tda7294 punte
dj cosmin
Nu mai fa experimente fara radiator, integratele alea seambaleaza termic rapidIntre radiator si capsula integratelor ai folosit foite de mica cu pasta siliconica pe ambele fete ?Dupa ce faci izolarea asta sa verifici sa nu ai continuitate intre casulele integratelor si radiator, eventual conectezi radiatorul la masa montajului, poate apar ceva oscilatii pe acolo
  • Răspunsuri 25
  • dj cosmin
    9
  • UDAR
  • maxente
  • K1nderu
Revin cu o intrebare, imi cer scuze pentru off topic
Unde pot gasi suruburi M3 cu saiba grower si saiba normala asa cum se vede in pozele puse de colegul flomar60 mai sus ?
Ce am gasit eu avea doar saiba normala
Puteti sa imi dati PM daca se considera reclama
Eu am mai recuperat de prin surse(de pc desktop) defecte! Ar trebui sa se gaseasca prin magazinele de piese electronice( ca doar sunt in domeniu)
Acum am vazut si eu pozele ... cam multe fire pe langa traful ala , de aceea posibil sa prinzi radio .. In amplificatoare trebuie sa faci legaturile cat mai scurte , evita sa treci cu intrarea pe langa transformator, alimentari 220v, etc Daca nu ai nipel si foaie de mica prinde finalii pe o bucata de radiator si pune pe masa de lucru kitul fara ca radiatorul sa il dai la GND si vezi daca functioneaza cum trebuie 2 x 28 este cam mult pentru bridge... trebuie sa il folosesti numai in 16 ohm , in 8 ohm se va incinge groaznic, Cam urate legaturile si lipiturile , vezi sa nu iti faca contact ceva aiurea ce acolo, sa fi luat stratul protector de pe trasee si sa iti faca un scurt, leaga stand by direct la plus cu un strap cum ti-am spus pe messenger, curata sacazul poate deveni conductor, Lucreaza mai ordonat , trage firele mai cu simt de raspundere si totul o sa fie ok evita sa faci incurcaturi intre fire din toate directiile . Bafta !Vad ca stand by il ai pe firul ecranat ! nu trebuie !!! nu cumva sa legi stand by la Gnd , cum au scris dobitocii aia in manual ....
