Videocard de Agp2x pusa pe AGP4x/8x
LostCell
  • Răspunsuri 8
  • LostCell
  • Elef
  • ph3e4r
  • Blind
Din cate stiu, din bios nu poti seta magistrala pentru agp. Poti seta manual pe 2x, 4x, 8x din driverele instalate in windows. Cand instalezi, win iti detecteaza automat cat ai nevoie. Daca nu iti suporta placa si 2x(greu de crezut) nu iti va merge; nu se arde nimic
pai in primul rind nu cred ca intra FIZIC in slot. daca slotul de pe placa de baza e 4/8, nu intra. are o urechiusa in plus. doar daca esti fortos. plus ca sunt si alte tensiuni(1.5/3)daca slotul era 2/4 intra. asa......
AGP 1.0 - 1x,2x -3,3VAGP 2.0 - 1x,2x,4x -1,5VAGP 3.0 -1x, 2x,4x,8x -0.8VTensiunile pentru semnale sunt date de niste conexiuni fizice pe conector(asa ar trebui dar se mai intampla sa nu fie asa).Teoretic nu ar trebui sa se intample nimic daca este introdusa o placa video intr-un slot agp cu care nu este compatibila dar unii producatori nu fac conexiunile cu trebuie si se poate lasa cu probleme mai mari.Plus conecotrul si de la placa video si placa de baza ar trebui prevazuti cu chei ca sa nu se poate introduce placa video intr-un slot gresit.
Salut.In manualul placii (de la placa de baza), in poza placii exista separatorul pe slotul AGP.Teoretic, se poate taia pentru a permite si o placa AGP mai veche(dar pierzi garantia la placa de baza)si nu ai garantia ca va functiona.Eu nu iti recomand metoda.Exista placi de baza care sunt "universale" la slotul AGP neavand acel separator.O mica completare la ce a scris Elef :din cate stiu eu la doar la 4x se scade tensiunea la 1.5 v si la 8x scade la 0.8 v si asta doar la semnalele de date.Chiar forma conectorului AGP+a separatorului din conector e diferita de a celorlalti conectori,plus ca,orice producator care se respecta,prevede si o cheie de blocare pe slot .Corectati-ma daca gresesc.Totusi, daca procesorul grafic al placii video pe care o ai, exista si pe placi care suporta 4x,e posibil sa functioneze.Depinde de bios-ul placii video si de bios-ul placii de baza cum se "inteleg",altfel apare un semnal de eroare (celebrele serii de "bip-uri").In cazul acesta, taierea separatorului din slot, implica automat pierderea garantiei placii de baza si probabilitatea ca placa video sa nu functioneze corect sau chiar sa nu functioneze deloc.Daca nu reusesti sa o vinzi,ca sa-ti iei una compatibila cu placa de baza,incearca o placa video PCI pentru inceput.PS:metoda se poate aplica si invers.Se poate taia din conectorul AGP al placii video ,intre contacti,un canal care sa corespunda cu separatorul de pe conectorul placii de baza.E mai dificil asa.Am vazut metoda aceasta demult,pe un site.Din pacate, nu mai imi amintesc detalii despre site.
O mica corectie trebuie sa fac la ceea ce am spus inainteAGP3.0 - 4x,8x - 0,8V(nu are 1x si 2x)Stressmaker rata de transfer 4x e permisa si in AGP3.0 dar evident cu semnalele la 0.8V.La pornirea sistemului inainte de toate se determina standardul pe care va functiona placa AGP1.0(3,3V),2.0(1,5V) sau 3.0 ulterior stabilindu-se si rata de transfer(care poate fi modificata din bios sau driver, nu am auzit in schimb sa se poata modifica standardul).Ca un mic exemplu(real dealtfel):Un GeForce 5700 suporta si AGP2.0(asta e citit la nvidia si testat pe riscul meu ca producatorul placii video Gigabyte zicea doar de 3.0) si AGP3.0Pus pe un KT133A va porni ca AGP2.0 cu unrmatoarele rate de transfer posibile 1x,2x,4x(a se folosi 2x ca 4x face probleme kt-ul e de vina).Pus pe un nforce2 va porni ca AGP3.0 cu ratele de transfer 4x si 8x
