dj cosmin Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 am si eu o problema cu montajul tda7294 punte. il alimentez la 28-0-28, leg pe iesire un difuzor auto inseriat cu o rezistenta de 5 ohmi, difuzorul auto fiind de 4 ohmi iar rezistenta minima necesara este 8 ohmi.acum am urmatoarea problema. daca pun voltmetrul pe talpa finalului(minus) si iesire boxa am tensiune in cc. si in difuzor se aude un bazait puternic. iar daca tin mana pe talpa finalului si impamantare, bazaitul scade in intensitate si prind ceva frecventa radio. iar integratele se incalzesc destul de tare si cu sarcina si fara. e primul meu montaj de genul dar nu ma asteptam sa-mi dea atatea batai de cap Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Verifica daca alimentarea este ok,poate ai inversat gnd-ul cu minusul,deasemenea mai verifica o data cablajul si piesele,bafta! Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 La conectarea in punte a 2 integrate, semnalul pentru sarcina se preia direct dintre iesirile integratelor si nu trebuie raportat la masa. In alta ordine de idei, decat sa te folosesti de configuratia punte si sa inseriezi sarcina cu rezistenta aia, mai bine folosesti un singur integrat in coonfiguratie normala, e tot aia... Link spre comentariu
dj cosmin Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 acel difuzor auto il am pentru teste. si iesirea e luata direct de la iesirile finalilor. am inseriat cu acea rezistenta pentru a proteja putin difuzorul.. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 il alimentez la 28-0-28Banuiesc ca e vorba de tensiune continua.daca pun voltmetrul pe talpa finalului(minus) si iesire boxa am tensiune in ccAlimenteaza amplificatorul fara sarccina si masoara cu voltmetrul pe fiecare iesire fata de masa: daca ai tensiune continua pe una din iesiri, acel integrat este defect. Link spre comentariu
dj cosmin Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 fata de masa nu am curent. Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 ”Talpa finalului”, TAB-ul, ambaza sau cum vrei să-i spui părții metalice a capsulei, este legată la -Vcc deci e normal să apară tensiune față de masă și , implicit, față de ieșire. Link spre comentariu
dj cosmin Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 deci e ok cu tensiunea. dar de ce se aude un bazait puternic si se infierbanta finalii? Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Nimeni nu poate depana de la distanță fără să știe ce ai făcut tu acolo. Pune o schemă reală ( deci cu ceea ce ai făcut efectiv nu ceea ce , eventual, trebuia să faci ) și ceva valori de tensiune. Poate și poze. EDIT ”Montajul cu TDA7294 în punte” . Care montaj, cel din datasheet ? Ce cablaj ai folosit ? Link spre comentariu
dj cosmin Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 kitul cu tda e cumparat gata montat. la partea de alimentare am 28-0-28v cc. mai jos aveti poze cu montajul si schema. https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 0281_n.jpg https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 3606_n.jpg https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 6982_n.jpg https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 0537_n.jpg https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 2964_n.jpg https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 8490_n.jpg Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 1. Nu am nicio informație legată de kit ca atare și deci nu mă pronunț. Oricum, chestia cu ”montarea de către persoane neautorizate” scrisă pe un kit destinat hobby-știlor este colosală!2. Ceea ce de fapt te-am rugat, nu ai făcut. O schemă din care să vedem clar cum ai dus firele de la transformator , la punte, la condensatori, la plăci , la difuzoare, etc. Tensiunile față de masă în principalele puncte , etc. Link spre comentariu
dj cosmin Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 alimentarea chitului am facut-o conform tutorialului urmator. http://www.niqro.3x.ro/alim_sim/alim_sim.htm iar pe kit am lipit firele exact ca pe schema montajului,. iar intre borna plus de iesire difuzor si ramura v- am o rezistenta de 3,5 k ohmi, iar fata de masa am 9,5kohmi Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Cosmin , iartă-mă! Cred că este ultima mea intervenție pe acest subiect pentru că se pare că nu ai înțeles. NU schemele celor care au făcut kit-ul ( așa cum o fi el ) , tutoriale, etc vreau să le văd căci acelea sunt probabil corecte, ci schema REALĂ pe care ai făcut-o tu unde e , probabil, o greșeală. Dacă e prea greu, nu e nicio problemă.PS Habar n-am ce vrei să spui cu rezistențele alea ! Eu te-am rugat să măsori TENSIUNI !PPS Dacă ai cumpărat kit-ul de unde cred eu, vezi că sunt acolo sute de comentarii despre el. Întreabă-i pe cei care l-au realizat care îl cunosc probabil mai bine decât mine care nu l-am văzut. Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Vad acolo pinul de stby l-ai legat la plusul alimentarii? refa lipiturile la fire, ce radiatoare folosesti? sper ca nu tabla de la carcasa. Link spre comentariu
dj cosmin Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 am refacut toate lipiturile. am si radiator . am reusit sa il fac sa cante pentru cateva secunde fara radiator, ii pun radiator canta in continuare opresc alimentarea, o pornesc inapoi si nu mai merge.... Link spre comentariu
