costel32 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 salut!am cumparat un acumulator pt un nokia 3310 care are un amperaj de 1550mah iar incarcatorul original are 350ma.intrebare:cum se face formatarea acestui acumulator in conditiile date?cat trebuie sa tin telefonul in priza la incarcat,de cate ori se face aceasta operatiune,cu telefonul inchis sau deschis?va multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Daca e LiIon atunci trebuie sa-l lasi la incarcat cu telefonul stins timp de 12 ore si atat.Acumulatorii moderni nu prezinta efectul de memorie, dar primele 3 incarcari sa le faci totusi doar la descarcarea completa. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Acumulatorii litiu-ion si litiu-polimer nu se formateaza. Adica din punct de verere tehnic este imposibil sa-i formatezi.Tensiunea la bornele unui acumulator litiu-ion (sau polimer) nu trebuie sa depaseasca 4,2V. Daca tensiunea creste peste acest prag in prima faza acumulatorul se ''umfla'' si daca tensiunea este mentinuta acumulatorul se incalzeste puternic iar ajuns la 80 grade celsius efectiv plesneste si degaja o cantitate mare de caldura putind chiar lua foc, caz in care arde cu flacara alba stralucitoare. In momentul in care tensiunea pe acumulator atinge pragul de 4,2v circuitul de incarcare din telefonul mobil intrerupe incarcarea. Nu are rost sa tii 12 ore telefonul la incarcat. De fapt cum nu-i ajuta asa nu-i strica in consecinta procedati cum vreti. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 I-am zis sa-l tina atat fiindca cel nou poate avea capacitatea marita fata de modelul initial si e greu de stiut cat va dura incarcarea, poate fi vorba de 2 sau 4 ore sau mai mult.Mai ales ca e bine sa-l incarci cu telefonul stins pentru a reduce consumul din incarcator, si nu ai o indicatie vizuala...Oricum telefonul va decupla incarcarea si daca nu o face el o face circuitul de protectie din acumulator. Link spre comentariu
