Florinel TV Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 cauta un stik mai mic pina 1gb ala este prea mare si sar putea sa nul recunoasca tveul Link spre comentariu
radu72 Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Nu ai nici o treaba!Daca versiunea de soft pe care o inscrii nu este mai noua decit ce este deja pe tv degeaba te chinui,nu o recunoaste.Ce ai tu acum insa ...cred ca tine de memorie,scoasa si incrisa din nou!Am avut aceiasi problema mai demult si pina nu am reinscris memoria...nu a functionat.Fa testul cerut de pe siteul rusesc si te va lasa apoi sa copii dumpul. Link spre comentariu
Vizitator geox0r Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Dump am, acum sa gasesc o schema pt un programator flash. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 (editat) Nu ai nici o treaba!Daca versiunea de soft pe care o inscrii nu este mai noua decit ce este deja pe tv degeaba te chinui,nu o recunoaste.Ce ai tu acum insa ...cred ca tine de memorie,scoasa si incrisa din nou!Am avut aceiasi problema mai demult si pina nu am reinscris memoria...nu a functionat.Fa testul cerut de pe siteul rusesc si te va lasa apoi sa copii dumpul. NU CONTEAZA versiunea de soft daca este noua sau mai veche decat ce este in tv,daca este cu fisierul autoupdate ,testat de mine personal si pe mb60 si mb62 nu vad dece mb61 ar fi diferit Am gasit pana la urma aici, aici si chiar si aici! mb61, l-am incercat, a licarit rapid, am dat drumul la tasta ok, cand sa se opreasca din licarit nu a pornit televizorul (am citit ca atunci cand se opreste din licarit porneste automat). Pe urma am mai combinat fisierele mboot.bin si usb_auto_update, la a treia incercare ledul frontal licarea incontinuu dar nu prea rapid vreo 15-20 minute pana m-am plictisit si l-am scos din priza (eu vrand sa mai incerc alta varianta). Cand sa mai incerc din nou observ ca ledul frontal nu mai licarea deloc si-asa am ramas -.- nu trebuie scos din priza daca nu sa terminat updateul,totusi 20 minute e foarte mult,posibil sa fi murit bootul si doar prin metode gen(jtag) mai poate fi scos,sau programarea flasului separat(cam greu) un update la mine a durat max 2 minute,parerea mea e ca mboot nu trebuia combinat,incercati update fara mboot, doar mb61_bin si usb auto update Editat August 9, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 de ce va chinuiti nu citeste stik mai mare de 2gb asta e clar pina nu incerci un stik de maxim 1g ce e asa greu eu nu pot sa inteleg Link spre comentariu
Vizitator traian_c70 Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 am si eu o problema de soft la un lcd grandin 26" placa de baza vestel 17mb60-2, initial ledul clipea, tactilul de la butoane functiona. Am instalat mai multe softuri cu partitiile mb60_en (pe stick imi copiaza fara bin) si usb auto updat ,dar in prezent lcd porneste si se opreste atat din tactil cat si din telecomanda ,ecranul pare ca functioneaza dar nu imi apare nimic .Nu raspunde la nici o alta comanda decat pornit oprit. La difuzoare se aude un fond.Nu stiu daca am gresit ceva la instalare,sau nu e bun softul sau mai are si altceva.Aveti o idee ce are,un soft bun... Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 http://fisierulmeu.ro/26GSPKOU0CW6/17mb60-rar.html formatati un stick in fat32 puneti cele doua fisire usb.auto......... si mb60_.......direct pe stick fara foldere sau arhive,scoateti tv ul din priza conectati stickul usb la tv,apasati tasta ok telecomanda si tineti apasata conectand tv ul la 220v eliberati tasta ok cand ledul frontal licare rapid,asteptati cca 1-2minute pana cand tv-ul va reporni singur,intrati in menu service MENU 4725 si la diagnostic ve-ti gasi functia reset pe care ve-ti da ok,merge si fara a fi scos din priza doar pornit si oprit din telecomanda,asta in cazul de televizorul mai raspunde la telecomanda,success,mai mult ca sigur dv aveti soft gresit ce nu recunoaste displayul, Link spre comentariu
Vizitator traian_c70 Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 va multumesc mult. am facut exact ce ati spus cu mai multe softuri dar inca nu am vazut meniul.Maine o sa-l pun pe acesta si o sa va spun rezultatul Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 ori santeti ghinionist ori aveti probleme cu displayul,5v sau 12v este prezent pe tcon,,, ecranul pare ca functioneaza,, se aprind lampile sau ledurile ,este pe fond gri inchis sau negru absolut,am incercat multe softuri pe vestel si cam 80% din ele daca erau concepute pentru acelasi tip de placa pornea cu imagine corecta sau aproape corecta,un alt display de proba ar fi ok ,sau conectati tv-ul prin mufa euroscart la alt tv si vedeti daca obtineti imagine,in nici un caz nu ve-ti obtine osd prin aceasta metoda deci nici menu doar post tv sau ,,pureci,, Link spre comentariu
Vizitator Incze Iosif Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Salutare tuturor, Am si eu probleme cu un model asemanator, cu 17mb61-2 (deci nu 61 simplu) ma poate ajuta cineva cu un link de download, ca pur si simplu nu-l gasesc nicaieri. La mine nu porneste deloc TV-ul e negru si blinkane led-ul. Multumesc tare mult in avans. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 ati incercat softul de mai sus,ori merge ori se va comporta la fel de stricat nu are ce sa se strice daca urmati pasii descrisi si nu opriti updateul Link spre comentariu
Vizitator traian_c70 Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 la grandini al meu, tot asa face si cu softul de la dumneavoastra.Mai precis acum porneste si se opeste atat din telecomanda cat si din buton se aprind lampile iar ecranul se schimba din negru in gri si atat, La mufa tcon am 12V 2,9V si 1,2V iar in timp ce masuram am observat ca placa tcon era deformata,facuse o burta spre sasiu si cred ca unele piese au atins sasiul,Alta placa nu am asa ca l-am dat proprietarului. Va multumesc inca o data pentru ajutor Link spre comentariu
Vizitator traian_c70 Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 buna dinineata. O parere daca se poate la alt lcd grandini L19V99S sursa 17 ips 16-4 placa de baza 17mb60 ,initial probleme la invertor, dublu mosfet explodat .Acum functioneaza normal dar cand il sting ecranul se stinge dar lampile dau sa se stinga dar se aprind la loc pentru cateva secunde,iar cand se sting cioparul scoate un sunet ascutit.Daca functioneaza mai mult, la oprire, nu se mai sting pana nu il scot din priza Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Mai puneti odata va rog softul pentru 17mb61-2, nu mai merge linkul! Va multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Mai puneti odata va rog softul pentru 17mb61-2, nu mai merge linkul! Va multumesc pentru display de 32 mai jos,daca aveti alt tip display postat codul display sau modelul de tv http://fisierulmeu.net/6pb/mb61_32inch.rar Link spre comentariu
