am nevoie de un vas expansiune centrala ariston uno
andrei florin
am nevoie de un vas expansiune centrala ariston uno second sau nou pret bun. astept oferte/ pe la al meu cand apas la ventil iese apa inseamna ca e spart nu? cand dau pe incalzire creste repede presiunea si da pe avarie. /ms :da
  • Răspunsuri 2
  • aly4quad
  • andrei florin
  • andreivlad1999
pe acel ventil se baga aer la X atmosfere, daca da apa pe acolo, asta nu inseamna schimbarea vasului, ci doar a membranei (acea camera din cauciuc) DOAR DACA e prevazut cu asa ceva din constructie, nu sunt sigur 100%... E doar o parere, nu ma judeca gresit... Stiu de la hidrofoare, ca am montat destule, si la acestea se introduce 2,5 atm, cu pompa manuala...
Nu e obligatoriu sa pui vas de expansiune de Ariston Uno. Trebuie sa vezi care e capacitatea vasului, ce caracteristici dimensionale are si cauti unul asemanator. Poti sa pui vas de expansiniune si undeva pe traseu, nu neaparat in centrala.Presiunea de preincarcare este trecuta pe eticheta de la vasul de expansiune. La buteliile mici ea este de obicei de 1.5 bari.
