Adamath_2006 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Asa cum scrie si in titlu am sa incep un nou proiect cu Tda 2050. Proiectul initial este pe 2Xtda2050 dar cred ca o sa ajunga 4xtda2050.Povestea lui incepe asa Aveti atasate : Pcb-ul si Schema Componentelor Pcb-ului.Astept ceva pareri pro/contra in legatura cu ele si voi afisa si lista componentelor folosite. Tda2050-PCB-Componente.pdf Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 uite un cablaj bun....daca nu-l folosesti pe acesta modifica-l pe al tau sa semene cu acesta.....LM1875 e compatibil cu TDA2050 http://stoom.ru/content/view/296/151/ Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Lista Componentelor : Tda 2050 (oferite de un prieten din recuperari, la un loc cu cateva module Tda2030A deci toate originale verificate si nu cumparate de pe la noi, facute pe vapor sau china, dar noi )C1 - Solen Fast PA100 1uF/400VC2 - Nichicon 22uF/250VC3+C4 - Wima MKP-10 (100nF/400V)C5 + C6 - Matsushita 470uf/63vC7 - Wima MKS-4 (470nF/400V)R1+R3 - 22 kOhm/1W sau (22kOhm/0,6w) R2 - 680 Ohm/1WR4 - 2.2Ohm (2R2)/2W Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 uite un cablaj bun....daca nu-l folosesti pe acesta modifica-l pe al tau sa semene cu acesta.....LM1875 e compatibil cu TDA2050http://stoom.ru/content/view/296/151/Am pornit o colaborare cu utilizatorul @msdesigner pe partea de pcb si probabil voi colabora si pentru cateva module recomandate de tine. Multumesc frumos, e o schema buna si mai ales cu grija mare la difuzoarele folosite. Chiar si schema folosita de mine permite folosirea Lm1875 :daCosturile o sa fie un pic cam ridicate pentru amplificarea de tipul Tda2030/2040/2050 dar si calitatea o sa fie alta fata de componentele clasice sau noname. Costul total aproximat pentru un modul mono Tda2050 ~ 60-70 Lei Link spre comentariu
flores72 Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Cred ca cel mai important este integratul si apoi cablajul.Restul sunt fite, daca nu ai si sursa si boxe de fite.Eu am scos un final stereo cu Lm1875 original la pretul de 50 ron.Dar am cumparat mai multe cablaje odata.Succes. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Foloseşte cablajul indicat de Adrian_BBS. E mult mai bine făcut decît ce ai tu acolo. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 iti atasez si eu pcb ! si inca un sfat: ia finali lm1875t de tda2050 o sa fii dezamagit la calitatea spectrului audio! Esti bucuros faptul ca ai puterea aceea de 32 W rms (aproximativ in functie de alimentare) am fost si eu asa in trecut! Poti incerca asa: iei 2 integrate(un lm1875 si un tda2050) si faci teste; asa o sa te convingi singur! LM1875_PCB.pdf LM1875_silkscreen.pdf Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Ianuarie 28, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 iti atasez si eu pcb ! si inca un sfat: ia finali lm1875t de tda2050 o sa fii dezamagit la calitatea spectrului audio! Esti bucuros faptul ca ai puterea aceea de 32 W rms (aproximativ in functie de alimentare) am fost si eu asa in trecut! Poti incerca asa: iei 2 integrate(un lm1875 si un tda2050) si faci teste; asa o sa te convingi singur!Am sa incerc sa pun in schema si Lm1875 sa fac o comparatie, acum sunt impatimiti tda, impatimiti lm sunt curios cum suna si unul si altul. uite un cablaj bun....daca nu-l folosesti pe acesta modifica-l pe al tau sa semene cu acesta.....LM1875 e compatibil cu TDA2050 http://stoom.ru/content/view/296/151/ Am sa incerc si varianta propusa de tine, momentan astept sosirea pcb-urilor initial postate. Am sa fac oarecum o varianta la ce mi-ai propus si am sa inseriez pe schema mea si doua sigurante fuzibile la intrari pe 2,5A fie pe un pcb mic de test, fie am sa aleg varianta cu sigurantele pe cablu. Ori cu ele pe pcb Ori cu ele pe fir Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Daca vrei sa faci de la inceput ceva cu adevarat bun poti incepe cu 2 x lm3886 .Este un circuit foarte laudat, daca folosesti piese originale si faci cablaju cum trebuie va suna mai bine fata de multe amplificatoare ce poarta embleme celebre gen sony, technics, kenwood chiar si Harman Kardon. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Daca vrei sa faci de la inceput ceva cu adevarat bun poti incepe cu 2 x lm3886 .Este un circuit foarte laudat, daca folosesti piese originale si faci cablaju cum trebuie va suna mai bine fata de multe amplificatoare ce poarta embleme celebre gen sony, technics, kenwood chiar si Harman Kardon.nu te contrazic deloc! Si eu am 2 kitt-uri cumparate de aici de pe forum si sunt foarte foarte multumit de aceste integrate lm3886! Am testat si lm1875 si se aseamana mult de tot cu "fratele mai mare"(lm3886) numai ca are puterea mai mica! Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Ianuarie 28, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Daca vrei sa faci de la inceput ceva cu adevarat bun poti incepe cu 2 x lm3886 .Este un circuit foarte laudat, daca folosesti piese originale si faci cablaju cum trebuie va suna mai bine fata de multe amplificatoare ce poarta embleme celebre gen sony, technics, kenwood chiar si Harman Kardon.O sa le testez pe ambele am cam 3 pe lista de teste tda2030A, tda2050 si lm1875Oricat de bine l-as construi eu si daca folosesc integrate originale si componente de calitate tot nu mi bat hk980 Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 tda2030A, tda2050 este o pierdere de timp, sari direct la LM . Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 am comparat si eu TDA2030/40/50 cu LM1875/1876 si am ramas la LM-uri, au sunetul mai cald comparativ cu TDA-urile care suna mai metalic ..... uite un amp cu LM1875 pe care il folosesc cand merg la bunici....viewtopic.php?f=5&t=64319&start=15 Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Daca vrei sa faci de la inceput ceva cu adevarat bun poti incepe cu 2 x lm3886 .Este un circuit foarte laudat, daca folosesti piese originale si faci cablaju cum trebuie va suna mai bine fata de multe amplificatoare ce poarta embleme celebre gen sony, technics, kenwood chiar si Harman Kardon.Luca, nu te mai băga în subiecte care te depăşesc. Omul a cerut informaţii legate de TDA2050. NU LM3886, da? Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Ianuarie 28, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Daca vrei sa faci de la inceput ceva cu adevarat bun poti incepe cu 2 x lm3886 .Este un circuit foarte laudat, daca folosesti piese originale si faci cablaju cum trebuie va suna mai bine fata de multe amplificatoare ce poarta embleme celebre gen sony, technics, kenwood chiar si Harman Kardon.Luca, nu te mai băga în subiecte care te depăşesc. Omul a cerut informaţii legate de TDA2050. NU LM3886, da?Nu e o problema sa primesc recomandari initial au venit recomandarile cu fratiorul mai mic Lm1875dar de Lm1876 nu a zis nimeni nimic... si acum primesc recomandari cu fratiorul mai mare Lm3886 Link spre comentariu
