Vizitator dan_ro28 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 am un mp3 player auto cu usb si card, nu stiu ce marca e dar cred ca e pui de chinez.problema mea este urmatoarea:cand il pornesc in auto cu motorul oprit se aude foarte bine dar cand pornesc motorul se aude un bazait care scade si creste in functie de cum accelerez....nu se aude tare dar se aude si e deranjant...care ar fi o solutie in afara de schimbarea acestuia ca la asta m-am gandit si eu dar da bine cu bordul masinii.am inteles ca se poate face un fel de filtru pe alimentare dar intrebarea mea e cum se face acel filtru.si inca ceva cum transform 12 v auto in tensiune de 1,5 v.multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Obtii 1,5V cu un regulator de tensiune cu LM 317 sai cu unul in comutatie, vezi ca sunt la Bazar gata facute si ieftin chiar. Referitor la bazaitul produs de instalatia auto, se poate atenua daca remediezi tresa de masa dintre motor si caroserie, posibil sa nu aiba contact bun sau lipsa chiar. Vezi si starea fiselor de la bujii, daca e pe benzina. Alta sursa de paraziti e alternatorul, se monteaza un condensator intre bornele de iesire, daca nu are. Link spre comentariu
Vizitator dan_ro28 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 dar numai cu aparatul asta face. am montat altul si se aude perfect fara bazaieli. parerea mea e ca cel pe care il folosesc nu are alimentarea corecta (made in china) iar celalat pe care nu se aude e un sony deci firma isi spune cuvantul.dar ma gandeam ca se poate corecta problema cu un filtru ceva. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Pai tocmai ti s-a spus ce e de facut...sculele low cost nu sunt prevazute cu filtru pe alimentare,deci trebuie sa-ti iei tu propriile masuri de deparazitare,daca vrei sa mergi cu pocnitoarea aia pe masina. Link spre comentariu
Vizitator dan_ro28 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 pai asta ma intereseaza o schema de astfel de filtru Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Nu e mare schema,e un filtru LC,pe care de regula il gasesti in scule vechi auto,defecte.Inainte vreme erau si filtre care se montau in exteriorul sculei cand era cazul,dar s-a generalizat introducerea lor in aparate.Vezi un radiocas de sacrificiu,si gasesti acolo tot ce-ti trebuie. Link spre comentariu
nicolaus Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 O alta varianta este verificarea in interiorul aparatului a condensatoarelor electrolitice din etajul de alimentare.S-ar putea chiar si fizic sa vezi vreunul defect(scurs,explodat). Link spre comentariu
Vizitator dan_ro28 Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 nu cred ca sunt defecti ca aparatul este relativ nou. solutia cu alimentarea de la un casetofon vechi auto mi se pare buna insa nu stiu care ar fi doar partea de incarcare. Link spre comentariu
nicolaus Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Un transformator mic pe post de soc de filtrare(are doi pini activi)+doua condensatoare electrolitice(cam de 470uF-200uF).In linii mari spus. Link spre comentariu
leo 17 Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 cauta daca pe la un prieten electronist,poate are vreun casetofon auto pe caseta model vechi au filtre de deparazitare ..din dezmembrari Link spre comentariu
