Amplificator cu 6H5C (6AS7) PP
Terry34
Eu am facut negativare fixa la amplificatorul meu SRPP si pt. ca era anodica nestabilizata, la o fuga de 5V sau chiar mai putin o luau razna lampile...se simtea in sunet. Rezistentele alea sunt pentru lampile de sus, cele cu catodul la masa au negativarea fixa.La genul asta de lampi (sunt convins ca si la PP e la fel) negativarea fixa ar presupune sa montezi un voltmetru cu comutator si sa masori tensiunea pe grile la fiecare pornire...Nu stiu cum s-ar comporta 6N5S, am citit ca sunt mai bune, varianta militara etc. Daca fac rost, cand va fi finalizat amplificatorul meu o sa incerc si cu asa ceva...
Eu am constatat ca aproape toate tuburile 6AS7, 6080, 6S33S ,6N13S au tendinte de instabilitate al bias-ului dar pot fi stapinite perfect cu un sistem de negativare de tip servobias al carui pret este de doar 20-30 de lei...
  • Răspunsuri 107
  • Terry34
    50
  • zal
    25
  • carageae
    5
  • simson
    5
E si asta o posibilitate...eu ma gandeam si la varianta de a alimenta filamentele finalelor la 12Vcc, bine filtrat, sau chiar 24 daca se folosesc 4 tuburi, inseriate si sa se foloseasca potentialul pozitiv de 24V pentru catodul finalelor...la alte tuburi poate ca ar fi suficient pentru negativare, aici ar fi doar o negativare mixta, dar s-ar reduce din disipatia rezistentelor din catod...am mai pus in discutie solutia asta si n-am fost nici incurajat nici combatut...daca nu ar merge, as vrea sa stiu si eu de ce...In orice caz, mi se pare o risipa de energie sa pui patru resouri de 1200 ohmi la 25W (acum nu stiu ce curent trece acolo prin rezistente, cred ca e vorba de putere mai mica totusi)...cand puterea aia ar putea fi folosita pt. alimentarea filamentelor...poate pe viitor vom avea elemente peltier inversate pentru conversia energiei termice in energie electrica...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am utilizat si eu rezistente in corp de aluminiu in catozii finalelor, sunt mai eficiente, am folosit 1K/20W + 220 ohmi/10W , le-am montat pe un radiator de aluminiu care la randul lui este fixat pe sasiu.
Nu mai este nevoie de cooler ca in schema originala, m-am gandit sa inlatur orice zgomot sau brum.
Urmeaza sa testez ambele canale si boxele... :freaza: din pacate nu stau prea bine la capitolul timp...
Am schimbat si potentiometrele din defazor si am montat semireglabile:
Posted Image
Apoi voi trece la retusuri interioare, curatare, montaj LED power pe front si altele...
Ai un mare spirit de observatie, dupa cum am spus acei condensatori nu au valorile scrise de fabrica, probabil au fost sortati de cineva iar acestia au valori necunoscute...in loc de 0,56 micro au alte valori, trebuiesc masurati cu un capacimetru, eu am folosit 470nF in paralel cu ei, i-am imperecheat in asa fel sa am acolo 0,5 micro...Sunt buni, sunt aproape noi, dar trebuiesc masurati neaparat, cum de altfel fac cu orice componenta folosesc, altfel apar surprize. :daAm intampinat multe probleme si carcase de genul acesta compartimentate nu o sa mai folosesc, efectiv nu am putut folosi nici flexul in aceasta carcasa fara riscul de a distruge discurile de flex sau sa sara discul :rade:
Cred ca in schema originala autorul a folosit rezistentele de 1200 ohmi/25 W cu racire fortata, a pus un ventilator, dar solutia am gasit-o in alta schema unde rezistenta avea valoarea de 2500 ohmi/ 20W...sa le schimb sau nu? :nas:
Alte imagini in timp ce faceam probe:
Posted Image
Posted Image
( frontul din lemn o sa-l montez la final!)
am sita bruta cu gauri patrate pregatita, decat sa fie taiata si imbinata, apoi vopsita...precum si frontul din lemn...dar astea sunt chestii relaxante... icon_jook
Amplificatorul este gata, ambele canale functioneaza super, vecinii sunt disperati de sunetul superb de la mine din casa sau din alte motive...incep sa-l cosmetizez inauntru si sa-i montez capacele pt trafuri apoi sa gasesc o vopsea potrivita pt ele...
Posted Image
Posted Image
A meritat tot efortul depus va asigur!
