VASTech Postat Februarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2014 Multumesc mult colegilor care au avut rabdarea de a gandi softul @Mondan Ultima versiune merge aproape perfect! Jos palaria! Face tot ce trebuie sa faca foarte bine, doar ca, la apasarea pe buton pentru revenirea la B apar foarte mici palpaieli ale bucurilor, nu e semnificativ, se poate trece cu vederea fara probleme! Curentul este: 1. Conectare alimentare, porneste de la ~1.5 mA si scade la ~814 uA (cateodata, nu stiu de ce, scade pana la curentul de standBY de ~7,2uA) 2. Intervalul B-C ~2.7mA 3. Intervalul D-E ~1.6mA 4. StandBY ~7uA Eu zic ca este bine! Daca crezi ca mai e vreo problema de program ... ceva BUG-uri ... si mai ai rabdare ... @UDAR Am incercat varianta ta dar exista o problema... Nu vreau sa folosesc iesirea din PIC direct pe poarta triacului, vreu sa fie izolata prin OPTO. Ideea e ca, fara sa conectez direct pe poarta, nu mai face nimic, doar cat tin pe buton - becul sta aprins, cand las se stinge. Am vazut simularea, pare a fi OK, ai abordat problema altfel, nu ai folosit PWM. INTERESANT!!! Daca poti gandi sa mearga prin OPTO ar fi perfect! P.S. Eu o sa folosesc montajul izolat de retea, bineinteles si pushul va fi prin OPTO, si vreau sa folosesc varianta care am postat-o in prima pagina de generare impuls de zero-cross, dealtfel si in testele de pe bread, am folosit-o, merge perfect! Stima! Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Păi în schemă am arătat cum se leagă . Nu am încercat să simulez varianta completă, m-am concentrat mai mult asupra softului . Vezi că simularea becurilor mai are bug-uri - uită-te la formele de undă de la ieșire , alea îți spun totul . Și , DA , este un fel de PWM numai că ”impulsul” a cărui durată se modulează este timpul de conducție al triacului .Adăugire ”P.S. Eu o sa folosesc montajul izolat de retea, bineinteles si pushul va fi prin OPTO, si vreau sa folosesc varianta care am postat-o in prima pagina de generare impuls de zero-cross, dealtfel si in testele de pe bread, am folosit-o, merge perfect!”Eu am plecat de la ideea că ORICUM folosești un transformator pentru alimentare și atunci nu mai aveai nevoie să izolezi decât partea de forță. Așa OPTO pe trecerea prin zero, OPTO pe push, OPTO pe forță și tot trebuie ceva pentru alimentare. Dar , desigur, este decizi ta.Adăugire mai târzie Am încercat să simulez complet cu triac și optotriac , din păcate obțin eroare așa mă opresc aici deocamdată. Aștept rezultatele tale concrete. Link spre comentariu
Mondan Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Putin modificat. Daca mai apar palpaielile. Link spre comentariu
VASTech Postat Februarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2014 @Mondan Iti multumesc pentru efortul depus si implicare! Dealtfel ii multumesc si lui UDAR pentru rabdarea si timpul acordat si nu in ultimul rand lui ratoiul si tuturor celorlalti care au venit cu idei in acest proiect. In testele facute de mine pe bread functioneaza OK! Urmeaza sa-i fac cablaj si sa-l pun la treaba, sper sa functioneze fara probleme! Timul o sa-mi spuna daca totul e OK... Stima si respect! Link spre comentariu
