deblocare tv philips mod 21ht5504/01z
nelutu
Buna ziua,am o problema,am intrat in ,,Tv setup",utilizand tasta mute+cod319753 si apoi mute,a intrat in meniu tv setup,dar din greseala am butonatceva,osd -ul fiind pe o imagine fara fara semnal nu am vazut bine ,am iesit apoi cu tasta meniu afara,,iar acum nu mai pot sa intru in meniu cu aceasta varianta,i-mi arata canalele 31,32,33 si 34 blocat,ma puteti ajuta cum as putea sa intru in meniu altfel,multumesc
  • Răspunsuri 20
  • nelutu
    5
  • dan cod
    5
  • POLAKU2002
  • Florinel TV
buna ziua,am intrat in service mode scurcircuitand jumperii,am avut eroare 10 0 0 0 0 0 ,am oprit din power,am repornit tv,cred ca s-a resetat ceva ,acuma pot sa intru in service customer cu mute 319753 si mute ,canalele 31,32,33,si 34 functioneaza acum,am imagine dar nu mai am sunet de nici o culoare,apasarea tastei MENU afiseaza NOT AVAILABLE :rade:,i-mi mai dati vreo solutie ce ar trebui sa fac sa mearga sunetul?
Asta este blocat.Daca postezi dumpul incerc maine sa te ajut.
nu am dumpul,dar am rezolvat sunetul,am scris la 0B0 =9 si 0B1 = 122, meniul a redevenit ,,availible" dupa instalarea programelor,daca aveti cumva codul OP xx xx xx xx...,as putea sa refac toate optiunile,daca nu, sa avem sanatate :da ,multumesc
Codul OP ar trebui sa fie trecut pe o eticheta pe ecran.
DA,aveti dreptate,cod OP=9-17-1-9-30-122-0, acuma functioneaza mai mult ca perfect,cum era nu prindea canale peste frecventa de 400Mhz,inca o data va multumesc,sa aveti multa sanatate!
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator Sorin Enescu
Salut am si eu o problema cu un televizor Philips 21HT5504/01z....problema este urmatoarea cand vreau sa ii intru in meniu imi scrie "NOT AVAILABLE" asa imi da ori unde incerc sa intru
Ma poate ajuta cineva?Va Multumesc
Editat de Sorin Enescu
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator piticutv
Salut, am un tv philips 21ht5504/01z si nu mai pot sa intru in submeniu. De obicei intram cu 319753mute dar nu mai pot sa intru,posibil sa fi atins di greseala nivelul security pe high. Cum pot sa ii fac un reset sau sa intru cu alt cod care sa imi permita intrarea in submeniu. Multumesc anticipat
Posteaza dumpul
   Security high,security low  :95 .E clar,televizorul este in mod Institutional,si trebuie scrisa memoria cu dump pentru mod Customer  :reytre .
Eu am pierdut o zi cu o asemenea problema(era un Philips cu LC4.1 E AB,cu Hercules),si am schimbat adresa cu adresa pana am rezolvat ,de unul singur  :dsgfds ,asa ca..........
  • 2 ani mai târziu...
Buna ziua...am avut ghinionul sa imi aduca cineva la reparat unul cu sasiu L01H.2E...am reusit sa il aduc la viata dar nu are sonor...si clientul mai este si grabit il vrea astazi....nici telecomanda originala nu o are...
