Gheorghe Dracu Postat Noiembrie 30, 2004 Partajează Postat Noiembrie 30, 2004 Da, ai dreptate, mi-a iesit total din cap faptul ca ampermetru are si un sunt. Deci teoretic e bine, pentru ca exista acea rezistenta serie. Dar intrebarea este daca asa trebuie sa creasca curentul progresiv? Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 30, 2004 Partajează Postat Noiembrie 30, 2004 nu ar trebui sa creasca, ar trebui sa scada.. nu cumva el se descarca prin sursa? pune un transformator cu tensiune mai mare.. tare imi e ca nu are 17V decat in gol.... Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Noiembrie 30, 2004 Partajează Postat Noiembrie 30, 2004 Am 2 instrumente de masura. Unul sta ca ampermetru in serie cu sursa de cc si acumulatorul si celalalt sta ca voltmetru in paralel cu acumulatorul. Ampermetrul arata 1mA la inceput si dupa o ora 7mA, iar voltmetrul de la inceput pana la sfarsit tot 17.5V. Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 8, 2004 Partajează Postat Decembrie 8, 2004 un incarcator "destept" la http://www.electronicsforu.com/EFYLinux ... harger.pdf am inceput o pagina cu incarcatoare automate de acumulatori... http://www.niqro.as.ro/inc.htm :wink: Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Decembrie 8, 2004 Partajează Postat Decembrie 8, 2004 Pt. ca ajung doar seara acasa de vreo o saptamana incarc acumulatorul cate 1-2 ore zilnic. De vreo 2 seri ampermetru arata numai 400mA. A ramas acolo. Sunt curios cum evolueaza. Am incercat si tensiunea la borne, si fara incarcator e 13.5V, si scade pana la 12V in 10sec. Am alimentat diverse chestii pana in 200mA si nu scade tensiunea, deci nu e pierdut. Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 10, 2004 Partajează Postat Decembrie 10, 2004 Am alimentat diverse chestii pana in 200mA si nu scade tensiunea, deci nu e pierdut...da' la stilul cum il incarci nu cred ca mai are mult :oops: Link spre comentariu
Vizitator Eneloop Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Am terminat schema iar acumulatorii sunt de 3 ore la incarcat. Le monitorizez temperatura cu multimetrul si totul e ok. Schema pe care am facut-o este la http://www.izatech.as.ro/alex/charger.zip Alimentarea trebuie sa fie, pentru acumulatorii de 1.2 V, minim 3V (caderea de tensiune pe LM) + 1.4V x numarul de acumulatori. Aveti grija sa nu depasiti 40V. Curentul maxim de incarcare este 1.5A. LM-ul trebuie montat pe radiator obligatoriu, chiar daca il folositi la curenti mici. Curentul de iesire se calculeaza cu formula Iout=0,6V/R2 (R2 poate fi si de 0,25W) Tensiunea de iesire se calculeaza cu formula Vout=1,25*(1+(R4/R3)). Cu valorile din schema Iout= ~220mA iar Vout poate fi reglat in jurul lui 2,8V deci poate incarca 2 acumulatori de 1,2V @ 2300mAh. P.S.1 Sursa de inspiratie: AN008484 pentru LM317 P.S.2 Pentru acumulatorii GP, datasheet-urile le gasiti la http://www.gpbatteries.com.hk/html/techinfo/nimh.asp P.S.3 Probabil ca o sa fac si varianta inteligenta cu oprire dupa -delta V. alex cum mai iti merge incarcatorul ?;-) Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Am un acumulator compact Yuasa NP4-12 (4Ah) cu acid. I-am dat vreo 17Vcc fara vreo rezistenta de limitare si ampermetru indica la inceput 1mA. Acum dupa o ora a crescut la 7mA. O fi bine ce fac si ce se intampla?foarte probabil ca e sulfatat si are rezistenta interna foarte mare,e vechi? Link spre comentariu
YO9IBC Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 Decat sa va mai chinuiti, cautati pe net incarcator MAHA MH-C9000 Este unul din incarcatoarele de top din lume la ora asta si nu e scump. http://www.f64.ro/blog/2012/07/19/revie ... -mh-c9000/ Link spre comentariu
