Amplificator cu 6H5C (6AS7) PP
Terry34
Ai dreptate dar pe mine nu ma intereseaza sa scot tot ce poate acest PP, eu oricum il voi utiliza doar la 60% din ce poate...am alte planuri cu el, dar sa nu anticipez pana nu-l voi definitiva, e prea devreme pentru concluzii.Si cum spunea @Zal: acum am caldurica si muzichie.. :da
  • Răspunsuri 107
  • Terry34
    50
  • zal
    25
  • carageae
    5
  • simson
    5
Sunetul la prima proba cristal clear, spre medii-inalte, mai trebuie ajustati condensatorii de 470nF/400V, putere estimata 25-30W acum. Deci este inca in perioada de probe, nu ma grabesc deloc.Nu vreau sa fiu carcotas dar nu inteleg care din cele 3 cond. de 470n trebuie reglat si in ce sens? Daca schimbi de exemplu cu 1micro ce schimbari se intampla,cum realizezi schimbarile,adica masurare,pe o-scop,prin audiere,te rog explica.Vreau si eu sa realizez proiectul tau deci sant interesat, si de aceea cer sfaturi.Putere estimata 25-30W. Nu inteleg ce semnifica aici estimarea.Estimat vizavi de ce?De obicei se specifica tensiunea masurata cu o-scop.Nu trebuie sa-ti fie jena sa arati oscilograme-este munca ta ,frumoase urate asta e.Poze cu cutii sant destule pe net.
@Terry34, exista un entuziasm si este de apreciat acest lucru dar daca nu masori cea ce ai facut nu stii nimic despre stradania ta, probabil te bucuri cum suna fara sa ai nici o comparatie cu un alt sunet de lampa corect reglata si uite citeva argumente:-spui ca "estimezi" puterea dar asa ceva se masoara precis cu un wattmetru sau prin calculul ei masurind tensiunea pe sarcina dar NUMAI daca forma semnalului este sinus si asta nu ai sa o vezi fara un osciloscop, clar ?-condensatorii de cuplaj se calculeaza precis si se verifica banda inferioara si superioara cu un generator si un dB-metru sau osciloscop asa ca un sunet "cristal clean" este doar o duma...-cum doresti sa stii daca viitorul amplificator este un progres in lipsa datelor, chestia cu suna bine poate fi efect placebo bun de gidilat urechile si cam atitEste adevarat ca si un set de masuratori nu descrie intodeauna corect cea ce stie amplificatorul, acesta ar trebui si ascultat pe boxe potrivite dar ideea de a nu masura este complet nepotrivita, mai gindeste-te...
Cine vrea sa faca si el acest amplificator ii urez succes, merita efortul, dar cum am spus la inceputul topicului nu voi afisa oscilograme, e adevarat se schimba frecventele reproduse schimband valoarea condensatorilor de 470nF/400V prin care semnalul se balanseaza pe cele 2 grile dar, este necesar si la intrarea in amplif un condensator de minim 470nF, cunoscatorii stiu de ce.Puterea estimata de mine este una formata din experienta, am avut multe amplificatoare pe mana cu puteri variate si in acest caz nu ma intereseaza sa obtin un maxim ci doar sa imi placa mie cum suna, chestie de gust... :band
Adevarul este ca multi isi doresc sa aiba, e adevarat nu stiu ei sa le butoneze, sa le intretina, sau isi doresc sa-si faca un tube amp dar trebuie sa recunoastem ca unul de clasa medie nu se face intr-o zi si nici cu 200 de lei in buzunar...Mai adaugam rabdarea...si un pic de ambitie ca sa termini ce ai inceput.Eu personal si acum am regrete ca am renuntat la proiectul tacut, de amp RF, cu GU81M inceput acum 2 ani parca...dar e alta poveste.Ca sa revenim la subiect, stie cineva de la ce aparat este schema pe care am ales-o eu? :nas: Putem afla?
Se pare ca se trag concluzii pripite, stiu sa rog si frumos:
Cu tot respectul va rugam d-l Lazaroiu, cei multi care si-ar dori un amplificator de top cu KT 150 sa ne faceti o simulare mai romaneasca fara tranzistoare , pentru aceste tuburiMie mi se pare prea complicata aceasta schema... :nas:
Multumesc pt sfaturi, doream sa pun si poze cu amplificatorul gata, dar se pare ca nu trebuie... :aplauze
Va multumesc frumos dl. George, acum am lamurit si problema puterii dezvoltate de acest amplificator. Eu imi cer scuze dar nu am reusit pe net sa gasesc adresa respectiva.
