit valorile din schema din atasament, mai putin tranzistorul regulator in locul caruia am folosit un darlington PNP. Nelamurirea mea este daca asa trebuie sa se comporte sursa... Am uitat sa spun ca alimentarea regulatorului este de la un transformator de 2x14V, punte de 30A, filtraj 8000micro, in gol am aproximativ 40V de aceea am folosit LM317HVT. Daca folosesc doar o infasurare a trafului am dupa filtrare 20V iar becul se aprinde si tesiunea si curentul se regleaza. Editat August 14, 2014 de Tunereader Link spre comentariu
Marian Postat August 14, 2014 Autor Partajează Postat August 14, 2014 Da, comportamentul este normal, filamentul becului la rece pune o sarcina prea mare pe regulator, acesta pentru a mentine curentul in limitele admise reduce tensiunea la minimul posibil, deci reglajul de tensiune este practic anulat. Link spre comentariu
Tunereader Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 (editat) Multumesc, Marian pentru raspuns si pentru schema care, desi mai simpla de realizat decat altele, ofera tot ce are nevoie o sursa ce utileaza un atelier de amator. Editat August 14, 2014 de Tunereader Link spre comentariu
Marian Postat August 14, 2014 Autor Partajează Postat August 14, 2014 Cu placere oricand, simplitatea a fost tocmai motivatia care a stat la baza dezvoltarii acestei scheme. Link spre comentariu
MariusUDR Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 (editat) Intr-un final am reusit si sa termin si eu aceasta sursa pe cat de simpla pe atat de complexa. Multumiri lui marian pentru toate informatiile oferite ! Convertorul DC-DC este alimentat cu o tensiune de 26 VDC de la o sursa SMPS si o intensitate nominala de 3.5A. Racirea celor doua elemente regulatoare LM317 si BD912 se realizeaza cu un cooler de procesor, iar ventilatorul este controlat in functie de temperatura, pentru temperatura ambientala este furnizata o tensiune de aproximativ 5 V iar pentru o temperatura de 75 de grade tensiunea pe ventilator ajunge la 12.5 V. Acest ventilator la fel ca si indicatorul de tensiune si curent sunt alimentate de la o sursa aditionala de 14.2 V. Pentru o protectie suplimentara am folosit un termostat cu declansare la 80 de grade. Cateva poze pe tot parcursul realizarii sursei: Multumiri si multa sanatate !! Editat Noiembrie 17, 2014 de MariusUDR Link spre comentariu
albasete Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Abia acum am descoperit topicul. Ca de obicei, Marian este la inaltime. Felicitari pentru proiect ! Felicitari si celor care au realizat proiectul lui Marian ! Marius UDR, ce fel de racitor ai folosit, vad ceva conducte de cupru. Pentru stanare ai folosit pasta decapanta utilazata la lipirea tevilor de cupru pentru instalatiile de apa/caldura ? Super proiectul ! Link spre comentariu
MariusUDR Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Salut!Pentru stanare asa este cum ai spus si tu, este o solutie pt tevi de cupru, daca vrei mai multe detalii pot sa verific pe recipient!Racitorul il am de la un server, mi se pare destul de capabil sa disipe caldura degajata pentru perioade nu foarte lungi ale celor doua elemente!Succes pentru cei ce vor sa realizeze proiectul, functioneaza ca in descriere!Toate cele bune ! Link spre comentariu
niceguy12 Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 Salut, reinvii acest topic pentru a pune o intrebare: ce ar trebui modificat la regulator pentru un amperaj mai mare? 10A Link spre comentariu
adrian82 Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 inca 4-5 tranzistori de putere la fel 5 rezistente in emitorii tranzistorilor sunt redus ! Scehma e simpla ... mie din toata treaba facuta de marian imi place sursa in comutatie mai ales cum a explicat el pe bucati de la A la Z !!! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Niceguy pentru 10A iti propun sursa asta: http://www.elforum.info/topic/109159-sursa-laborator-ajustabila-v2/ Link spre comentariu
