schma Watson UR4525
  • Răspunsuri 10
  • virgil_19
    8
  • leoncris
Va salut. Aparatul este cu CI=LM8562 , dar nu stiu cu ce tensiuni se alimenteaza. Din 4 dig. la afisaj se vede 1 ( ora ) si nu se mai poate schimba .Traf. alim. in sec. are 2 infasurari = una dubla si a simpla. Pe dubla = 14V si8,7V CA si 8V CA pe a 2. Nu a intalnit nimeni acest simptom? Rd. functioneaza . Cu stima , Virgil.
Va salut. Sa cred ca nu se gaseste schema cu tensiunile pe CI si afisaj ???Ma ,, doare " ptr. ca este al meu si are afisaj mare ( 17 / 5 cm ) . Il am din anul 1994 si nu am avut probleme cu el . Cu stima , Virgil.
Este greu sa determini caderea de tensiune pe o rezistenta ?Spune cu ce tip de display este echipat .Desi , cred ca nu tensiunile sunt problema acolo , ci un push buton defect , fire intrerupte ... , integratul fiind blocat pe reglaj ora , sau defect.
