zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Să te bucuri de el! Evident că fără muncă nu iese nimic în domeniul ăsta. :aplauzeLa un modul de pornire uşoară te-ai gîndit? Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 m-am gandit sa-i pun dar nu gasesc o schema simpla si eficace...sa pun cu tiristor sau mosfet? ce schema ar fi indicata?un soft start pe filamente ar fi ok....sa suporte 10 A desigur, cat consuma finalele mele 6H5C Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 În primul rînd ptr primarul trafo şi apoi ptr anodică, ceva în două trepte cu 2-3 secunde conectarea şi 30-60 secunde anodica. Relee în ambele cazuri. Eventual faci un modul de st-by cu un trafo mic, cu primar de 230-240V să nu ai surprize. Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 ca sa ajung apoi la @Danzup si sa ii pun ampului si remote control Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Nu e vorba de asta, ci de o simplă automatizare ce lungeşte viaţa lămpilor şi creşte siguranţa în exploatare a amplifului. Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 o solutie simpla de temporizare: http://sound.westhost.com/project39.htm Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 E intersantă dar cam piperată la preţ, eu aş studia şi varianta asta: http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/49?osCsid=8iv699o4rqfpqse7vo10c9u566 Sau poţi face cu mînuţele alea două un montaj, că nu e greu. Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 http://connexelectronic.com/product_inf ... vo10c9u566 Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Da, de aia ziceam şi nu e greu să faci tu un montaj cu 555 capabil să temporizeze şi un minut. Ptr trafo poţi încerca şi un termistor. Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Valoarea exacta a rezistentelor din catozii finalelor este de 2,5K/40W , temperatura radiatorului lor este de 70 grade, ampul functioneaza fara probleme, am ascultat 6 ore iar temperatura a ramas constanta. Daca puneti ventilator atunci trebuie o alta infasurare separata de 8V daca traful de alimentare o are pentru el, altfel se va suprapune peste semnalul audio zgomotul...in rest cu semnalul pus la masa nu se aude nimic in difuzoare. Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Iata si soft startul facut in aer pe o regleta ruseasca din ceramica , are in componenta un IRFP450A, din montaj lipsesc cateva piese, aici vreau sa-i vad pe cei care zic ca stiu teorie, chiar vreau sa-mi spuna si cei experimentati in amplificatoare dar si cei care bat apa in piua pe net degeaba : Deci ce lipseste? Raspunsul corect va fi premiat. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Păi, cond de încărcat este, rez în grilă este, diodă antiparalel s-d pare că este, o rez mare ptr tensiunea anodică ce va fi cuplată este, nu văd dioda sau diodele zener, un cîrnat ar trebui să fie ca să nu se încingă. Link spre comentariu
Terry34 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Bravo d-nul Zal ai ochi foarte buni si experienta, desi poza e facuta in graba....premiul il vei primi sambata, la alegere: o bere sau un tub electronic de la mine ! Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Sper numai să nu fie unul din acele GU50, că nu am ce face cu ele, eu folosesc doar lămpi audio. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Din pacate discutile se reduc la chestiuni derizorii, pe cine intereseaza pornirea temporizata a unui amplificator cu tuburi ? Asta' este ca si cum ai intreba de ce filamentul se alimenteaza cu 6,3v sau alte fleacuri, lasati-o balta cu tampenile de acest gen si intrebati-va de ce merita sau nu alte chestii mai importante Link spre comentariu
