Aparat sudura aluminiu
Vizitator robyb
Toata activitatea pe forumuri se subordoneaza principiului actiunii si reactiunii, ceri ceva, primesti info si apoi raspunzi cu rezultatul si experienta ta.
Intreaba altii, incerci sa raspunzi si dumneata, cam asa merg lucrurile pe forumuri, daca doar ceri si in unele cazuri devii grobian, nu te va mai ajuta nimeni cu placere.
Nu doresc sa comentez cererea precedenta, "nu mai sint si oameni..." , sint, dar facind acea cerere in acel mod ii jignesti,  deci...
Acum 50 minute, Florin berdila a spus:
asta este nici nu mai intreb dar uni dintre dvs ştiu să jignească pe deasupra fac şi miştouri
Acum te-ai suparat ca văcaru' pă sat!
Cind o sa te obisnuiesti, sa stii sa ceri,abia atunci colegii,te vor ajuta si nu vor mai face misto de tine. Apoi, atunci, cind ceri  vreun sfat, da-ti silinta sa formulezi intrebarea in asa fel incit colegii sa stie  ce le ceri . Ce am observat la tine? De cele mai multe ori, intrebarile le ''îmbîrligi'' de nu mai stie omu ce sa creada. Incearca sa fii cit mai coerent!
Editat de GEO 53 BN
Si dupa ce ai primit ceva informatii mai spune si ce ai facut cu ele, macar din cind in cind ca sa nu ne simtim ca si cum am vorbi cu peretii.
Si inca un sfat!
Cind cineva-ti raspunde la intrebarea pusa de tine, fă un pustiu de bine si multumeste celui care ti-a raspuns la intrebare. E o chestie de bun simț!
Acum 3 ore, Florin berdila a spus:
Eu cred ca nu faci nimic, doar intrebi pentru altii! :)
1 oră în urmă, Florin berdila a spus:
uite prevazătoru știe că fac pentru alţi
Mai Florine!
Cu atitudinea asta ,a ta , o sa ajungi in situatia, in care nici un coleg no sa-ti mai raspunda.
Editat de GEO 53 BN
Sudura aluminiului si aliajelor de aluminiu
Procedeul de sudare cu flacara este larg folosit la sudarea aluminiului si a aliajelor de aluminiu. In cazul folosirii unei flǎcǎri puternice se pot produce strapungeri, deoarece aluminiul are o temperaturǎ de topire mult mai joasǎ decat aliajele din aluminiul. Pentru sudare se recomandǎ ca flacǎra sǎ aibǎ un foarte mic exces de acetilenǎ ceea ce produce formarea oxidului de aluminiu. Masa de lucru a sudorului trebuie sǎ aibǎ tablia din caramizi de samotǎ sau sǎ fie captusitǎ cu foi de azbest. Suflaiurile pentru sudare se aleg cu un numar mai mare, decat cele folosite la sudarea otelului.
Pentru sudarea aluminiului se fabricǎ numeroase mǎrci de fluxuri pe bazǎ de clorurǎ sau fluorurǎ de litiu. O compozitie corespunzǎtoare cuprinde 79% clorurǎ de potasiu, 16% clorurǎ de sodiu si 5% acid de potasiu. Pisele se vor degrasa si decapa complect inainte de sudare pe o portiune de 30mm de la marginile tablelor. Dupǎ sudare tablele trebuie curǎtate bine de flux deoarece fluxurile provoaca coroziuni.
Compozitia metalului de adaos se stabileste in functie de cea a metalului de bazǎ, dupa cum urmeazǎ:
-vergele de aluminiu pur pentru sudarea constructiilor electrotehnice (conductoare, contacte);
-vergele turnate din aliaj de aluminiu-siliciu pentru sudarea pieselor turnate din aluminiu sau aluminiu-siliciu;
-vergele de aluminiu-magneziu si aluminiu-titan pentru sudarea constructiilor din aceste aliaje;
-vergele din aluminiu-cupru pentru sudarea duraluminiului.
In cazul cand nu se dispune de material de adaos corespunzǎtor se decupeazǎ fasii din materialul de bazǎ. Sudarea tablelor cu margini rasfrante se executǎ prin metoda spre stangǎ, farǎ oscilatii tranzversale. Sudarea cap la cap la grosimi de tabla panǎ la 5 mm se executǎ tot spre stanga, insǎ arzǎtorul se tine la inceput aproape in pozitie verticalǎ panǎ la formarea bǎii de sudurǎ. Aceastǎ metodǎ poate fi folositǎ si la grosimi reduse de material, farǎ oscilatii transversale.
