Dimensionare corecta siguranta
Plita are putere maxima instalata de 3700W iar cuptorul are maxim 3200W. Cuptorul consuma aceasta putere in anumite momente in care isi face curatarea catalitica (de obicei pe durate scurte de timp). Curatarea catalitica o fac doar seara si fara sa mai fie alti consumatori. In timp ce se coace la el puterea consumata este functie de program intre 1100-2200W si este consumata tot pe perioade scurte de timp.Plita are doua ochiuri cu inductie si aceasta putere se atinge cand ochiul mare este pe boost si ochiul mic este dat la maxim.Pana la urma am protejat traseul de 4mmp cu o siguranta automata cu protectie diferentiala de 30mA tip iDPNa Vigi de 20A. Asa stiu ca nu risc ca sa-mi ia conductorii foc.Multumesc tuturor.Se poate inchide.
daca sunteti pe mare [banuesc ca aveti timp destul ]cautati la "autorizare electricieni anre " Norme tehnice de proectare si veti gasi raspunsuri punctuale la intrebarile legate de apartamentul dumneavoastra inteleg ca nu sunteti strain de electrotehnica daca doriti anumite lucruri le putem comenta mult noroc
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator dan voicu
siguranta electrica se calculeaza dublul amperilor consumati de consumat
De ce ? Care-i rolul sigurantei?
La un consumator de 3500W se recomanda o siguranta de 32A?  Eventual conductor de 1,5mm/sectiune. :rade:
Meserie,te halesc.
Editat de dan voicu
Ha,ha, buna asta Florine!....Din cate stiu eu o siguranta fuzibila, trebuie sa aiba curentul nominal in raport cu instalatia protejata intre 1,2 si maxim 1,5 I nominal al instalatiei....
Exemplu: curent instalatie 20A => siguranta 25A
                 curent instalatie 25A => siguranta 32A
  • 9 luni mai târziu...
Trebuie să ții cont și de faptul că la pornire motorul cere un curent mai mare decât cel nominal.Eu aș merge pe o siguranță de 16 sau 20A. Sper că ai și un cablaj care poate suporta puterea motorului.Ar fi bine ca circuitul motorului să nu fie derivat din cel al prizelor, ci separat și cu siguranța lui proprie, că altfel depășești curentul suportabil de cablajul casei dacă cineva conectează și o mașină de spălat sau aerotermă de exemplu....
P=UxI I=P/U U=P/ILuați și dvs. și calculați.La intensitatea I(măsurată în A,adică amperi,de la fizicianul Amperé)care rezultă din calcul o înmulțiți cu 2(așa se calculeazã siguranța,de două ori mai mare decăt rezultă din calcul).La 9A ai dumitale înmulțești cu 2,adică 9Ax2=18A.Cum 18A nu-i valuare standard se alege 16A,DAR având în vedere că este vorba de un motor(adică sarcină inductivă)care absoarbe la pornire un curent mare până intră în regim,se montează 20A.De fapt v-a răspuns mai sus și D-l Validae,ce nu-i clar?
