problema drujba poulan
Vizitator Andyyrocks
buna ziua! Am o drujba poulan care prezinta urmatoarea problema ,, cand o pornesc si o accelerez la maxim incepe sa se inece si se opreste ,daca o tin aproape pe la jumate accelerat merge nu se opreste (se tureaza la maxim) si cand o bag in sarcina nu prea are putere cum mergea inainte ,,,de pornit porneste cam greu si cand o ia cu soc se accelereaza la maxim singura si daca incep sa o accelerez se opreste , treuie sa o poresc fara soc si tinand accleratia ca sa mearga cum am zis prima data ''(o tin aproape pe la jumate accelerat si merge dar nu prea are forta )'' ,am reglato de mai multe ori si revenea merge a10 15 min fara probleme dupa care iar se deregla
  • Răspunsuri 7
  • vasi47
  • madcox
modell asta e poulan 2250 2.1 ci ,, la semering ma referam umblat si la suruburile alea si cand reusesc sa o reglez la pozitia potrivita ca sa mearga calumea , dupa vreo 10 15 min de utilizare fara probleme incepe sa scada putin turatia si urca iar coboara iar si urca iar si tot asa (asta tinand incontinu accelerat la maxim fara sa ii fac nimic) si daca o bag in sarcina se opreste dupa care o pornesc iar si urmeaza problema cu acceleratia daca o accclerez la maxim moare motorul si trebuie iar sa o reglez de la carburator si tot asa. si surburile alea de reglaj nu au cum sa isi dea drumul singure de la vibratii am verificat asta
Simeringurile sunt montate dupa rulmentii ambielajului.Eu am o Husqvarna 371 xp care mi-a facut figura asta.Poate dati de manualul service,pe net,unde sunt si desene cu partile componente.Bine,nu e exclus sa fie si alta cauza care da simptomul asta
Vizitator bogdanbogdyy
exact acelasi lucru am patit si eu la o Husqvarna 41 veche o reglam si peste 5 minute se deregla . la mn problema e ca are o garitura intre ambielaj si corp drujbei . . sau ai gija futunul de la sorb din rezervor sa nu fie cumva crapat si prinde putin aer ...
