Driver cu Ef 86 Ecc83
romicap
Posted Image
Lucrez la un AAF, PP (inca nu m`am hotarat la ce final voi
folosi ,probabil EL34 sau G807...) si deocamdata m`am gandit la atacul de mai sus.
Daca sunteti amabili, va rog sa judecati cei ce au mai multa experienta
decat mine .
Multumesc frumos.
  • Răspunsuri 37
  • adrian_pic
    11
  • romicap
    9
  • zal
    6
  • THOMAS
zal,zal cum imi strici mie placerea :cry: ! Asteptam si eu un raspuns la intrebarea mea si tu ... "l-ai scos" pe romicap.
Multi se gandesc ca daca schimba niste valori la 2-3 componente din schema => automat o imbunatatire a schemei :ras: si apoi mai doresc si lauri.
zal tu ramai tipul de treaba care ajuti pe oricine :aplauze .
Dacă e să facem puţină anchetă, schema e alterată cu cîteva ''îmbunătăţiri''. În cea originală se folosesc EL34 (cu 807 e mai greu) şi trafo de ieşire de 6,6kOhmi Raa şi reacţia de pe secundarul de 16 Ohmi. Negativarea se poate face individual ptr fiecare finală, de stabilizare nu e nevoie.Există şi variante cu EF80 şi ECC82.
Schema de mai sus a fost conceputa undeva prin anii `50 in laboratoarele Philips de unde s`a inspirat si Mullard...mie mi s`a parut interesanta o modificare facuta de Claus Byrith ( Adrian Pic ,nu cred ca ai auzit de el!)respectiv echilibrarea negativarii pe G1 (la tuburile finale) prin intermediul semireglabilului Ps 50K . N`am scris si nu sustin ca schema imi apartine,asa ca Adrian Pic las`o mai moalecu satisfactiile tale cu ,, gust ,, dubios :ras: Cat priveste ganditul schemelor, stai linistit,pentru mine ma descurc!Da Zal, esti bun...ti`ai dat seama de valoarea schamei .
Poti explica asta:
Te las pe tine sa te ocupi cu explicatiile (te pricepi mai bine decat mine)
Nu eu am scris :
ci tu ai scris deci daca stii, raspunzi, daca nu spui simplu: nu stiu.
Nu eu am scris :
This final amplifier is based on a Philips
design dating from the late 1950s, with a few
modifications suggested by Claus Byrith.
These modifications consist of a separate
supply for the negative grid
voltage for the EL34s, an AC balance
adjustment for the output
stage, an EF86 pentode
wired as a triode in
the preamplifier stage
and a reduction in the
amount of overall negative
feedback (20 dB).
Two documents on this
subject have been published
on the Internet.
They describe the design
in detail, and they are
certainly worth reading if
you are interested in this
topic (see ‘References’).
Since the actual
circuit is well documented,
we limit ourselves
to a brief description
in this article. However,
we do have a bit
more to say about some
of the less well-known
aspects of the design,
because they provide
good insight into the
problems associated with push-pull
valve final amplifiers and the available
solutions.
Daca nu intelegi (ceea ce nu m`ar mira!) cu un leu de cuvant ma voi sacrifica eu sa o fac(traducerea).
Cer scuze celor ce urmaresc topicul si`i asigur ca sunt un tip cu bun simt !
