Vizitator anunutza2008 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Buna ziua, am si eu o centrala viadrus pe lemne...tin sa mentionez ca sunt din ialomita iar in perioada asta de viscol centrala mi-a facut ceva figuri...mai precis...termostatul este la 70(pe alb) iar usita de jos se inchide la 50( pe alb) ....iar daca incerc sa o pun pe alta temperatura lantul nu sta strans...ce sa fac...ajutati-ma va rog....Multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 viewtopic.php?f=246&t=154673 Link spre comentariu
molioa Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Sa renunti la usita de jos. Oricum nu isi face treaba ca la carte. Link spre comentariu
cheluakame Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Buna ziua, am si eu o centrala viadrus pe lemne...tin sa mentionez ca sunt din ialomita iar in perioada asta de viscol centrala mi-a facut ceva figuri...mai precis...termostatul este la 70(pe alb) iar usita de jos se inchide la 50( pe alb) ....iar daca incerc sa o pun pe alta temperatura lantul nu sta strans...ce sa fac...ajutati-ma va rog....Multumesc anticipatProcedati astfel, porniti focul si tineti usita de jos deschisa pana ce apa din centrala si instalatie ajunge si se stabilizeaza la 60*C.Odata ce a ajuns la aceasta temperatura, setati termostatul pe 60*C si reglati lungimea lantului astfel incat usita sa ramana 1-2 mm deschisa. Dupa aceea puteti seta ce temperatura doriti, termostatul va "regla" usa pentru a mentine temperatura respectiva. Link spre comentariu
Vizitator anunutza2008 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 am sa incerc maine dimineata cand voi da focul...sper sa mearga ca am innebunit zilele astea pe langa ea....multumesc pentru sfat Link spre comentariu
Vizitator anunutza2008 Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 cheluakame am incercat cum mi-ai spus: merge numai la 60*,daca o pun pe 70* nu se inchide usita de jos..... Link spre comentariu
cheluakame Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 In ce sens? Ajunge apa la 70*C si nu se mai inchide usita?Cu cat trece temperatura peste 70*C?Ati verificat ca usita sa culiseze usor caci am intalnit problema aceasta la o centrala, axul era prea fix si usa nu se putea inchide doar din inertie. Link spre comentariu
Vizitator anunutza2008 Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 usita de jos se culiseaza usor...da...ajunge la70 si nu se inchide.nu am lasat-o sa vad cu cat trece peste 70 pana se inchide usa, deoarece mi-a fost teama(am centrala din toamna si inca n stiu totul despre ea) Am incercat si cum mi-ati spus...am urcat apa la 70* ,am reglat lantsorul insa era prea strans,iar daca ii dadeam drumul cu inca o za la lantsor acesta sta slab(adica nu sta intins cum ar fi normal) Link spre comentariu
cheluakame Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Intre termostatul cu lant de pe centrala, termometrul de pe centrala si termostatul de pornire a pompei exista diferente.Adica, termometrul poate arata 60*C dar termostatul cu lant sa "citeasca" doar 50 sau 70. De aceea trebuie lasat o perioada sa se stabilizeze (eventual se inchide/deschide clapeta manual).Toate centralele ce le-am reglat astfel functioneaza corect cu o marja de eroare de + / - 5*C. Link spre comentariu
molioa Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Am un respect pentru centralele astea. A mea a fost fiarta de vreo 5-6 ori. O data un idiot a si aruncat apa rece cu galeta in ea sa stinga focul si n`a avut nimic Merge cu orice fel de deseuri/gunoaie, nu-i pretentioasa deloc. Ard deseuri plastice si anvelope la greu, foc sa iasa Link spre comentariu
bulba grig Postat Iunie 24, 2014 Partajează Postat Iunie 24, 2014 Belea de centrala , cazan . FFFFF multumiti neamul meu , am su eu de 35kw plus puffer de 1200l , cumnatul de 30 kw, fratele de 35 kw , deci iarna sa fie . hihihihihihihi Link spre comentariu