Nu a fost lămurită problema "puteri dezvoltate" dar uneori nu prea contează acest aspect.Vă mulţumeşte clar construcţia amplificatorului 6H5C-push-pull(cu baza René Cariou), am văzut parţial cum arată amplificatorul construit de dumneavoastră ,având în vedere că nu putem asculta cum amplifică pe sarcina dată din sursa dată rămânem doar cu aspectul parţial mai mult sau mai puţin important(de imagini exterioare/interioare diverse realizări echipate cu tuburi electronice nu ducem lipsă...epitete şi atribute aşijderea) ,oricum spor la finalizare şi la mai mare/mult.
A propos de problema rezistentelor de 1.2K, eu am rezolvat altfel problema...puterea in cazul meu nu era asa de mare, dar se gasesc rezistente de acest gen si de 50W...pentru a aduce o rezistenta de 1.5K la 1,2K eu am folosit doua rezistente de putere mai mica in paralel pentru a obtine 7,5K, asta am avut eu la indemana, cu putin noroc poate se gasesc chiar rezistente de 1.2K la 50W...se poate pune un radiator de procesor PC ceva mai generos - recomand seria pt. socket 478 Prescott, aveam mult aluminiu acolo, sau doua radiatoare identice, scoase deasupra sasiului...chiar daca merg fierbinti nu cred ca va fi o problema si se rezolva si partea estetica si "fobia" semiconductoarelor.
La adelectro*** au si rezistente in capsula TO220, mai elegante, dar nu m-am indurat sa dau atatia bani pe ele...
Iata solutia folosita de mine, pt. un SRPP cu 6N13S, inceput prin 2010 si pe care sper sa-l termin in curand...eu am fost cam dezamagit de lampile astea, au dispersie foarte mare a parametrilor...am auzit ca 6N5S e mai buna...eu o sa revin la acest amplificator (mai am de montat sursa de alimentare stabilizata) cand voi gasi ceva 6080...se pare ca, desi sunt echivalente din postura de triode regulatoare, in audio e diferenta mare intre rusoaice si verisoarele lor americane sau europene...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/429 ... RPP_18.JPG
6080 cred ca sunt tuburi mai dificile, numai daca ai NOS-uri cred le poti testa, daca gasesti 6AS7 anunta-ma si pe mine. Rusoaicele-s foarte bune si indicate, 6H5C.Racirea pe carcasa de metal nu e ok, incalzeste sasiul...o sa caut sa fac racirea fara ventilator, pe radiator de aluminiu, cred ca va fi cel mai ok. Reglajul din defazor si aceasta problema a caldurii sunt singurele probleme in realizarea acestui amplificator, evident daca utilizam componente bune, care sa nu ofere surprize. Eu de exemplu m-am grabit sa-i dau drumul fara condensatorul de 470nF care pune o grila la masa de la ECC82 si surpriza nu s-a lasat asteptata, distorsiona destul de mult la frecvente joase, parca era descentrata bobina din dif-ul de bas, dar asta doar 2 secunde pana am observat. Dupa aceea s-a schimbat treaba...
La mine nu era disipatia asa de mare, trec cam 70-100mA prin rezistentele alea, deci vreo 25W in total, pe ambele rezistente, dar se poate pune cu distantiere de carcasa de metal...eu nu aveam acolo nevoie de rezistente asa de mari, dar astea le aveam - luate initial pt. altceva - si isi fac bine treaba.A trebuit sa fac alimentare stabilizata cu mosfet, ca aveam tensiunea anodica prea mare si nu am timp/chef/bani de alt trafo. Initial pusesem niste rezistente de putere, dar alea fac mai multa caldura, asa cu radiatorul mosfetului scos sus e ok...
Rezistenţele în corp metalic sînt cele mai bune în situaţia asta, în lipsa unora bobinate gros. Ptr ajustări, ar fi buni şi puţometri bobinaţi.Eu prefer negativarea fixă, nu ''suge'' aşa mult.
Eu am facut negativare fixa la amplificatorul meu SRPP si pt. ca era anodica nestabilizata, la o fuga de 5V sau chiar mai putin o luau razna lampile...se simtea in sunet. Rezistentele alea sunt pentru lampile de sus, cele cu catodul la masa au negativarea fixa.La genul asta de lampi (sunt convins ca si la PP e la fel) negativarea fixa ar presupune sa montezi un voltmetru cu comutator si sa masori tensiunea pe grile la fiecare pornire...Nu stiu cum s-ar comporta 6N5S, am citit ca sunt mai bune, varianta militara etc. Daca fac rost, cand va fi finalizat amplificatorul meu o sa incerc si cu asa ceva...
