blackBerry curve 8900
bubusmecherul
Trebuie doar sa traduceti....BlackBerry METODO GENERAL (Para la mayoría de BlackBerry): 1. Insertar cualquier tarjeta SIM 2. Desactivar todas las conexiones inalámbricas 3. Ir a opciones/ajustes 4. Ir a opciones avanzadas 5. Ir a SIM Card (tarjeta SIM) 6. Mostrar el teclado 7. Activar las mayúsculas y teclee MEPD 8. Si se ha introducido bien le aparecerá un menú oculto con 5 categorías 9. Teclear MEP2 10. Le pedirá el código de red (network mep code), tiene 10 intentos 11. Teclear el código facilitado.
  • Răspunsuri 37
  • TestPoint
    19
  • bubusmecherul
    17
m ajuns aici,Activar las mayúsculas y teclee MEPD ecranul este alb canda tastez M,E,P,D,dar nimic nu se intampla tot ecran alb.nu stiu cum sa schimb din cifre in litere,cred ca de asta ramane ecranul alb,si nu intra,la urmatoarea optiune,cum se schimba de la ce tasa,te rog.scuze sa rezolvat cu a doua optiune,acum ce aleg aici,din 5 optiuni,ce aleg.
am ajuns la optiunea, Le pedirá el código de red (network mep code), tiene 10 intentos,ADICA,enter network mep code 10 left,adica sa introdu codul care mi lati dat cumva.
trebuie fara cartela cumva,eu am avut cartele in telefon,cand am introdus acel cod si am data ok,telefonul sa stins si sa aprins,dupa care iar mia cerut cod si lam introdus tot pe cel dat de dumneavoastra si sa blocat telefonul,acum trebuie sai scot bateria sasi revina,da tot sim card nul accepta,ce mai fac.
Puteti sa postati ce va scrie la cele 5 optiuni.Un exemplu...SIM: DisabledRețea: ActivRețea Subset: DisabledFurnizorul de servicii: pentru persoane cu handicapCorporate: Disabled
Sincer nici nu stiu ce sa spun....daca va acceptat codul,cred ca problema e alta.Eu va pun la dispozitie toate codurile pentru fiecare in parte.Incercati totusi cu alta cartela SIM de romania,si mai repetati odata pasii. Mep1: 1510461149947491 Mep2: 1819645240764808 Mep3: 1379992541952972 Mep4: 2942278180618571 Mep5: 3342073541083577
Dacă telefonul este deblocat,s-ar putea sa aveți probleme cu pinii de pe cartela SIM sau de la telefon. Incercati sa-i curatati cu niste alcool si vedeti daca are vreun rezultat.
la conexiunile am bifat Mobile Network,asa trebuie sa fie cumva.cand ai bag codul si da ok,al acepta si pe urma ingheata telefonul,trebuie sai sco ateria,si sai o pun la loc ca sa porneasca.
