Vizitator Pachany Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 salut,sunt nou pe forum.am o nelamurire si anume:vreau sa fac o baterie gen cea de masina de 12v.eu in trecut am mai facut cateva experimente cu electroliza(pentru producerea de hidrogen),am facut celulele,alimentare 1,5v pe celula..in fine.acum la baterie sunt cam in ceata...bateriile de 12 v normal de masina au 6 elementi,iar fiecare element are in jur de 8 celule( celula este spatiul dintre anod si catod,placile de plumb din baterie)...eu am gandit ca si aici este tot acelas lucru ca la electroliza adica 1.5 v pe celula x 8 celule =12v ,iar numarul de elementi adica 6 da amperajul...am cautat pe google si am citit pe un site ca nu este asta,acolo scria ca fiecare element are 2v x 6 elementi = 12v.....aici vin intrebarile: de ce are un voltaj atat de mic un element creat din 8 celule?; cum fac eu elementi sa imi dea 2 v? si amperajul de unde vine? cum le calculezsi cum ajung la valorile respective?am mai gasit proiecte cu pile voltaice dar aceleasi intrebari,cum calculez tenziunea si intensitatea?asta este doar un proiect,as vrea sa fac o baterie sa imi dea 220v....astept raspuns de la cine se pricepe,sau macar o mica parere.multumesc! Link spre comentariu
verde Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Oricite placi are un element daca este bagat in aceeasi zama de electrolit[adica in acelasi vas, care constitue un element], va avea tensiunea cam de 2,2v ,intensitatea [amperii] este direct proportionala cu suprafata electrozilor care nu conteaza din cite placi sint alcatuiti. 2,2v x 6 elementi = 13,2v , nu prea se poate realiza asa ceva in regim de amator,si sa fie fiabila , sa o pui la lucru , dar poti sa faci ceva experimental , cu scop demonstrativ . Link spre comentariu
Vizitator Pachany Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Oricite placi are un element daca este bagat in aceeasi zama de electrolit[adica in acelasi vas, care constitue un element], va avea tensiunea cam de 2,2v ,intensitatea [amperii] este direct proportionala cu suprafata electrozilor care nu conteaza din cite placi sint alcatuiti. 2,2v x 6 elementi = 13,2v , nu prea se poate realiza asa ceva in regim de amator,si sa fie fiabila , sa o pui la lucru , dar poti sa faci ceva experimental , cu scop demonstrativ .mersi pentru raspuns...inca o intrebare as mai avea,pe care am uitat sa o precizez...placile trebuie facute din materiale diferite(anod din material x si catod din material y) sau merg si din aceleas materiale? la bateria de masina sunt facute din plumb dar banuiesc ca au ceva pe ele,sunt placate cu ceva. Link spre comentariu
Mircel Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 as vrea sa fac o baterie sa imi dea 220v....Și ce vei alimenta cu acea baterie de acumulatori?Cum o vei încărca?Care-i avantajul folosirii acestei instalații?Dar randamentul ei?Nu mai întreba atâtea. Învață mai întâi de aici: http://ro.scribd.com/doc/51661390/Const ... umulatoare și apoi, ce nelămuriri mai ai, expune-le aici. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 e destul ca unul din n* elementi sa dea kicks si gata distractia .cooperativa munca-n-zadar Link spre comentariu
Vizitator Pachany Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 as vrea sa fac o baterie sa imi dea 220v....Și ce vei alimenta cu acea baterie de acumulatori?Cum o vei încărca?Care-i avantajul folosirii acestei instalații?Dar randamentul ei?Nu mai întreba atâtea. Învață mai întâi de aici: http://ro.scribd.com/doc/51661390/Const ... umulatoare și apoi, ce nelămuriri mai ai, expune-le aici.astea sunt alte probleme...probabil as incarca-o cu o eoliana...dar este doar o faza de testmersi pentru articolul ala...foarte interesant Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 De ce exista de 2 ori subiectul asta? Acum vad ca am postat degeaba in alalat, ca s-a explicat deja aici Link spre comentariu
Vizitator Pachany Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 scz...mi-a picat netul atunci si nu mi-am dat seama Link spre comentariu
