Nelamurire sursa cu lm317
andrei_vasile
salutam realizat un alimentator reglabil cu lm317.am folosit o rezistenta de 220ohmi si un pot de 5k.problema pe care o intampin este ca pana la 3/4 din cursa pot regla tensiunea, ajungandu-se la tensiunea maxima de 18v dupa aceea invart degeaba.Cum pot face ca reglarea tensiunii sa fie pe toata plaja potentiometrului?Multumesc!
  • Răspunsuri 7
  • andrei_vasile
  • gabiferaru
  • validae
  • Tita
In datasheetul integratului gasesti formula de calcul a tensiunii de iesire in functie de cele doua reziste.Jongland cu valoarea rezistentei dintre iesire si comanda vei reusi sa ai tensiunea maxima la iesire la captul potentiometrului. Daca asta iti doresti. Totusi, la 20V pe intrare, ar trebui sa te limitezi cu tensiunea pe iesire undeva la 15 - 17 V. Atentie ca trebuie tinut cont de valoarea curentului prin rezistenta fixa intre iesire si comanda. Nu mai retin valoarea, dar se gaseste in datasheet.
