Automat cu PIC 12f629 sau 12F675
VASTech
  • Răspunsuri 63
  • VASTech
    23
  • UDAR
    18
  • Mondan
    8
  • mars01
    7
Cu reșoul nu sunt chiar convins dar , uitându-mă mai cu atenție , parcă ceva nu e chiar în regulă. La prima vedere am avut impresia că o dată conduce D5 , odată tranzistorul pe baza energiei din condensator , dar parcă nu e chiar așa. Sunt obosit, mă mai uit mâine pe ea.
Păi OP-ul a sugerat triacul în ideea dimm-ării becurilor . Cu SSR - puțin mai greu !@dorcky Dacă ești interesat să experimentezi singur eu, cum am mai spus, aș putea încerca un soft și cu ajutorul altor colegi sper să o scoatem la capăt. Aștept o confirmare căci altfel nu are sens să încep.
@mars01Ideea cu SSR nu ar fi chiar rea! Intrebarea este... se poate face dimare cu SSR?Am unul ce lucreaza pana la max 800 Hz, eu nu cred sa am nevoie de atat...Ar fi OK ca e de 25A.Stima!
@UDARDaca ai ceva vreme sa faci un soft, bineinteles ca sunt dispus sa-l incerc. Altfel ce rost at fi avut topicul ce l-am deschis.Orice idee e binevenita, singura problema e ca nu ma pricep la programare, am ceva habar, dar nu e mult. Stima!
Pentru ZCD într-o aplicație tot pentru dimmare am folosit un detector mult mai simplu decît schema propusă pe pagina anterioară, e posibil să aibe ceva dezavantaje dar eu nu le-am găsit și funcționează ok fiind deja în uz.Respectiv: Rețea 220 - diodă 1N4007 - rezistor serie cu dioda 100k0,25w - anod led opto PC817. Catodul ledului din opto vine direct la rețea. La tranzistorul din opto rezistență de pullup și cules semnal dreptunghiular de pe colector (testat pe osciloscop). Am făcut întîi în aer acest ansamblu de 4 piese și l-am lăsat să văd dacă se încălzește ceva, era ok.Cu acel semnal acționezi o întrerupere a controlerului INT sau pin change. Eu pulsul pe poarta triacului, cînd vine momentul acționării becului funcție de nivelul de dimmare, îl opresc după 100uS, triacul rămînînd deschis pînă la următoarea trecere prin zero.
La apasarea pe buton, sa scoata semnal modulat PWM de la 0 la 100% in ~3 secunde, sa mearga cu 100% timp de 3 minute, dupa 3 minute sa scada la 25-30% timp de 20 secunde, dupa care sa se opreasca complet 0%.
PWM 0 - 100% in 3 secunde, 3 minute 100% U pe sarcina, 20 secunde 30% U pe sarcina, detector de trecere prin zero.
Hmm, iată ! Cei experimentați sunt rapizi. Mi-ar fi plăcut să văd sursa ca să compar cu ce am încercat eu. PS Am instalat un Proteus 8 Demo dar nu pot deschide cu el mai nimic în afară de schemă. Drept e că nici nu am insistat.
@ratoiul Multumesc ptr tot! O sa incerc sa fac montajul (partea finala) si sa-l testez in weekend. N`ar strica si codul sursa, in eventualitatea modificarii timpilor.Stima!
@ratoiul
PWM functioneaza OK, dar nu merge sincron cu reteaua. am tot incercat dar nu am reusit.
Mai vreau sa incerc ceva... dar nu cred ca o sa reusesc.
Ca functionalitate as fi vrut sa fie, de fiecare data cand schimba intensitatea (factorul de umplere), sa o faca nu brusc, ci mai degraba ca un "fade-in" la urcare, respectiv "fade-out" la coborare.
Ar mai fi treaba cu resetul..., in orice moment sa se poata reseta si sa porneasca timerul de la 0 pentru cele 3 minute cand e 100%.
N`ar strica eventual un semireglabil de unde sa poti stabili acel timer de 3 minute.
Respecte!
Vino cu ceva detalii, ce masuratori ai facut ? ce schema ai utilizat pentru comanda triacului ? ....etc
Nu prea inteleg ce vrei sa spui, modulatorul de puls electric genereaza un semnal dreptunghiular cu amplitudinea de 5V in cazul nostru (ce curbe sa obtin aici ?) si cu durata unui puls de 1% sau mai mare, in cazul nostru de 10% si creste progresiv din 10% in 10% pana la 100%, diferenta de potential la capetele filamentului nu este deloc periculoasa, in acest caz nici detector de trecere prin zero nu ti-ar trebui.
Reluarea temporizarii de 3 minute se poate face, dar nu in orice moment, decat dupa epuizarea celor 3 secunde.
Pana una alta incearca si versiunea asta de program.
