Intrebare motor
Vizitator TataWood
  • Răspunsuri 13
  • validae
  • ghimpe--
  • zal
  • fritz_vali
Parametrii pe care i-ai enumerat se intalnesc la multe polizoare unghiulare (flex). Poti incerca sa adaptezi unul din comert, nu-s chiar scumpe. Dar cel mai bine cred ca s-ar preta un motor de masina de spalat cu colector,are si putere si turatie.
Vizitator TataWood
M-am uitat dupa motoare de masina de spalat si...cum sunt cam habarnagiu,trebuie sa recunosc ca m-am uitat crucis :nas: Pe langa dificultatile care cred ca apar la ax,fiind destul de ciudat la unele ,difera la multe dintre ele turatia motorului si puterea,nu stiu care e mai potrivit.Mai am in plan si constructia unui ministrung,deci sper ca macar unuia dintre cele doua sa se potriveasca(circular &strung).Daca aveti timp trimiteti-mi pe privat orice motoare credeti ca s-ar potrivi (Mercador,Okazii,alte magazine,etc).Multam mult de raspunsuri si scuze daca enervez!
Părerea mea: un motor de aspirator, e la 220V, e cu perii, are turaţie grămadă, putere... Din cele româneşti mai vechi că erau bobinate corect ptr 220V, astea noi cu regulator sînt bobinate ptr tensiune mai mică, legate la 220V se încing repede.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator vladislav1
am si eu o intrebare legata de un motor.am un motor de curent continuu la 18v de la o bormasina si vreau sa il conectez la o sursa de laptop.sursa are tot 18 v si debiteaza 3.7A.problema este ca motorul nu se invarte constant ci merge in suturi.ce as putea sa ii fac sa mearga constant?multumesc anticipat.
ma poate ajuta cineva cu un raspuns la o intrebare?cum as putea controla turatia unui motor de bormasina?ca din cate am inteles imi intra sursa in protectie si de aia nu merge constant, si as vrea sa ii controlez turatia sa il pot face sa se invarta.multumesc anticipat
Daca sursa intra in protectie, nu vei putea folosi acel motor la puterea lui nominala.Incearca sa-l alimentezi cu o sursa ATX de PC, la 12V.Va functiona sigur, sursa da mult mai mult decat cei 3A ai alimentatorului de laptop.
