wally_gatter Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Felicitari pentru realizare !!! Mie imi place cum a iesit. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Da, dar nu-mi prea place chestia cu afisajul. Costa mult, PIC-uri nu pot programa.Nici ca e un modul separat, care are doar roulul de a indica Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 1, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2014 @wally_gatter multumesc, si mie imi place ( daca nu ma laud nici eu atunci cine ).@MaesTTro regulatorul in sine este complet independent de afisaj, in arhiva gasesti printre altele "schema regulator" si "cablaj regulator", este tot ce ai nevoie pentru realizarea sa, nu depinzi in nici un fel de microcontroller, acesta si afisajul sunt doar o adaugire optionala, am inclus pe placa regulatorului si monitorizarea curentului pentru afisaj doar pentru a beneficia de cel de-al 2-lea AO din capsula LM358, daca nu folosesti afisaj ignori pur si simplu borna aia ADC de pe placa regulatorului.@thunderer o sugestie pentru monitorizarea curentului cu shunt pe plus ( pe ramura negativa, ar trebui sa fie exact invers ):Ideea monitorizarii este preluata din pdf-ul LM358, teoretic ar trebui sa fie functional si cu alimentare simpla pentru AO, R1 shuntul, AO deschide Q1 atat cat este nevoie pentru a forta pe R2 aceeasi cadere de tensiune ca si pe shunt, iar pe rezistenta din emitorul Q1 apare o tensiune proportionala cu curentul extras de acesta, teoretic in configuratia din schema curentul ar trebui sa fie reglabil intre cca 30mA si 3,5A, practic insa alimentarea simpla si faptul ca LM358 poate avea offset seminificativ pe intrari, poate altera aceste valori, dar nu foarte mult. Evident limita minima de curent este valabila pentru sarcini alimentate la minim 1,3V deoarece atat poate cobora tensiunea minima. Pentru precizie mai buna la reglaj curent si eventual pornire de la valori mai mici, este utila alimentare simetrica si un AO fie cu offset foarte mic fie cu posibilitate de reglare a acestuia. Limitele tensiunii la iesire pentru configuratia asta sunt 1,25-30Vcc, fapt care impune o alimentare de minim 35Vcc. D1 asigura o alimentare stabilizata pentru AO, valoarea sa nu e batuta in cuie devreme ce tensiunea necesara pe iesirea sa este destul de mica, cred ca orice valoare intre 9v1 ai 15V este la fel de ok. Evident potentiometrele este recomandabil sa fie liniare. Am testat schema in multisim si functioneaza ok, practic te las pe tine sa testezi.Bafta. Link spre comentariu
giongiu Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Felicitari pentru realizare! In al doilea rand ma bucur ca vei pune la vanzare o sursa conceputa in totalitate de tine, asta in conditiile care ai dat toate detaliile despre realizarea practica. Sunt foarte putini cei ce fac asta, restul tin in mare taina secretul, de teama unei eventuale concurente. Stiu ca nu vei modifica nimic, dar te poti gandi la ce ti-am sugerat candva. Sa mentii tensiunea la iesirea sursei in comutatie, cu cativa volti in plus, fata de tensiunea de iesire. Reduci astfel foarte mult puterea disipata de regulatorul serie, cresti randamentul sursei. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 1, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2014 Multam. Pai nu sunt eu afacerist deci ideea de concurenta nu exista, am invatat multe de la Elforum si dau inapoi atat cat pot, daca si altii pot beneficia de ce fac eu, cu atat mai bine. Acuma referitor la disipatia mica, am in plan un alt regulator, de fapt o sursa completa in comutatie, cu niste idei sugerate de @Smilex pe care inca n-am avut timp sa le dezvolt, ideea de baza va fi evident randament global cat mai bun si stabilitate pe intreaga gama de reglaj, in fine mai este pana acolo. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 O mică observație la schema monitorizării curentului - abia acum am observat-o. Tensiunea pe intrările lui LM 358 trebuie să fie mai mică cu circa 1,5 V ( cel puțin ) față de alimentare . Deci schema NU merge (cel puțin nu corect ). Schema din datasheet este puțin parșivă - nu menționează cum se alimentează OPAMP-ul.Completare . O schemă care AR PUTEA funcționa ( poate ușor ajustată ) este cea de mai jos - permite la nevoie și compensarea offsetului , nefigurată în schemă. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Eu am vizualizat astea de pe telefon.O mica precizare,daca nu am vazut gresit schemele.La 7805 parca e data o valoare maxima de intrare de 35V (in datasheet) iar Vcc In presupun ca e 35Vcc.E cam la limita,presupun.Daca P2 ,Q1, R5 si alimentarea AO nu ar fi legate la GND ci la o tensiune negativa,nu ar merge reglajul de la 0V ? