Blocare tiristor in cc
Vizitator galga
Vizitator galga
salutare tuturor incep prin ami cere scuze ca nu am mai intrat de mult pe acest forum dar noul loc de munca imi ia tot timpul.In schimb probleme o gramada In acest context va cer ajutorul in rezolvarea unei probleme tehnice Blocarea tiristorului alimentat in cc pentru a intelege mai bine atasez o schema de principiuDe observat ca T1 se alimenteaza in ca la 20-100Hz si se comanda foarte bineT2 este in cc si blocarea este dificila cu atat mai mult cu cat frecventa de conutatieeste cuprinsa intre 20 si 100Hz si trebuie comandat in antifaza cu T1
  • Răspunsuri 9
  • miron1947
  • iop95
  • radusa
  • giongiu
Vizitator galga
Tocmai aici este problema Am nevoie de tensiunea continua din anodul tui T2 sa o utilizez in mod pulsatoriucu o frecventa variabila Am incercat mai multe variante printre care -dioda-rezistenta-condensator polarizat invers(anod catod) nu raspunde la frecventa de comutatie -tiristor paralel ramane tiristorul suplimentar in conductie -tranzistor paralel(pentru anularea curentului de mentinere) am ars cateva Poate ar trebui inlocuit tiristorul T2 cu un alt element(IGBTuri,GTOuri) daca a lucrat cineva cu asemenea componente si poate sa-mi dea o solutie
Vizitator galga
Revin cu inca o explicatie referitoare la functionarea schemei T1 si T2 trebuie sa functioneze ca doua comutatoare cand T1 conduce T2 blocat ,se incarca C blochez T1 si descarc C prin T2 si ciclul se repeta cu acea frecventa variabila Daca este nevoie de detalii suplimentare spuneti va rog
Vizitator galga
Nu pot, deoarece doresc obtinerea unei tensiuni continue cat mai perfecte,fara impulsuri parazite si izolata departea de alimentare Acum nu am oscilogramele salvate sa pot sa le atasez sper sa le fac cat mai repede,dar apar pesemialternantele de dupa tiristor impulsuri parazite,care intrun mediu industrial sunt ff.multe siinfluenteaza forma si amplitudinea acesteia Utilizind tensiunea acumulata de condensator lucrurile incep sa prinda contur dar acesta necesita incarcatfunctie de sarcina,cu o frecventa mai mica sau mai mare Este un proiect in curs de realizare(despre care nu pot spune mai mult deocamdata) la care problema principala este acest comutator electronic Oricum multumesc pemtru timp si interes Subiectul mi se pare interesant in cea ce priveste utilizarea tiristorului in cc
Pai tensiunea pe condensator nu este "perfecta" post-14622-139829747292_thumb.gif si nu inteleg de ce cu un singur tiristor, cand acesta este blocat nu considerati ca este "izolat" de partea de alimentare.Poate fi simulat un tiristor care se poate si bloca, cu tranzistoare.
Un tiristor in cc se poate bloca doar prin asigurarea unui curent invers care va conduce la un curent final sub curentul de mentinere, mod numit stingere fortata. In cc nu apare trecerea prin zero a curentului ca in regim ca, cand apare stingerea naturala. Pentru stingere fortata exista mai multe metode, functie de aplicatie, frecventa, curenti, etc.
Nu pot, deoarece doresc obtinerea unei tensiuni continue cat mai perfecte,fara impulsuri parazite si izolata de partea de alimentare Acum nu am oscilogramele salvate sa pot sa le atasez sper sa le fac cat mai repede,dar apar pesemialternantele de dupa tiristor impulsuri parazite,care intrun mediu industrial sunt ff.multe siinfluenteaza forma si amplitudinea acesteia Utilizind tensiunea acumulata de condensator lucrurile incep sa prinda contur dar acesta necesita incarcatfunctie de sarcina,cu o frecventa mai mica sau mai mare
Neavand prea multe informatii despre proiectul dvs, nici solutiile nu vor veni prea repede. Oricum mi se pare ciudata pretentia de a avea o tensiune continua cat mai perfecta, in cazul in care incarcati condensatorul in impulsuri. Pt o tensiune continua cat mai perfecta, redresati intai alternativul cu o punte, filtrati cu un condensator de capacitatea necesara obtinerii riplului minim dorit, si dupa aceea puteti sa va trimiteti aceea tensiune continua unde vreti dvs, prin comutatoare bazate pe Mosfet (pt curenti mici) sau IGBT (pt curenti mari). Toate aplicatiile industriale moderne nu mai sunt realizate cu tiristori (de cand au aparut IGBT-urile), tocmai pt ca acestea din urma au avantaje clare fata de tiristori.
