TestPoint Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 la conexiunile am bifat Mobile Network,asa trebuie sa fie cumva.cand ai bag codul si da ok,al acepta si pe urma ingheata telefonul,trebuie sai sco ateria,si sai o pun la loc ca sa porneasca.Mai degraba cred ca este problema din soft,poate trebuie un nou firmware.Daca dati o cautare cu "gogu" sigur veti gasi raspunsurile la aceasta problema. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Codul de deblocare se poate introduce si cu cartela si fara...nu are importanta asta. Important este ca codul sa fie cel corect si sa nu epuizezi cele 10 incercari. In cazul in care s-au epuizat cele 10 incercari, telefonul devine b.i.b.e.l.o.u. Mai ales daca este new security.. Inainte de-a va juca dea ''decodorii'' cititi pe ''gogu'' despre mep 0 left... http://www.decodare.info/blackberry-mep-0-left.htm Succesuri. Link spre comentariu
TestPoint Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Telefonul este cu siguranta deblocat,acum ramane sa vedeti exact din ce cauza ingheata ...... Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 am facut cum miati zisam dat manual sa caut retea,simi apare mesajul,SCAN FOR NETWORKS FAILED.PLEASE TRY AGAIN LATER Link spre comentariu
TestPoint Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Codul de deblocare se poate introduce si cu cartela si fara...nu are importanta asta. Important este ca codul sa fie cel corect si sa nu epuizezi cele 10 incercari. In cazul in care s-au epuizat cele 10 incercari, telefonul devine b.i.b.e.l.o.u. Mai ales daca este new security.. Inainte de-a va juca dea ''decodorii'' cititi pe ''gogu'' despre mep 0 left... http://www.decodare.info/blackberry-mep-0-left.htmSuccesuri.Nu se joaca nimeni domnule,si cred ca daca erau aiurea codul respectiv nu ii mai dadea CODE ACCEPTAT.Daca citeai ce am scris mai sus,poate vedeai ca am specificat sa nu mai introduca coduri aiurea pana nu stie exact care sunt pasii in a debloca acest telefon. Link spre comentariu
TestPoint Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 am facut cum miati zisam dat manual sa caut retea,simi apare mesajul,SCAN FOR NETWORKS FAILED.PLEASE TRY AGAIN LATER Poate va ofera o mana de ajutor si dl.dixongsm, in a va da un sfat in problema asta,dar ar trebui sa mai cautati pe net despre aceasta problema si poate gasiti si solutia pentru problema asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Am citit recomandarea, stai relax. Tocmai deaceea am tinut mortis sa va ''luminez''putin.Sa revenim la telefon. Daca codul este corect(nu am cum sa verific acum, sunt pe telefon...) atunci este o problema de securitate a telefonului. Problema aparuta tot din cauza codurilor eronate introduse... Cineva, in trecut probabil a incercat sa il deblocheze... Nu stau sa explic in amanunt cum functioneaza, oricum nu intereseaza pe nimeni. Nu trebuie rescris niciun firmware, este sufient un reset to factory din meniu. Daca tot nu merge...In cazul asta, se poate debloca GRATIS, doar via cable, scriind un MEP editat cu ajutorul lui MFI Multiloader. Asta in cazul in care telefonul NU este new security. Se fac si cele cu new security, doar ca procedura este una complexa.Pe google gasiti tot ce aveti nevoie ! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 deci in tel trebuie sa intruduc pana in 10 coduri,ieu am introdus decat unul singur ce mi la da acest om,si a fost acceptat,cand a fost acceptat a inghetat si tel-fonul,si tot invalid sim card este,daca am pus acel cod bun,ce a fost aceptat de ce mai am tot 10 coduri,asa arata ,nu trebuie oare sa mai am 9 .la ce va ganditi,doar via cable, scriind un MEP editat cu ajutorul lui MFI Multiloader,cum se face aceasta operatiune,ce trebuie. Link spre comentariu