In cazul cand in timpul sudurii se produce un defect, se opreste sudarea, se scobeste locul defect si se reancepe sudarea pe o lungime redusǎ a sudurii efectuatǎ, spre a fi siguri cǎ defectul a fost inlǎturat. Dupǎ rǎcirea completǎ, linia de sudura se curatǎ si se spalǎ cu apǎ fierbinte. Piesele turnate se sudeazǎ cu preancǎlzire la 3000C, iar dupǎ sudarea comletǎ se supun unei recoaceri foarte uniforme la temperaturǎ de 5000C, urmate de o rǎcire foarte lentǎ.
Sudarea in mediu de gaz protector
Aliajele de aluminiu, in principiu, pot fi sudate in atmosferǎ protectoare de argon; trebuie insa sǎ se tinǎ seama cǎ rezistenta elementelor sudate se reduce in zona influentatǎ termic la cea a metanului de bazǎ in stare moale. Alegerea procedeului se face in functie de grosimea tablei sau elementelor de sudare.
Procedele de sudare in atmosferǎ protectoare au fatǎ de alte procedee avantajul cǎ pelicula de oxid este distrusǎ datoritǎ efectului de curatire a arcului. Efectul de curatire a baii este determinat de polaritatea curentului. Acest efect are loc numai dacǎ se sudeazǎ in curent continuu, cu electrodul la polul pozitiv sau in cazul sudǎrii cu curent alternativ. Amorsarea arcului la sudurǎ in atmosferǎ inertǎ este foarte usoarǎ. Arcul de sudrǎ in argon are, datoritǎ lungimii si stabilitǎtii lui asiguratǎ de ionizarea usoarǎ a gazelor,avantajele mari fatǎ de arcul in aer cu alte gaze.
Acest procedeu mai are marele avantaj ca poate fi aplicat la sudarea in orice pozitie.Tablele panǎ la 2 mm se pot asambla prin resfarngere si se sudeazǎ farǎ material de adaos. Cele cuprinse intre 6 si 10 mm sau cele mai groase se sudeaza in V tablele cu grosimea de peste 10 mm se sudeaza in X sau in U. Pentru evitarea polilor atat tablele cat si electrozii trebuie sǎ fie curati, lipsitii de grasimi si umezeals.
In vederea sudǎrii, tablele se asambleazǎ pe cat posibil farǎ prinderi, cu ajutorul dispozitivelor de prindere in pozitia doritǎ, tinadu-se seama de dilatǎri si contracti. Tablele panǎ la grosimea de 4 mm nu trebuiesc preancǎlzite. Sudarea se va incepe tot la 50-60 mm de la capatul tablelor
In tabelul urmǎtor se dau valorile orientative pentru alegerea caracteristicelor de sudare.
Grosimea materialelor in mm
Intensitatea curentului in amperii
Diametrul electrodului in mm
Debit de argon in l/min
Diametrul sarmei de adaos in mm
Viteza de sudare in mm/min
400
1,6
4-5
2,4
6-7
2-4
260-300
6
220-340
8
300-350
4,8
12
4-5
120-140
Pentru pozitia verticalǎ sau pe plafon, intensitatea curentului se reduce cu circa 10%.
Sudarea aluminiului si a aliajelor sale in mediu de argon cu electrod fuzibil se aplicǎ in sudarea tablelor cu grosimi de peste 4 mm; totdeauna se sudeazǎ cu curent continuu legandu-se piesa de polul negativ. Procedeul este foarte potrivit pentru mecanizare si aumatizare. Productiviatea este foarte mare datoritǎ unei incǎrcǎrii specifice cu curent mare, cuprinsǎ intre 50 si 100 A/mm2.
SURSA> http://www.referatele.com/referate/chimie/online4/Aluminiu-si-aliajele-din-aluminiu-proprietati-fizice-si-caracteristicile-mecanice--intrebuintari-ref.php
Asta e teoria, dar  practica ne omoara. E necesara multa practica, cel putin din cunostintele mele, nimeni nu a reusit suduri ok de la inceput.
  • 2 luni mai târziu...
Eu nu m - as baza pe sudura cu electrozi inveliti in cazul aluminiului . Doar Mig - Mag sau TIG AC - DC . Mai ales la grosimi ce ajung la 15 mm , ma duc cu gandul la cisterne si alte alea .
P.S. - e doar o parere , nu un verdict , poate intervin si alti colegi cu experienta .
Editat de gauss
Domnilor colegi am luat azide la Triton un aparat de zudura SELCO180 Quiser am dat 5.700 roni dar nu are manual ,are doa reglaje unul il dai pe electrod si altu arata un pistolet ,spune ca poate suda si aluminiu am incercat dar nu merge ok intrerupe arcu ,ce reglaje trebuie ma poate ajuta cineva va multumesc
