Aparat sudura aluminiu
Vizitator robyb
      Este foarte simplu se urmareste graficul curent, tensiune pentru electrozi de aluminiu si se stie de ce ai nevoie , dar nu toate invertoarele dc care se incadreaza reusesc sa sudeze bine , tensiunea de mers in gol este pentru amorsare usoara , sunt aparate care au 115v .
       Aluminiu se sudeaza foarte bine cu electrod daca piesa este incalzita si daca electrozi sunt proaspeti , atunci cordonul merge intruna fara sa se intrerupa.
  • 3 luni mai târziu...
as dori sa sudez electeic i baie de ulei de aluminiu la i masina am luat electrozi ALSI5 dar se intrerupe arcu electric ce electrozi na sfatuiti sa iau sa pot suda cu aparatu TELVIN 220TEHNOLOGI INVERTER
Nu te cazni cu electrozi . Doar daca sant proaspat scosi din " conserva " in care au fost ambalati de fabricant ... Doar daca e o mica fisura , se " deschide " , se curata , sanfren , etc . Urmele invizibile de ulei compromit total eventuala sudura .  E mai mult o carpeala , depinde si daca compozitia electrozilor " pica " pe cea a baii de ulei . Electrozii nu au destula putere sa incalzeasca semnificativ locul sudurii la piese mari , din cauza disipatiei , si nu se realizeaza baia corecta la temperatura necesara , pentru intrepatrunderea materialului de adaos cu marginile topite ale piesei . Da 2 - 3 " afturi " pe o zona intacta a baii , cu carnea mai groasa , si vezi ce se intampla ... TIG AC - DC , sau MIG - MAG ... echipate corespunzator ( sarma , bagheta si gaz ) , experienta si indemanare ( obtinuta prin exercitiu ) . Aceasta e solutia , cu ceva probabilitate de reusita ...
P .S . - poti incerca metoda mai noua , sant ceva lampi cu gaz si " electrozi " dedicati , niste baghete speciale . Merg bine la tevile de la aerul conditionat auto ...
Editat de gauss
nu sudez in gaz protector am un Telvin 220 inverter si vreau sa sudez cu el am luat electroziALSI5 dar se intrerupe arcul electric sunt cumva alti elecrrozi mai buni sau piesa trebuie incalzita
Schimba aparatul. Technology 220 nu o sa poata suda cu electrozi de aluminiu. Intreruperea arcului cand sudezi Al cu acest aparat este normala. De la Telwin vei putea suda doar cu invertoare care au tensiunea de iiesire in gol mai mare de 100V.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Sau mai bine sa caute un invertor mai de doamne-ajuta....Am vazut recent o sudura in aluminiu facuta cu electrod de cineva destul de priceput in ale sudurii dar a folosit un Lincoln invertec V270. Asta cu tensiunea in gol ca trebuie sa fie mare e una din marile tampenii care a fost spusa pe forum. Acest Invertec V270 are 45 de volti in gol....Nu mai dati indicatii extrase din tot felul de prospecte si caracteristici citite pe siteuri de producatori. Sa spuna o parere cine a lucrat practic cu asa ceva.
Multumesc mult Ciprian pentru lamurire, era cat pe ce sa schimb tensiunile in secundarul unui traf :rade: . Stima.
.... Asta cu tensiunea in gol ca trebuie sa fie mare e una din marile tampenii care a fost spusa pe forum......
Ma bucur ca mai este cineva in cunostinta de cauza care sustine asta, la vremea respectiva am incercat sa-l conving pe cel in cauza sa puna poze, detalii sau "orice" care sa sutina idea ca trebuie o tensiune de mers in gol mare (parca 100V spunea) insa fara rezultate.
Totusi acel V270 (si nu numai) are o particularitate, chiar si cu bazici permite un arc electric "lung", aproape se traieste cu impresia cu nu se poate stinge arcul/electrodul, permite ridicarea electrodului mult mai mult din baie fata de alte aparate/producatori, ceva de oridinul "centimetrilor", in sfirsit este/are ceva aparte fata de alte aparate si asta ajuta, nu am incercat doar presupun....
In specificatii nu este trecuta in mod explicit ca ar fi construit "special" pentru sudura cu electrod invelit de Al.
Editat de nickrvl
Salutare Nick.Mai mult ca sigur cel in cauza nu va putea dovedi concret cu exemple ceea ce sustine,pentru ca nu poate.Si va face trimitere la tot felul de normative si directive care nu ajuta cu nimic. Nu are experienta necesara pentru a contrazice pe cei ce au ceva vechime in domeniu si care au mai lipit un electrod la viata lor.Chiar nu stiu de ce sustine in continuare aceeasi idee de 100 volti(nu puncte :rade: ) cand nu a putut sa demonstreze nimic dupa discutiile de data trecuta. Ce ti-e si cu personalul asta din vanzari,plin de strategii de marketing si studii de piata.... :95
Sint curios cu acei 100V in gol si din "fabrica" (cica ar fi astfel de aparate) cam ce spun utilizatorii/sudorii? "ai mei protesteaza" deja cam de la 80 de volti in sus, cica ii "pisca" si nu pot pune electrodul in cleste cu mina goala....
  • 8 luni mai târziu...
