Sudarea (lipirea) pastilei pe cuţite de strung
Florin berdila
Am o rugaminte daca pastila de vidia se inroseste tare cand o sudez cu flacara oxiacetilenica se .pierde din propietati? Si cum ar trebui sa lipesc .o pastila cu flacara oxigaz care sunt etapele va rog mult
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator taietoru
buna ziua. eu am o intrebare cu privire la brazarea otelului la temperaturi mai joase. brazarea cu alama/ borax o fac fara probleme atit la otel cat si la fonta. brazarea cu argint 5% cat si cea cupru/fosfor pentru alama,bronz, cupru - merge si asta excelent. problema e urmatoarea: am de lipit 2 detalii relativ mici, unu din alama altul din otel. am incercat cu argint  5% si .... se topeste, curge si umple unde trebuie numa ca de lipit se lipeste numa de alama, de otel pare lipit foarte bine, acopera suprafata, dar la cel mai mic soc se dezlipeste. cum se rezolva problema asta?
  • 4 luni mai târziu...
domnilor azi am alamit niste pastile de vidia si am facut cutite de strunjit dar se duce repede varful vidiei se toceste gresesc cumva cand alamesc se pierde cumva propietatile vidiei la incalzire sau de ce se se toceste repede pastila de vidia
Alama se poate topi cu TIG-ul dar este un proces necontrolabil, pusca si sar stropi din cauza temperaturii foarte mari, se oxideaza zincul din compozitie si apare un praf alb abundent.In schimb nu am incercat cu cupru deoarece sudez frecvent piese din inox pe alama cu cupru.Trebuie sa incerc si comunic rezultatele.
Cum adica, sudati inox pe alama cu cupru?!
Daca nu gresiti la procesul de lipire, atunci trebuie luata in calcul calitatea pastilei.
va referiti la sudare? adevaru ca se inroseste pastila cand o alamesc sa fie aceasta problema?va referiti la sudare? adevaru ca se inroseste pastila cand o alamesc sa fie aceasta problema?
Pai, daca exagerati cu temperatura normal ca afecteaza pastila.Eu admir pe cei ce vor, dar se pare ca dumneavoastra nu prea stapaniti tehnica si nici o teorie elementara sudarii.Nu vreau sa jignesc, numai ca se pare ca trebuie sa fiti un pic in preajma unui profesionist.Pe urma sunt sigur ca o sa intelegeti fenomenul.Bafta!
Nu am folosit flacara decat la cursul de sudura, de cate ori pot stau pe langa un coleg ce foloseste acest procedeu, dar ma feresc de tubul de oxigen!Sunt mai multe nuante ale culorilor in procesul de sudare/lipire cu flacara!
De ce la lipirea cu alama a pastilelor vidia daca se incalzesc nu isi pierd din calitati iar cand am ascutit un cutit de strunjit cu pastila vidia sa incalzit si nusi mai tine gura de ce?
Daca ati lipit videa de pe burghie, panze de circular pentru lemn sau din alte surse nu o sa tina nici odata . Toate carburile se fabrica in mai multe duritati. Partea a doua este materialul brut. Daca strungiti un otel calit nu o sa tina prea mult taisul sculei
Daca inrosirea le decaleste, oare nu merg calite inapoi inrosindu-le bine si aruncandu-le in ulei dupa lipire ?
PS: este doar o intrebare, nu un sfat !
Editat de dany_cta
si daca in momentul lipirii o arunci direct in ulei, nu faci alta operatiune, ajuta la ceva ?
Strici pastila care este de obicei un amestec sinterizat.
Calirea un ulei nu se aplica la tot ce-ti trece prin cap.
