zott Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Buna ziuaam si eu o problema la care incerc sa gasesc o explicatie si de ce nu , un sfat pentru remedierea ei . Deci , am un P.C. desktop ( 3 gb ram , 3, 4 ghz la procesor (dual core) placa video ''onboard'' un hard pe care e scris sistemul de 160 gb , altul de un terra partitionat in 3 , ma rog , cam asta ar fi configuratia . Este vorba de un acer aspire M 5640. Chestia e ca in timp sistemul de operare (windows 7 profesional pe 32 bit ) se blocheaza complet , efectiv nimic nu se mai misca , nici cursorul mouse-ului pe ecran , nici tastatura .............efectiv totul e intepenit . Pentru a putea relua lucrul la el trebuie neaparat sa-l opresc si apoi pornit din nou . Am verificat driverele , am instalat si dezinstalat din ele , am inlocuit drivere , degeaba , aceleasi simptome . ma gandesc ca , poate voi obtine un ajutor cat de mic de pe aici deoarece a inceput sa devina enervanta ''intepenirea'' aceasta atunci cand te astepti mai putn . Va multumesc , stima ! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 eu unu banuiesc ca este hdd defect hdd cu sistemul de operare poate avea zone unde se intepeneste si acolo sede pana la restart Link spre comentariu
zott Postat Ianuarie 30, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 eu unu banuiesc ca este hdd defect hdd cu sistemul de operare poate avea zone unde se intepeneste si acolo sede pana la restartVerificarea cu HDD Sentinel zice ca totul e ok . si apoi hardul nu are decat vre-o 8 luni , cumparat de nou din magazin . Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Poți verifica în Event Viewer pentru a vedea ce aplicație provoacă problema. Pentru a deschide Event Viewer 1. Faci clic pe butonul Start, 2. Faci clic pe Control Panel, 3. Te duci la System and Security, 4. Selectezi Administrative Tools apoi faci dublu clic pe Event Viewer. Dacă ti se solicită o parolă de administrator tastezi parola. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 da si programele verifica suprafata ele nu stiu ca rulmenti de la capete sunt cu probleme Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Asa e dar s-ar putea sa fie mai mult decat nimic. Poti obtine o informatie utila care sa te ajute sa descoperi apoi cauza. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Event Viewer sau Task Manager pentru afisarea in timp real , ar face lumina in cazul tau .. problema o banuiesc a fi de stocare , fie in RAM fie in Swap Files de pe disc. si ce programe ai care folosesc resurse? antivirus este instalat? procesorul si chipsetul ce temperatura au? ai facut vreun update de bios recent? Link spre comentariu
zott Postat Ianuarie 31, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Event Viewer sau Task Manager pentru afisarea in timp real , ar face lumina in cazul tau .. problema o banuiesc a fi de stocare , fie in RAM fie in Swap Files de pe disc. si ce programe ai care folosesc resurse? antivirus este instalat? procesorul si chipsetul ce temperatura au? ai facut vreun update de bios recent?am antivirus cumparat din magazin (kaspersky internet security ) procesorul e pe la 50 - 56 grade iar chipsetul e la 45 . update de bios nu am facut , nu am facut niciodata si nu m-as baga , mi-e sa nu stric ceva , am inteles ca e cam complicat . biosul e intradevar vechi. Link spre comentariu
ovy83 Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 va salut! aceste blocari apar mai mult din partea de hard-ware.ceva nu-i convine.aceste cauze pot fi: -tensiune mica pe 12v-verifica conzii din sursa,mb,sau chiar sursa slaba. -memorii blocate sau nu sunt suportate de OS sau MB(chipset) -incalzirea excesiva a unui component pintre care cel mai des procesorul( specifica ce tip de procesor detii!!!) -poate sa fie si un driver prost instalat sau dupa intalarea noului OS nu s-au instalat driverele necesare placii de baza. -...cel mai des intalnit caz este HDD-ul.poate sa aiba un bad fizic sau logic. incearca din ce-am scris,prin eliminare/inlocuire scrie tipul de procesor! Link spre comentariu
Copak Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Buna ziua!In primul rand verificati si inlocuiti pasta termoconductoare intre procesor si radiatorul lui,ca presupun ca e uscata.Instalati Malwarebytes,ca e gratuit,si dati-i un update,dupa care efectuati o scanare pe toate partitiile.Instalati Wise Care 365,e si asta gratuit,si faceti curatenie pe calculator!Verificati sursa calculatorului,sa nu aiba condensatoare umflate,sau inlocuiti de proba cu unul sigur bun.Asigurati o ventilare buna a carcasei calculatorului,daca este nevoie,montati un ventilator.In cazul cel mai rau incercati o alta versiune de Windows,pentru ca si eu am intalnit pe aceeasi hardware (calculatorul meu personal) versiune de Windows 7,care avea aceeasi manifestare,adica se bloca dupa un timp in idle.Succes!Copak. Link spre comentariu
ovy83 Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 am intrebat ce tip de procesor detii deoarece la 3,4ghz pare a fi un pentium 4. la acest tip de procesor am intalnit des manifestarea de freez.probabil nu suporta OS WINDOWS 7.o alta chestiune: inainte ce tip de os a-i avut? Link spre comentariu
