Vizitator lumircea Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 buna ziuaam citit ca pentru a programa o cheie noua la opel astra h, trebuie mai intii sterse cheile existente si apoi reprogramate din nou impreuna cu noua cheie intr-o singura sesiune de programare ... e adevarat ?multumesc Link spre comentariu
xragon Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 pentru a putea fi programata o cheie auto trebuie cel putin originala si copiata pe o cheie goala , nu este necesar sa fie sterse codurile frecventei semnalului , daca se sterg codurile de pe telecomanda , o sa va chinuiti mai mult incercand sa gasiti acele coduri Link spre comentariu
alfabit Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 ...trebuie mai intii sterse cheile existente si apoi reprogramate din nou impreuna cu noua cheie intr-o singura sesiune de programare ... e adevarat ?Adevarat pentru Reno si derivatele ( incl. Dacia ), la Opel sa ne spuna un specialist de nemtarii. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 ai nevoie de codul PIN al masinii.nu este necesara nici o cheie veche.se pot programa pana la 5 chei.vor fi programate cheile pe care le ai prezente in acea sesiune,cele vechi se vor sterge.tot cu codul pin adaptezi si telecomenzile.la astra h ai nevoie de transponder ID40.procedura este in manualul de op-com,si pt transpondere si pt telecomenzi.cum obtii codul PIN daca nu-l ai in documentele masinii,este o alta poveste. colegul xragon se refera la clonare(caz in care este necesara o cheie-transponder mai bine spus),este o procedura mai scumpa ,iar cheiele pierdute vor raman active.se cloneaza doar transponderul,partea de telecomanda nu se poate clona,se adapteaza asa cum am spus. Link spre comentariu
nicolaus Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Codul PIN este scris pe CarrPass(daca il ai) sau se poate afla contra cost de la reprezentanta.Mai sunt si alte variante de aflare... Link spre comentariu
xragon Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 la reprezentanta te chelesc de bani , poti sa o faci si la un service autorizat Link spre comentariu
nicolaus Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Codul de securitate(sau PIN) pt Opel se afla DOAR de la reprezentanta Opel deoarece se face printr-un program on-line a carui parola o are doar reprezentanta.Un service autorizat,chiar si Opel,nu are acces la aceste parole din cate stiu,doar reprezentanta.Nu pun in discutie aici aflarea codului cu alte aparate/metode(oricum,se poate). Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 ma rog, este parerea ta.la reprezentanta i-ti da codul PIN numai daca esti proprietar in acte.exclus nr de Bg,sau comodat ,cum se practica acum.chelitul de bani inseamna 150lei,ceea ce nu-i o suma chiar asa exorbitanta la urma urmei.solutii sunt,chiar facile.apeleaza la un ELECTRONIST AUTO (nu electrician)!se poate obtine prin OBD2 sau prin lectura deviceului in care este stocat codul (ECU,IMMO,DASHBORD,HEAD UNIT) Link spre comentariu
LAKY Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Salutari. Va rog un sfat, in acest sens. Detin un opel astra H cu o singura cheie. Care ar fi varianta cea mai avantajoasa pentru a mai face o cheie de rezerva. Multumesc. Link spre comentariu
nicolaus Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 ,, varianta cea mai avantajoasa''...sa ti-o faca cineva cadou.Lasand gluma,la Astra H vine doar cheie tip,,briceag'',cu telecomanda.Care trebuie programata...Deci:pret cheie+pret manopera programare+pret cod de securitate(daca nu il ai,se afla pe CAR PASS).Cheia vine cu dantura gata taiata,pt asta trebuie trebuie codul de securitate cand comanzi cheia.Asta e varianta oficiala. Link spre comentariu