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 1, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2014 @UDAR ai dreptate, am desenat in graba schema in ideea evitarii tensiunii negative si spre rusinea mea am omis tensiunea care apare pe intrari, care este mult prea mare in cofiguratia asta...cer scuze pentru eroare si prezint solutia functionala pe care doream sa o evit, alimentare simetrica separata galvanic pentru AO: De altfel este ceea ce am folosit eu la sursa mea dubla pentru monitorizarea curentului pe ramura pozitiva in vederea afisajului, solutia este evident, a lui @Smilex. AM prezentat o varianta simpla de alimentare AO cu dublare tensiune care la mine a functionat perfect, dar evident ca se poate folosi si traf cu 2 secundare simetrice pentru cine are asa ceva. @gabiz_ro, pe 7805 pica cca 30V, este oarecum la limita dar nu e o problema penca disipatia este mica devreme ce si curentul de sarcina este mic, evident cine doreste poate inseria o dioda zenner pe intrarea sa, reducandu-se astfel alimentarea, dar in cazul de fata nu este nevoie penca alimentarea este foarte fixa la cei 35V. Pentru reglaj de la 0, cred ca trebuie ca P2, R4 si emitorul Q3 sa fie raportate la o tensiune negativa de minim -1,3V si nu la masa, cred... nu am testat, dar in principiu cam asta ar trebui, totusi nu vad ce nevoie este de 0V pe iesire. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Schema postată de tine ( a doua ) și cu cea postată de mine sunt echivalente funcțional. Evident varianta profesională este cea prezentată de tine pentru că nu depinde de valoarea tensiunii la intrare și nici de ”mofturile” operaționalului. Varianta prezentată de mine - inspirată de pe net - presupune o valoare minimă ( de cel puțin 7-8V ) la intrare și , în plus, deși funcționează, parametrii operaționalului - în special offsetul dar și CMRR nu sunt specificați pentru Ucm = +Vcc. Totuși , dacă se dorește și măsurarea curentului nu numai limitarea lui, o posibilitate de compensare a offsetului este de dorit. Un offset de 3mv la o cădere de tensiune pe shunt de 100mV înseamnă 3%!. Pentru sursa pe care mă pregătesc să o încep am ales varianta propusă de tine , alimentată dintr-un mic convertizor ( care mai dă și alte tensiuni ) dar cu TL071A sau similar, pentru a putea compensa offsetul. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 1, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2014 ^Subscriu, pentru precizie, mult mai indicat este un AO care sa ofere posibilitatea reglarii offset-ului, cu precadere la monitorizarea pentru afrisaj ca la reglajul in sine nu mi se pare la fel de important... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 eu din lipsa offset-ului am avut probleme , deoarece AO-ul avea un 3-5mV la iesire ,suficient ca instrumentul de masura sa nu stea in zero.. si eu am folosit LM358 , si nu am avut cum sa0i tai offset-ul fara interventii majore in circuit , prin introducerea unei tensiune de sens opus. AO-urile care au pin special pentru offset sunt recomandate , dar ma rog , asta pentru monitorizare. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 Pentru o stabilizare mai buna, in loc de zenner foloseste TL431.Felicitari pentru realizare , odata cu practica vine si experienta.Cat despre realizarea asamblarii cateva observatii de amanunt:- Daca utilizezi suruburi cu cap conic, atunci trebuie zencuit panoul pentru a ajunge la acelasi nivel- Daca utilizezi prinderea afisajului in 4 puncte, atunci monteaza toate suruburile, gaurile alea arata inestetic- Butoanele pentru tensiune si curent sunt foarte apropiate si pot incomoda la reglaje, o distanta mai mare intre ele este de preferat- Intrerupatorul de on/off este mai practic cu montare pe verticala- Afisajul este mai estetic daca este montat cu o rama suplimentara sau rama lui metalica este la acelasi nivel cu exteriorulO mai buna prelucrare mecanica a carcasei in jurul afisajului o sa faca panoul frontal sa arate mult mai bine.- Preferabil ca terminalele de iesire sa fie borne, ofera o versatilitate mai mare in utilizare, poti prinde firele cu piulita pe borne sau poti sa le fixezi in gaura lor, sau poti monta banane una peste alta pentru alimentarea mai multor montaje sau pentru monitorizarea lor.Spor la treaba! Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 Alimentarea AO asigurata de acea dioda zenner este muuuult peste ce este necesar pe iesire, astfel incat eventualele mici variatii ale tensiunii sunt irelevante motiv pentru care TL431 este o complicatie inutila.Cat despre restul... pai si eu mi-as fi dorit rama profi pentru display, mi-as fi dorit display din ala cu led, si eventual albastru, carcasa prelucrata la comanda cxu panou inscriptionat profi si la dimensiuni la alegere ca sa dispun totul asa cum mi-ar fi placut mie, spatiu si buget pentru un radiator mult mai mare, si lista ar putea continua... am fost readus cu picioarele pe pamant de bugetul disponibil, si crede-ma nu-ti poti imagina cu cate eforturi financiare a fost facuta sursa asta. Link spre comentariu
costyy86 Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 @marian, unde as putea monta un led sa avertizeze limitarea curentului la schema facuta de tine, cea din arhiva..... Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 Daca e vorba de schema de pe prima pagina incearca de al iesirea IC1A spre masa in serie cu 1k (ar merge si in serie cu R3 dar daca ar fi rezistenta mai mare, altfel arzi ledul) Link spre comentariu
